Весь вопрос -Сколько у Сморгонской оборотов ножей ? На видео видно что земля разбивается в пух что является вредным
28.01.2012 в 17:11:35
28.01.2012 в 17:14:50
Scirocco357 написал : Различия как-раз таки существенные у Лидской
Ты сравниваешь фрезы,что у тебя на фото.Различия там видны и понятны.Просто такая же как на снимке(синяя),у этой кстати вал нижний из трех деталей.Была (естественно и сейчас БУ существуют)у которых нижний вал цельный и более короткий.Внешне они практически неразличимы.Я писал об этом,а из тех двух ты должен выбирать сам.Упирание редуктора в грунт я не считаю проблемой,на Неве редуктор тоже широкий,проблем,для себя,я не вижу.У Лидской тоже два редуктора,первый цепной,второй внизу на двух косых шестернях.Понижение 1/3 примерно.И у Сморгонской(желтая на фото) также два,только они поменялись местами.Я себе делаю старую сморгонскую,то есть такую же,как лидская(только с цельным валом).60$ тоже деньги.Но если сморгонсккая из Белоруссии,то в магазине (на фирме) она стоит больше 6000 гр.,а наша такая же больше 4000гр.Так что выбирай.Оборотов у ВиталияС,чуть больше 200,если я не прав он поправит.
28.01.2012 в 17:17:54
Если исходить из вопроса о почвофрезе и о минусе цепного редуктора дело обстоит так :
Ни одна из фрез БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ МС,МТЗ, АГРО (в штатном исполнении!!!) не может за один проход заглубиться дальше чем выступает нож за цетральный редуктор, а это где то 10-12 см мах. у всех фрез (и у вашей синей в том числе). Для обработки глубже нужен второй проход, и тут наш редуктор центральный будет так же как и корпус цепного землю раздвигать :) От колес Большего диаметра тут почти ни чего не зависит, если только ставить более длинные ножи.
Вот такая математика, выходит :) ЗЫ, но только цепной редуктор в отличии от остальных дает вожможность дома почти на коленке обороты под свое хочу изменять!
28.01.2012 в 17:20:35
Scirocco357 написал : Да и нетолько для почвофрезы . Про 16 радиус уже много писалось.Да и заглубление фрезы будет большее.
В этом случае землю будет грести уже другой редуктор(на котором висят фрезы,он тоже не узенький),получится не в лоб,так по лбу.
28.01.2012 в 17:23:57
umnyi написал : если только ставить более длинные ножи.
Я считаю,так и надо делать.И плюс цепного редуктора очевиден.
28.01.2012 в 17:34:29
umnyi, Pavel003, Ваша правда:o Но всё же Какие у них обороты вращения ножей. У Сморгонской должны быть поменьше т.к 2 редуктора?
28.01.2012 в 17:46:58
Scirocco357 написал : . У Сморгонской должны быть поменьше т.к 2 редуктора?
Редуктор бывает с пердаточным 1:1, т.е. вообще не понижать и повышать :)
Надо смотреть передаточное. В цепном например можно поставить звездочки и 12 к 25 на цепи 15,875 (на агровской фрезе)! это уже проверенно :), может конечно у вашей синей редуктор уже.
28.01.2012 в 17:56:27
Прозвонил фирмы которые занимаются продажей навесного. Ни один продавец не дал вразумительного ответа . Одно твердят что возвратов небыло и будите очень довольны:cool:
28.01.2012 в 17:59:13
umnyi написал :
- какие обороты выдает ВОМ..
На МТЗ с УД15 ВОМ 1000 оборотов.Цепной редуктор видел со звездочками 20/15идет повышение оборотов,внизу 1/3,снижение.Второй вариант 15/20 уменьшение оборотов внизу так 1/3.В первом варианте у меня получилось 474 оборота,во втором 267 оборотов.Если я не ошибся вот такие обороты.Естественно 1000 об/мин,это при номинале двигателя.Внизу первой идет малая коничка 10 зубьев,большая 28 зубьев.
28.01.2012 в 18:01:00
Scirocco357 написал : Одно твердят что возвратов небыло и будите очень довольны
Тут они правы.Обычно ее покупают те,что понимают,чего хотят и что получат.
28.01.2012 в 18:10:21
Pavel003 написал : Тут они правы.Обычно ее покупают те,что понимают,чего хотят и что получат.
Новая Сморгонская на фирмах 450-500$:eek:
