ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2015 в 13:53:31
Pavel003 написал : Ее можно сделать и самому.
Ну вот ещё! Цепь то враз накроется!
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 14:08:01
ppp53 написал : Ну вот ещё! Цепь то враз накроется!
Ну это смотря как делать. Хотя на Цепной редуктор фрезы я бы делать не стал. Хотя страшного нет в этом ничего. Цепь и звездочки достаточно доступны для снять и заменить.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2015 в 15:00:01
Pavel003 написал : Ну это смотря как делать. .
"На коленях" и есть "на коленях"
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2015 в 15:01:29
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 15:54:39
ppp53 написал : "На коленях" и есть "на коленях"
Не ну че на коленях, сверлильный, Сталь кстати будет не твердая, будет работать.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.04.2015 в 18:12:04
Да кто против. Дрелью, так дрелью. Тут одно отверстие наметиш, накернишь, сверлишь с малого сверла и всё равно - на мм да уйдёт. А тут дюжену точных сверлений!
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 18:49:07
ppp53 написал : Дрелью, так дрелью.
Не дрелью нужен станок сверлильный. Да и разделить надо по человечески, кернить не надо, центровочное сверло и и сразу нужный диаметр. Вообще то это хлопотное дело. Я бы ее (звездочку) сам делал только если нет никакого выхода. Я приварил большую звездочку чуть криво, и теперь все никак не могу выточить новую втулку (звездочка есть), это при том что токарный у меня есть.
ppp53 написал : А тут дюжену точных сверлений!
На самом деле там все напильником довести можно, но хлопотное это дело.
kovalvn
kovalvn
20.04.2015 в 23:55:08
Доброй ночи.Есть звездочка на 11 зубьев,отношение будет 11 к 20,что скажите ,получится из этого что нибудь.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.04.2015 в 00:06:12
Что то к 20 многовато?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 04:59:57
kovalvn написал : Доброй ночи.Есть звездочка на 11 зубьев,отношение будет 11 к 20,что скажите ,получится из этого что нибудь.
Получится. Почему не должно получится? Тем более, что вторую звездочку можно поставить любую. У нас от 13 до 21 зуба можно купить ИЖевские звездочки, на 11 нет, к сожалению.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.04.2015 в 12:13:33
Вроде 11з и 21 з - это в два раза передаточное отношение. А при отношении в 20 - сколько же зубов должна иметь другая звезда - навряд ли она войдёт в корпус редуктора фрезы?
