козовод
козовод
28.08.2015 в 01:06:50
2
ppp53
ppp53
Ярославль
28.08.2015 в 20:35:09
umnyi, Сосед фонарики дал бросовые под стандартную лампочку. Поставил цоколя под галогеночку. Была лампочка на 50Вт, но не нашёл. И не зря. Были лампочки на 20Вт "поплыли" отражатели - пластмассовые они. была одна на 10Вт, но тоже следы "поплытия". Прикупил просто лампочки 12В 0.25А. Вроде то же неплохо светят! А если именно прожектор. то он был на 220В с горизонтальной галогенкой. Таких лампочек на 12В не встречал. Пристраивал авто лампочки 55 + 50 Вт. Но отражател в этих прожекторах совсем не создают луча. Вроде лампочка ярко горит, а освещённости никакой.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.08.2015 в 20:39:27
козовод написал : Аналогичный вариант для тяжелого МБ
В моём варианте не просто рулевая вилка с колёсами, а она крепится к ОПОРНОЙ раме, и посредством эл. домкрата (хорошо виден на фото) поднимается "морда" МБ и соответственно "опускается "задница" вместе с фрезой Всё как с "рогами на руках", только сидя и механизировано. Осталось по мелочи - органы управления ( в основном педаль сцепления), СТОП.- КНОПКУ обязательно под рукой.....
козовод
козовод
28.08.2015 в 22:42:52
ppp53 написал : В моём варианте не просто рулевая вилка с колёсами, а она крепится к ОПОРНОЙ раме, и посредством эл. домкрата (хорошо виден на фото) поднимается "морда" МБ и соответственно "опускается "задница" вместе с фрезой Всё как с "рогами на руках", только сидя и механизировано.
Аналогично. Вот рама к которой крепится колесо и корпус бокового адаптера, только управляется она обычным рычагом с фиксацией нужного положения.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.08.2015 в 23:34:37
Ну вот теперь ясно!!! Это как в АГРО с коническим сцеплением - наверное каждый второй (а мож и более) сразу после счастливого приобретения начинает увеличивать ход рычага сцепления. Так и "счастливые" обладатели фрез от ВОМа после первого зафреза вынашивают идею - как бы это всё сидя (по краёней мере я лет 10 из 11)!!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.08.2015 в 18:45:06
ppp53 написал : Вот такая "каракатица" получается для работы с фрезой Агро сидя!!!
И всё же я бы поставил амортизатор от мотоцикла (скутера), это позволило бы получить некоторую свободу адаптеру. Мало ли ямки какие попадут.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.08.2015 в 20:45:31
Общая длина стойки (красной) удлиняется и сидушку надо будет двигать вперёд, удлиняя базу или сидушка будет высоко. Да и сочленение домкрата с пружиной должно быть жёстким, а то будет складыватся....?????!!!!!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.08.2015 в 20:52:24
Jesha написал : И всё же я бы поставил амортизатор от мотоцикла (скутера
все верно. Или пружину подходящей жесткости. Кажется в "Адаптерах" подробно обсуждали.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
30.08.2015 в 00:10:23
Пружин то много всяких,но и её и домкрат надо на жёсткую, вдвигающуюся одна в другую (типа телескопической)с приличным сопротивлением против складывания (ломания) конструкцию.............
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.08.2015 в 12:51:46
ppp53 написал : Общая длина стойки (красной) удлиняется и сидушку надо будет двигать вперёд, удлиняя базу или сидушка будет высоко. Да и сочленение домкрата с пружиной должно быть жёстким, а то будет складыватся....?????!!!!!
Можно площадку домкрата опустить ниже. Можно не опускать. Возле домкрата ставим трубу, на неё кольца ползуны. Кольца к домкрату варим. Получаем направляющий ползун.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.08.2015 в 13:03:06
ppp53 написал : Пружин то много всяких,но и её и домкрат надо на жёсткую, вдвигающуюся одна в другую (типа телескопической)с приличным сопротивлением против складывания (ломания) конструкцию.............
А можно и домкрат положить горизонтально. Ему всё равно. Под подвижную площадку колесико по полозу. Амортизатор в распор. А адаптер относительно оси поворота МБ закреплен жестко, только вращение, подвижек нет.
