Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2020 в 17:45:03
alldn написал: Михаэль, при фрезеровании ты наверняка не газуешь до отказа. Оборотов 2000-2500 от силы, ВОМ 660 - 830, и обороты фрезы получаются 220 - 270. Т.е. примерно так же.
alldn, не Александр, все равно многовато, мотору тяжело их крутить с такой скоростью, отсюда и рекомендации регулировать сцепление. На моей на среднем газу, вернее на три четверти газа (фрезерую чаще всего на три четверти) получается на валу фрезы примерно 180-200.
Михаэль написал: Только пчелы не любят звук фрезы
Неправильные пчелы. :)
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2020 в 17:50:26
Марош написал:
Владимир С. написал: Марош, у тебя вообще никакой нету.
Я говорил, что очень долго "горел" желанием ее заиметь. Почему воздерживался, не пойму. Но теперь у меня мой плуг с бороной не хуже почвофрезы, да к тому же с прошлого года я технологию посадки в огороде поменял. Мне это понравилось и продолжу ее для себя усовершенствовать. Здесь и плуга с двухрядным окучником предостаточно.
Марош, каждый налаживает свою технологию исходя из собственных возможностей. Таскать плуг с бороной нужен большой вес тягача, а не всем это по разным причинам нужно. Например размолотил легким культиватором пару-тройку соток и им-же одним ушастым посадил. Ну как пример просто.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
30.01.2020 в 17:52:09
Владимир С. написал: Неправильные пчелы. :)
Да , все наоборот у них. С плугом и телегой не кусают . С косилкой заедают . С литовкой об кусают , с триммером нет , даже под домиками кошу .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2020 в 18:05:56
Михаэль написал:
Михаэль, ну значит не нервируй их, пусть медку таскают спокойно.
CAIMAN340
mastera
mastera
30.01.2020 в 18:23:17
Владимир С. написал: Михаэль написал: у твоей фрезы зубья крепче на изгиб при повреждении
В толщину 7мм.
Владимир С., У нас не то 3 мм не то 4 мм , мерил когда делал самоделки, но забыл и гнутся если налетишь на что не будь ну и правятся легко
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2020 в 18:38:25
mastera написал:
В толщину 7мм.
mastera, держал я их в руках в магазине, не впечатлили. И на вес они не тяжелые. Но видимо, если следовать инструкции по применению, то надолго хватает. Я себе два года назад сделал самодельную фрезу увеличенного диаметра для спецефичных работ, ножи покупал от невовской фрезы и наваривал. У соседа подсмотрел, он долго над ними издевается и ничего, живые. Я думаю от темы не далеко ушли, может кому будет интересно.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
30.01.2020 в 18:58:38
Владимир С., спасибо, понял про размеры
Па
Па
Серпухов
30.01.2020 в 19:02:35
Владимир С., фото есть об изготовлении деталей фрезы? Конечно интересно. Сам тоже думаю, чтобы увеличить размеры фрезы. Мотор дизель присутствует 12.5 л.с. и поставить конечно не на МБ МТЗ. И договорённость есть со токарным станком, самое главное попасть на нужную точку. Сам выточу, то что нужно.
mastera
mastera
30.01.2020 в 19:10:36
Jesha написал: Так задачи разные. Под редуктором - рыхлитель,
Jesha написал: перед корпусом цепи - разгребатель.
Jesha, там разгребатель , когда ее засунешь до некуда а так он в воздухе находится.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
30.01.2020 в 20:16:55
Па написал: Владимир С., фото есть об изготовлении деталей фрезы? Конечно интересно. Сам тоже думаю, чтобы увеличить размеры фрезы. Мотор дизель присутствует 12.5 л.с. и поставить конечно не на МБ МТЗ. И договорённость есть со токарным станком, самое главное попасть на нужную точку. Сам выточу, то что нужно.
Па, я не зря приписал
Владимир С. написал: для спецефичных работ
Фреза не для глубокой фрезеровки, а для ранней междурядной культивации. Поясню. Там на фото посередине редуктор накрывает шарабан, боковые стенки которого при фрезеровки не позволят засыпать культуру землей. То есть при фрезеровке редуктор фрезы не будет касаться земли, а ножи при этом будут срезать сорняк по краям культуры. Но к сезону сделать я ее не успел и испытать в работе не получилось. Пока лежит в углу.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
30.01.2020 в 20:37:35
Владимир С. написал: Например размолотил легким культиватором пару-тройку соток
После плуга, конечно. А то придется несколько раз по "одному и тому же месту эту пару тройку соток мотокультиватором молотить" что бы "до молотиться" до глубины 22-24 см. Для пары соток мотокультиватор и сделали. Но 1 сотка и для мотоблока с плугом тоже не мало. Мотоблок ведь не лошадь и тем более не трактор. Места не много надо.
