22.11.2022 в 21:35:01
Бр.партизан написал: Думал про это, но вроде как смазка на весь срок службы закладывается, и всяко получше моего литола/солидола будет (а что то подороже и получше в этот агрегат жалко набивать).
Бр.партизан,В редукторе типа сметаны должно быть .
30.11.2022 в 18:35:02
Все равно будет наматываться трава на вал около сальников и землю сквозь них продавит, я думаю, закрытый подшипник в данном случае более уместен.
Бр.партизан, От наматывания на вал всякой срани разрушения сальников частино спасают чашки на торцах.
Кто то пробовал ставить вместо наборных фрез сварные наподобие таких как на фото.
06.12.2022 в 11:24:11
Михаэль написал: Не 8 , а 12 .
Нет уважаемый. На типовой именно для Агро - паспортные 8см.
06.12.2022 в 13:38:40
07.12.2022 в 10:58:37
brait2019 написал: паспортные 8см.
Михаэль написал: моя от МТЗ 05
Да собственно фрезерование классическим культиватором в Кг 70 и весом пахаря в 80........ и фрезерование тяжем под 200 со своей фрезой и с весом пахаря в те же 80 = две очень разные вещи. То, что легко делалось культиватором, не получалось сразу в лёгкую тяжем............поболее вес пахаря нужен и поболее сил в плечах. Но горячее желание было при своём весе в 75 получить новое слово в фрезеровании тяжем среднестатической земельки. Для этого куча доработок была с медленным приближением к желаемому. И в посте 6993889 достиглось чего то приемлемое с глубиной почти в лёгкую под самый кожух. А это намного более паспортных.......
19.04.2023 в 12:33:46
Открыл сезон. :yu:
04.05.2023 в 16:51:52
Задолбали теперь дожди, хоть и не поздно еще, в общем потихоньку работаем.
14.09.2023 в 11:43:36
Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
17.10.2023 в 01:19:10
killboss написал: Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
Многолетняя практика показала, что если в землю залезет с этим, то в такую землю с успехом залезет и без этого. А эта штанга только для регулировки глубины от 1см до 8см - очень нужная регулировка при том, что все фрезировать стараются см на20 !!! Самое эффективное для такой регулировки - снять боковины, закрепить кожух в см от ножей и ручкам, ручками, изрядно навалясь на рукояти МБ. Я понаваливался года три и понял, что такой способ не для тяжа (см пост #7173051)! А поможет тот "хвостик" или нет - ну всё возможно. А размеры - они перед тобой - мало в чём ошибёшся.
17.10.2023 в 09:02:59
brait2019 написал: killboss написал: Купил фрезу без этих деталей, помогите с размерами для самостоятельного изготовления.
brait2019, Что то ты поздно проснулся .Пост был от 14 сентября. И твои советы товарищу не нужны , ему размеры были нужны.
17.10.2023 в 17:13:35
mastera написал: Что то ты поздно проснулся .Пост был от 14 сентября
Ну это ты сидишь у компа не отрываясь и ничего не пропускаешь вовремя. Наверное все дела уже переделал. А если тот и получил размеры, то навряд ли приступил к ваянию. И может не тратить зря времени не пустое.
18.02.2024 в 11:32:31
Всю тему не осилил но может было уже - никто не использовал для расширения фрезы валы фрез со 135 Брайта? Чисто теоретически должны сесть на шестигранник на 32 редуктора фрезы. Ну а шпильку М20 на метр найти не проблема, ножи сабельные брайтовские опять же поболее родных будут. А учитывпя скорость вращения фрезы - наверное будет достаточно пары штук на площадку, развернутых в противоположные стороны...
18.02.2024 в 23:27:47
Ихалайнен написал: Всю тему не осилил но может было уже - никто не использовал для расширения фрезы валы фрез со 135 Брайта? Чисто теоретически должны сесть на шестигранник на 32 редуктора фрезы. Ну а шпильку М20 на метр найти не проблема, ножи сабельные брайтовские опять же поболее родных будут. А учитывпя скорость вращения фрезы - наверное будет достаточно пары штук на площадку, развернутых в противоположные стороны...
Ихалайнен, Я просто взял головку на 32 мм, вварил их 2 штуки в 2 куска трубы, скорее всего 40 мм и приварил прямо к ней ножи. Во внешние торцы труб варил шайбы и все стянул шпилькой из магазина М20. Работает уже не один год. Сами фрезы с ножами снимаются с редуктора за 2 мин. По сути как на той же НЕВЕ\Салюте и подобных.
