Даулеткулов
Даулеткулов
17.04.2015 в 00:02:47
umnyi написал : Давно я этот проект затеял, но только доделал.
Фреза Уфимская, увеличена ширина обработки до 80-83 см. Направление вращение против хода. Длина ножей около 170 мм, от трубы.(делал 190, но это перебор) Долго думал, но решил не покупать готовые ножи, а сделать из того что есть. Дело в том, что пришлось бы варить те же кронштейны с отверстиями. А оно то на то и выходит. Ножи практически прямые, но приваренны не в одной плоскости. А разбегом право-влево. Материал - рессора. Замучался я спуски на них выводить ;) сталюка хорошая. Результат меня устроил полностью, на том и остановлюсь. Грузить ее не надо, ведер с ключами для веса прикручивать на кожух то же. Грызет и целину и укатанную дорожку (есть кусочек в конце видео) Буду позже прилаживать родную защиту. зы. о способе подключения в другой теме.
А труба какого диаметра,у меня головка на 32 находит на редуктор ,и размер головки по наруже 43.5.И сегодня купил звездочку на 14 зубов от ижа, и завтра принесут на 26 зубов,думаю соотношение будет нормальное
umnyi
umnyi
17.04.2015 в 00:16:40
Даулеткулов написал : А труба какого диаметра,у меня головка на 32 находит на редуктор ,и размер головки по наруже 43.5.
Не знаю, но меньше 2". ( 1,3/4" наверное, сейчас не замерить. мое упущение) Головка была чуть больше, но на фото видно как я вышел из положения. Разрезал болгаркой на лепестки, забил головку и обстучал. После заварил. Центровка получилась хорошая. В 2" головка болтается. Но и головки разные есть.
Даулеткулов написал : и завтра принесут на 26 зубов,думаю соотношение будет нормальное
Посмотрите сразу, влезет ли 26-зубая в корпус редуктора. Если да, то прекрасно! Мне пришлось срезать внутренние крепления крышки и переваривать на наружные.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.04.2015 в 00:52:21
umnyi написал : Посмотрите сразу, влезет ли 26-зубая в корпус редуктора. Если да, то прекрасно! Мне пришлось срезать внутренние крепления крышки и переваривать на наружные.
Вместе с цепью, иначе может цепь потом не наденется!
k.s.v.1979
k.s.v.1979
19.04.2015 в 20:11:40
ppp53 написал : Вместе с цепью, иначе может цепь потом не наденется!
Я поставил звездочку даже на 27 зубов так что 26 точно подойдет если корпус редуктора не уже, но нижнеее креплени крышки пришлось переделывать.
k.s.v.1979
k.s.v.1979
19.04.2015 в 20:21:53
Я поставил звездочку даже на 27 зубов так что 26 точно подойдет если корпус редуктора не уже, но нижнее крепление крышки пришлось переделывать.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2015 в 21:53:55
k.s.v.1979 написал : Я поставил звездочку даже на 27 зубов так что 26 точно подойдет если корпус редуктора не уже, но нижнее крепление крышки пришлось переделывать.
Если я не ошибаюсь - выдвигал вал , вкладывал звёзду с цепью,а потом вдвигал вал и собирал. Крепление не пришлось переделывать!
ppp53
ppp53
Ярославль
19.04.2015 в 21:56:34
Свои зубья не считал, но вставлять пришлось с цепью. Крепёж крышки не переделывал.
Даулеткулов
Даулеткулов
19.04.2015 в 23:32:00
umnyi написал : Не знаю, но меньше 2". ( 1,3/4" наверное, сейчас не замерить. мое упущение) Головка была чуть больше, но на фото видно как я вышел из положения. Разрезал болгаркой на лепестки, забил головку и обстучал. После заварил. Центровка получилась хорошая. В 2" головка болтается. Но и головки разные есть.
Да нижнее крепление срезал ,и одевал со звездочкой,а дальше буду пробовать,верхнюю звездочку буду ставить на 14.Не знаю 1 к 3 или 4 не выходит но нужно пробовать все варианты
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 05:56:25
Даулеткулов написал : Не знаю 1 к 3 или 4 не выходит но нужно пробовать все варианты
А причем тут 1 к 3? Редуктор делают какой надо, а не 1 к 3.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2015 в 13:11:08
Pavel003 написал : А причем тут 1 к 3? Редуктор делают какой надо, а не 1 к 3.
В случае фрезы (АГРО) редуктор - какой получится. Я бы хотел ещё уменьшить, да некуда - ведомая максимальная, ведущая минимальная (ну мож когда то подвернётся ещё меньше, но я пока таких не видел).
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 13:40:11
ppp53 написал : ведущая минимальная
Ее можно сделать и самому. Вроде меньше 13 были ИЖевские были. Но не знаю так ли это.
