Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 18:21:48
Scirocco357 написал : Новая Сморгонская на фирмах 450-500$
6000 гр. это больше.4000 гр. это нашего производства,так и написано украинского производства.
Scirocco357
Scirocco357
Минск
28.01.2012 в 18:32:42
Pavel003 написал : 6000 гр. это больше.4000 гр. это нашего производства,так и написано украинского производства.
А в вашей какое исполнение (Украинской)и какие обороты?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 18:40:18
Scirocco357 написал : А в вашей какое исполнение (Украинской)и какие обороты?
Я еще делаю.Делаю сам,чертежи токарям,потом все в кучу.Те с которыми я сталкивался(такие как лидская) сделаны в Белоруссии,еще при Союзе,20 пост на этой странице.Я собираюсь сделать чуть больше 200 об/мин.И похожа она будет на лидскую.
majkl
majkl
Гродно
28.01.2012 в 20:16:02
Pavel003 написал : Цепной редуктор видел со звездочками 20/15.Второй вариант 15/20.
У меня в Лидской (которая синяя) звездочки 20/20. Редуктор не узкий, позволяет поставить и на 25. Купил ее потому, что можно менять обороты. Вчера примерил цепной редуктор к МБ, колеса 12-е. Наверное на 12-х колесах редуктор все же низковато от земли. Фреза рассчитана на 13-е колеса. Весна покажет, будет грести землю - поставлю 13-ю или 16-ю. Pavel003, мне кажется, Вы где-то выкладывали формулу расчета оборотов фрезы, не можете ее повторить? Есть звездочки 14/22 и 16/20 - сколько будет на выходе, я что-то запутался с расчетами?
umnyi
umnyi
28.01.2012 в 20:27:18
majkl написал : 14/22 и 16/20
Под разные цепи что ли? иначе почему через дробь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 20:39:38
majkl написал : Фреза рассчитана на 13-е колеса
Именно.Формула простая 1000Х(n1/n2)Х(10/28)= обороты фрез.1000 это обороты ВОМа,если они другие надо ставить свою цифры,n1 число зубьев верхней звездочки,n2 число зубьев нижней звездочки,10 и 28 это количество зубьев малой и большой конички в нижнем редукторе.Косая черта знак деления.при 14/22обороты 227.При 16/20 обороты285.При оборотах ВОМа 1000.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 20:43:52
umnyi написал : Под разные цепи что ли? иначе почему через дробь?
Верхняя/нижняя./ знак деления.
umnyi
umnyi
28.01.2012 в 20:49:21
Pavel003 написал : Верхняя/нижняя./ знак деления.
тогда их можно и 14\20 ставить :) и через запятую перечислять, посадочное везде одно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.01.2012 в 21:13:08
umnyi написал : тогда их можно и 14\20 ставить и через запятую перечислять, посадочное везде одно.
Можно конечно,никто не претендует на то,что по другому нельзя.У меня нижняя будет 21.С редуктора муравьевского,на верхнюю есть 13,но она физически маловата,мало места для сварки остается.Попробую найти на 14.Вот и будет 14,21.Посадочное место у меня как раз разное,внизу вал у меня тоньше,вверху толще.
majkl
majkl
Гродно
29.01.2012 в 00:07:24
Да. 14 и 22 звездочки узкие от картофелесортировки, под цепь типа Минск-Восход, посадочные места надо проточить под вал редуктора, 16 - натяжная от какого-то агрегата, ширина такая же как в редукторе, только надо точить посадочное. Почему через дробь - Pavel003 ответил. Pavel003, спасибо за формулу и расчет оборотов.
Виталий С
Виталий С
30.01.2012 в 13:29:15
jonia написал : Да, у Виталий С, Агрос на 16" колесах, очень удачно уменшил количество ножей и оборотов. Он еще увиличил длину нижнего вала, этим от отодвинул фрезу назад, чтоб не мешала колесам. Я сейчас не помню точно сколько оборотов в минуту у ножей, поищите и можно сравнить с Сморгонской...
У моей около 200, против 340 у штатного варианта. Морда с 16-ми тапками, конечно, задирается здорово, но я и фрезу теперь углубляю сильнее.
