alldn написал: Фрезы в тяжелую землю не лезут, но это же фрезы. Сначала землю плужком обрабатываешь, потом фрезами и получается очень хорошо.
По одному месту несколько раз туда-сюда фрезой и должно влезть.
30.01.2020 в 15:08:06
30.01.2020 в 15:17:10
Владимир С., Если увидишь там у вас АГРО МТЗ с фрезой , попроси пройтись и сравни со своим , просто для интересу.
30.01.2020 в 15:30:32
Марош написал: lldn написал: Фрезы в тяжелую землю не лезут, но это же фрезы. Сначала землю плужком обрабатываешь, потом фрезами и получается очень хорошо.
Марош, Когда крапиву разрабатывал раз пять на место елозил на второй передаче , на ручки не нажимал , цель была перемолоть сухостой метровый и подшерсток , ну где то на см 5 углубился.
Вот с права бровка перемолота фрезой.
30.01.2020 в 15:53:03
mastera написал:
Владимир С. написал: mastera, чего закипел? Тебе не надо, другим может надо. Не секрет что ваши фрезы в тяжелую землю глубоко не лезут и любой совет ценен. Или на все новые идеи "фу"?
Владимир С.,
Владимир С.,
alldn написал: Он мешает в основном тем, у кого нет такой фрезы,
Владимир С. написал: Ну а моя лезет и без плуга. Наверное не фреза.
Владимир С. написал: Я тоже фрезой работаю. И очень много работаю, в том числе и целинники разделывю. На моей тоже трансмиссия, конусное сухое сцепление, захват такой-же. Правда обороты пониже, мотор помощнее, колеса поменьше, редуктор потоньше... плюс мои доработки и пожалуйста, нужные мне 20-25 см грунта могу фрезой распахать самостоятельно. А ведь с завода тоже запрещено много чего
Так тема то "Почвофреза для МТЗ-09, АГРОС"
30.01.2020 в 16:11:59
Марош, Для чего вы напомнили о названии темы.
30.01.2020 в 16:15:31
Владимир С., Приветствую! Интересует, на вашей фрезе сколько шлицов на выходе. 10 или 12 и диаметр
30.01.2020 в 16:27:07
Марош написал:
Марош, я глину в саду проходил фрезой . Первый раз берет мало , второй проход уже глубже , а третий вообще хорошо.
30.01.2020 в 16:33:49
Владимир С. написал: mastera, какая нежная фреза. :) Вот для этого и нужны свежие идеи, как без вреда увеличить возможности инструмента. Ты против их, а я за.
Владимир С., у твоей фрезы зубья крепче на изгиб при повреждении , я так думаю , если она по типу Гальдони , Кутаисси сделана . А редуктора у всех фрез одинаковые по прочности . Ножи слабое место у фрез МТЗ . Фреза Агро это копия МТЗ со всеми достоинствами и недостатками .
30.01.2020 в 16:42:31
Па написал: Марош, Для чего вы напомнили о названии темы.
Па, А сам не догадываешься ?
30.01.2020 в 16:52:16
mastera написал: Владимир С., Если увидишь там у вас АГРО МТЗ с фрезой , попроси пройтись и сравни со своим , просто для интересу.
mastera, я бы с пребольшим удовольствием сравнил. Очень интересно. У нас в регионе был один специализированный магазин по мотоблокам. В нем фреза мтз лежала по запчастям, смотрел я ее, глаза бы не видели. ;) Спрашивал у продавцов почему не покупают, сказала нету в регионе таких мотоблоков. Но сравнить рядом на одной земле очень интересно.
Михаэль написал: я глину в саду проходил фрезой . Первый раз берет мало , второй проход уже глубже , а третий вообще хорошо.
Михаэль, вот примерно так и происходит. Еще желательно чередовать направления под 90 градусов. При каждом последующем проходе редуктор фрезы проваливается в ранее взрыхленую и постепенно заглубляется.
Михаэль написал: у твоей фрезы зубья крепче на изгиб при повреждении
В толщину 7мм.
Михаэль написал: редуктора у всех фрез одинаковые по прочности
Дело не в прочности. На мой взгляд, сравнивая их, вижу несколько ключевых отличий. Первое это обороты вала врезы, на моей от 100 на холостых до 280 на полный газ. Второе это колеса, вернее соотношение скорости вращения колес к количеству оборотов. Другими словами у моей фрезы больше времени пережевать захваченный грунт.
CAIMAN340
30.01.2020 в 16:57:49
Марош написал: Так тема то "Почвофреза для МТЗ-09, АГРОС
Марош, у тебя вообще никакой нету.
Па написал: Владимир С., Приветствую! Интересует, на вашей фрезе сколько шлицов на выходе. 10 или 12 и диаметр
Па, Привет. На фрезе трехкуллачковая муфта. Сколько шлицов внутри не интересовался. Если очень надо, могу снять муфту и замерить. Это не трудно сделать.
CAIMAN340
