Па
Па
Эксперт
Серпухов
30.01.2020 в 17:06:23
Владимир С., буду ждать ваше фото.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.01.2020 в 17:08:23
Владимир С. написал: Михаэль, вот примерно так и происходит. Еще желательно чередовать направления под 90 градусов. При каждом последующем проходе редуктор фрезы проваливается в ранее взрыхленую и постепенно заглубляется.
Спасибо , надо будет попробовать в саду .
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
30.01.2020 в 17:12:30
Па написал: Владимир С., буду ждать ваше фото.
Па, сейчас сделаю.
Михаэль написал:
Михаэль, ну если место для разворотов есть, чередовать взаимно перпендикулярно можно. Крутится на разворотах с фрезой по неудобьям тоже утомительно.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.01.2020 в 17:18:49
Владимир С. написал: На мой взгляд, сравнивая их, вижу несколько ключевых отличий. Первое это обороты вала врезы, на моей от 100 на холостых до 280 на полный газ. Второе это колеса, вернее соотношение скорости вращения колес к количеству оборотов. Другими словами у моей фрезы больше времени пережевать захваченный грунт.
Владимир , в оборотах твоих не представляю . Моя молола лихо . Я уменьшил обороты звездочками . Вот считай , макс. об. двигателя 3600 , об. ВОМ 1200 , были две звезды по 15 зубов , я сделал уменьшение оборотов звездочками с 14 цепь на 21 зуб . Сколько в самом редукторе фрезы шестернями , не знаю , но по моему 1 к 3 .
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
30.01.2020 в 17:29:33
Па написал: Марош, Для чего вы напомнили о названии темы.
А ты не понял? Раз мотоблоки разные по конструкции, так и все остальное у них должно быть разное, в том числе и фрезы и их обороты. У Владимир С обороты фрезы его мотоблока как обороты у мотокультиватора. Чего тут сравнивать.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.01.2020 в 17:34:43
mastera написал: извини но ты маленько читай :nо: это написал совершенно другой человек .
Извините взаимно, но как вставили так и прочитал. А про то что не напрягает:
mastera написал: даже на оборот чем больше бульдозерит тем глубже фрезерует
Так и я о том же.
Владимир С. написал: Генадий и подал идею поставить киль (распашник) перед цепным редуктором , а не под редуктором фрезы, где он больше мешается, чем помогает.
Так задачи разные. Под редуктором - рыхлитель, перед корпусом цепи - разгребатель.
alldn написал: Фрезы в тяжелую землю не лезут, но это же фрезы.
Нет. это не фрезы, это редуктор не даёт, широкий он очень. Получается мы корпусом прокапываем канавку по которой идёт редуктор, и тут фрезы могут закопаться пока редуктор не упрется в землю, т.е в дно канавки. Можно облегчить бульдозер корпуса цепи, поставив распашник. Или переделать киль, чуть вперед редуктора, что бы он разрыхлял землю и раздвигал её. Заодно и твердую землю всковырнёт, если надо.
alldn написал: Сначала землю плужком обрабатываешь, потом фрезами и получается очень хорошо.
Очень хорошо, но лишняя работа.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.01.2020 в 17:36:12
Владимир С. написал: Михаэль, ну если место для разворотов есть, чередовать взаимно перпендикулярно можно. Крутится на разворотах с фрезой по неудобьям тоже утомительно.
Владимир , место есть , яблони и груши сразу после войны посажены деревцами. Только пчелы не любят звук фрезы , мотор им по фиг . Звук сегментной косилки не любят , звук литовки по траве . Бензопила и триммер им тоже пофиг .
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
30.01.2020 в 17:36:55
Па, ну вот муфту скрутил, но до вала добраться штангелем затруднительно. Померю на муфте. количество шлицов 14. Внутренний диаметр (по вершинам зубьев) 22 мм, наружный диаметр (по низу зубьев) 25 мм. Не знаю, понятно рассказал?
Михаэль написал: в оборотах твоих не представляю . Моя молола лихо .
Михаэль, да активные фрезы все лихо молотят. Попробую пояснить по другому. У меня колеса с которыми работаю с фрезой всего 50 см. То есть скорость передвижения мотоблока низкая и фреза с небольшой так-же круговой скоростью относительно долго крутит на одном месте. Если поставить чуть большие колеса, при тех-же оборотах фрезы скорость движения мотоблока на увеличенных колесах увеличивается и ножы фрезы не так тщательно "пережеввывают", не успевают. Тоже самое происходит если фрезерую на второй передаче или на третьей. То есть если разделываю крепкую, слежалую и заросшую землю, работаю фрезой на первой передаче. Поверхностная культивация проходит на больших колесах и второй передаче или даже на третьей.
CAIMAN340
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
30.01.2020 в 17:37:24
Михаэль, при фрезеровании ты наверняка не газуешь до отказа. Оборотов 2000-2500 от силы, ВОМ 660 - 830, и обороты фрезы получаются 220 - 270. Т.е. примерно так же.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
30.01.2020 в 17:40:22
Владимир С. написал: Марош, у тебя вообще никакой нету.
Я говорил, что очень долго "горел" желанием ее заиметь. Почему воздерживался, не пойму. Но теперь у меня мой плуг с бороной не хуже почвофрезы, да к тому же с прошлого года я технологию посадки в огороде поменял. Мне это понравилось и продолжу ее для себя усовершенствовать. Здесь и плуга с двухрядным окучником предостаточно.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.01.2020 в 17:42:42
alldn написал: Михаэль, при фрезеровании ты наверняка не газуешь до отказа. Оборотов 2000-2500 от силы, ВОМ 660 - 830, и обороты фрезы получаются 220 - 270. Т.е. примерно так же.
alldn, может и так примерно .
