На рисунке всё хорошо,только в натуре сидушка однозначно вперёд сдвигается - база увеличивается, компактность уменьшается............. Попробуем пока без пружины, а там видно будет!
30.08.2015 в 16:45:58
06.09.2015 в 18:28:38
06.09.2015 в 18:30:35
Вот моя "каракатица" в положении м аксимального заглубления фрезы и в транспортном положении Заглубления вроде должно жватить!
06.09.2015 в 23:48:55
ppp53, :applause: И не такая уж и каракатица. Прикольный агрегат получился. ;)
08.09.2015 в 00:51:50
Кстати про эл. домкрат....... Упёрся корпусом редуктора (да какой там корпус - фланец силуминовый) и ЛОПНУЛ несущий винт хотя по данным на 1Т, должен был развалится корпус редуктора!!!!! Заварил (ну а что ещё делать). Получилась нагрузка на растяжение - вырвало стопорное кольцо радиального подшипника вместе с буртиком - небольшой нагрузки на растяжение не выдержал (да и как оказалось, нечему было выдерживать). Сделал охватывающий хомут из стальной полосы. Вроде теперь и на растяжение нагрузку держит - а то всяких задумок было на подъём чего либо.
20.09.2015 в 20:00:29
ppp53 написал : Вот моя каракатица
Сделал на своей "каракатице" пробный зафрез - и на гряде и на целине. Вроде результат положительный - ну не сомненно НАМНОГО лучше, чем "на руках". Только вот для целины площадка должна быть поровнее - без ям и ухабов. Ну это дело поправимое.
20.09.2015 в 20:46:59
ppp53 написал :
Лучше чем?
20.09.2015 в 23:08:32
Был у меня в своё время культиватор. Так он игрушка, по сравнению с АГРО. Чтоб вдавить фрезу в землю, даже моих 75кГ недостаточно. Довольно таки утомительное занятие. "Рога" установиш пониже, что б нажимать поудобнее было А развесовка неудачная - что б приподнять фрезу для перехода на другой ряд или развернутся, надо то же поднапрячся. Ну и так по мелочи!!!! Например ВОМ выключить (включить то более удобно - ногой дотянулся и всё) - конструкторы точно не экспериментировали с фрезой!!!!
21.09.2015 в 11:33:51
ppp53 написал : Вот моя "каракатица" в положении м аксимального заглубления фрезы и в транспортном положении
Если правильно увидел то оборот МБ у вас организован не по оси колес. Что побудило на такую кинематику? Я в эту тему не заглядывал. Но вижу что воз тронулся с типа адаптером у которого МБ подвижен. Радует ситуация. Успеха.
21.09.2015 в 11:33:52
21.09.2015 в 15:39:38
NAP написал : Что побудило на такую кинематику?
Что б на оси колёс - надо было всё снять и по новой крепёж делать. А тут на болты крепления подрамника хорошо установилось. И вес седока помогает поднятию фрезы (на усилие на сжатие эл. домкрат не очень - пришлось его усиливать) Да и чем короче подвижная рама, те жоще конструкция. Да и скорость хода эл.домкрата не быстрая - чем короче рычаг, тем быстрее опускание - подъём фрезы.
