mastera
mastera
21.09.2015 в 19:51:27
ppp53 написал : . Да и скорость хода эл.домкрата не быстрая - чем короче рычаг, тем быстрее опускание - подъём фрезы.
Там не электро домкрат нужен, а типа как на тракторе гидро система с плавающим положением для копирования поля.Иначе будет где густо а где пусто.
NAP
NAP
Сумы
22.09.2015 в 08:58:33
mastera написал : Там не электро домкрат нужен, а типа как на тракторе гидро система с плавающим положением для копирования поля.Иначе будет где густо а где пусто.
Типа наверное дежавю будет но на трахтере навеска не жестко стыкована с задними колесами. В этом варианте фреза и МБ это одноцелое с осью качения по оси колес МБ. Домкрат или что либо это уже по феншую юзера. Вариант взят с прорисовок рисовальщиков с учетом того что на участке юзера фреза обычным способом не заглубляется. Для типа плавающего режима на плотной почве плавающий груз вдоль агрегата будет проще и надежнее. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
22.09.2015 в 09:03:21
ppp53 написал : Что б на оси колёс - надо было всё снять и по новой крепёж делать. А тут на болты крепления подрамника хорошо установилось. И вес седока помогает поднятию фрезы (на усилие на сжатие эл. домкрат не очень - пришлось его усиливать) Да и чем короче подвижная рама, те жоще конструкция. Да и скорость хода эл.домкрата не быстрая - чем короче рычаг, тем быстрее опускание - подъём фрезы.
Так понимаю что кибенематика от простой должна быть сложной. Если филейка помогает поднять фрезу то это = и тому что та же филейка всегда стремится вынуть фрезу с почвы. Понятно что домкрат этого не дает но тем не менее. Мне не нравится ось излома. Ось колес это самое простое и ни чем не отличающееся от варианта МБ - фреза, то есть штатной работы.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.09.2015 в 16:11:24
mastera написал : а типа как на тракторе гидро система с плавающим положением для копирования поля
На наших тракторах этого нет. Разве что на японских. Как то ДАВНО читал - некий асфальтовый агрегат имел компьютерную систему контроля горизонтальности укладки. Почему у них и дороги ровные. А у нас разве что на танках гироскопы установлены - но то на танках!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.09.2015 в 17:04:33
ppp53 написал : А у нас разве что на танках гироскопы установлены - но то на танках!!!!
Зря они их ставят на танки. На МБ лучше бы ставили. А танки вообще не надо делать. В мире вокруг одни альтруисты!!!!!!
mastera
mastera
28.09.2015 в 18:12:16
ppp53 написал : На наших тракторах этого нет.
mastera
mastera
28.09.2015 в 18:18:57
{{post:5382362,На наших тракторах этого нет. Как нет, вы чо. На распределителе три положения подъем опускание плавающее.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.09.2015 в 19:59:32
mastera написал : На распределителе три положения
Количество положений не помогут. Нужен для начала процесса датчик, который будет улавливать геоментрию почвы. Далее что то типа блока обработки сигнала, а уж затем ещё и исполнительные клапана, которые будут дозировать жидкость в завасимости от команды блока управления!!!!!!! Цена такой нашей техники будет мног более импортной. Да кто её купит????
mastera
mastera
28.09.2015 в 20:11:21
ppp53 написал : Количество положений не помогут
Вам похоже уже не кто не поможет, вы работали на тракторе, похоже нет. Тогда не пишите чего не знаете и не представляете.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.09.2015 в 22:27:54
Ну плавающий режим, так плавающий режим. Применительно к готовому изделию. Переделать крепление Адаптера за ось колес. Получим силу прижимающую фрезу к земле. Домкрат (синий) на подъём фрезы.
Beligor
Beligor
Минск
28.09.2015 в 22:47:58
Парни,добрый вечер.Простите вмешиваюсь.Купил по случаю фрезу почвенную ФНМ-1 (лидскую).Она еще совейских времен.Разобрал для смазки-покраски...Но вот в чем вопрос.Стоит только четыре пары ножей.Конструктивно видно,что есть возможность расширения до шести пар ножей.Огород для посадки бульбы около 0,12га.Стоит ли искать все запчасти для расширения,или как начинающему юзеру хватит и четырех?
