ppp53
ppp53
Ярославль
28.09.2015 в 23:33:18
Beligor написал : Купил по случаю фрезу почвенную ФНМ-1 (лидскую).Она еще совейских времен
Если Б/У фреза, то вероятнее всего там и было по три пары на сторону. Но бывший хозяин снял средние для болеелёгкого обрабатывния почвы - не во всякую нормально "лезет" с полным комплектом. Я давно снял средние, и необходимости их обратно ставить - нет!
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 07:23:38
ppp53 написал : Количество положений не помогут. Нужен для начала процесса датчик, который будет улавливать геоментрию почвы. Далее что то типа блока обработки сигнала, а уж затем ещё и исполнительные клапана, которые будут дозировать жидкость в завасимости от команды блока управления!!!!!!! Цена такой нашей техники будет мног более импортной. Да кто её купит????
mastera написал :
Вам похоже уже не кто не поможет, вы работали на тракторе, похоже нет. Тогда не пишите чего не знаете и не представляете.
Не поможет на 1000%. Спросить бы у него, но стесняюсь, как же он живет без датчика, и почему огибает неровности почвы, а не роется как крот напрямую, если ему встречается на пути бугор. ....Без датчика нельзя повторить рельеф, ну никак не повторить. ;) ;) ;) ;)
Интересно как дурные советские метростроевцы делая тоннель с двух сторон не получали ДВА тоннеля. А встречались в нужной точке с очень приличной точностью. Наверное им японцы помогали.
mastera
mastera
29.09.2015 в 09:23:03
Jesha написал : Ну плавающий режим, так плавающий режим. Применительно к готовому изделию. Переделать крепление Адаптера за ось колес. Получим силу прижимающую фрезу к земле. Домкрат (синий) на подъём фр
Куда бы вы домкрат не переносили не какого плавающего режима у вас не будет.У Вас получаются два принудительных положения подъем и опускание, плавающее положение когда с.х орудие работает под собственным весом.Возьмите любое сх орудие,плуг, культиватор, жатка у комбайна, бульдозер когда дороги чистят от снега, все работает на плавающем режиме ни каких датчиков, ну разве что у мелиораторов были лазерные нивелиры трубку ложить болота осушать
mastera
mastera
29.09.2015 в 09:50:25
Beligor написал : есть возможность расширения до шести пар ножей.
У ней и должно быть шесть пар ,если найдете то поставьте, если выкинуть средние как пишет товарищ, то будет не пропашь в середине где редуктор, убрать по краям будет заминать колесами.Пользуюсь фрезой с покупки мотоблока отличная вещь, если тяжеловато мотоблоку пройдите два раза на место.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.09.2015 в 10:12:02
Pavel003 написал : Спросить бы у него, но стесняюсь, как же он живет без датчика, и почему огибает неровности почвы
Ну вот и Pavel003 (точнее фома неверующий и слышащий только себя) подтянулся.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.09.2015 в 10:14:36
mastera написал : если выкинуть средние как пишет товарищ, то будет не пропашь в середине где редуктор,
Средние - это между редуктором и крайними которые!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
29.09.2015 в 10:20:00
mastera написал : плавающее положение когда с.х орудие работает под собственным весом
Ну у нас не сельхоз орудие, а ФРЕЗА, придуманная группой творческих работников. Под собственным весом она никак не хочет лезть в мою землю (по крайней мере в мою).
mastera
mastera
29.09.2015 в 11:43:41
ppp53 написал : Средние - это между редуктором и крайними которые!!!Наденьте очки . И прочитайте что написал я, а не выдумывайте, ПОСМОТРИТЕ ФОТО там все видно.И прочтите свой пост выше. !
ppp53 написал : Ну у нас не сельхоз орудие, а ФРЕЗА, придуманная группой творческих работников.
:eek: :cool: :scare По вашему это космический корабль что ли?
ppp53
ppp53
Ярославль
29.09.2015 в 12:20:59
У многих на видео (да и на фото хорошо видно) земелька - остаётся только завидовать. Там фреза - это несомненно СЕЛЬХОЗ ОРУДИЕ. А вот на много более у других земля - этой фрезой ещё надо поупираться (картоху например копать - вилы в землю не лезут). А годы то идут. И если ранее вроде земля ничего,то со временем она почему то тяжелее делается (а вроде наоборот должно). Вот и выдумываем,как бы из этого сельхоз орудия удобство для себя получить!
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.09.2015 в 12:21:38
ppp53 написал : (точнее фома неверующий и слышащий только себя
Та нет просто понимающий что и как. Плуг канаву если пахать поперек её выравнивает, А овраг не выравнивает. И японо трактор тоже не выравняет овраг. Это как бы раз. А два, держать горизонт можно по разному. Да и в танках гироскопы не горизонт держат, а ствол под определенным углом к, ВНИМАНИЕ, плоскости горизонтальной. Плуг так держать нет ни смысла, ни необходимости.
mastera написал : У ней и должно быть шесть пар
Иногда очень неплохо на каждой позиции оставить по одному ножу (пара рабочих ножей). Очень хорошо снимает нагрузку с двигателя.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.09.2015 в 12:29:37
Pavel003 написал : Иногда очень неплохо на каждой позиции оставить по одному ножу (пара рабочих ножей). Очень хорошо снимает нагрузку с двигателя.
Какой то замкнутый круг получается - Что б облегчить двиг, уменьшаем воздействие на землю. Но одного ножа - это так, некоторое взрыхление. Этого не достаточно. Потом ещё раз пройтись уже со всеми ножами......... Можно и так. А мож сначала както плугом, или чем то подобным, а фрезу не трогать. И со всеми её ножами на завершение обработки????
