Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 20:59:05
majkl написал : Работа фрезы на редукторе ВАЗ не понравилась, обороты высокие.
Насколько помню, на мтз09 передаточное на вом - 3. Передаточное моста ваз - 4. При 3000 об/мин на двс, на фрезе получится 250 об/мин. При скорости мб на первой передаче... Марош, а какова скорость на первой при номинальных оборотах?
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2015 в 21:09:30
Андрей6319 написал :
Посмотрел в интернете - 2,6 км\час. Если моего, то где то на 35% выше. А что?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2015 в 21:09:47
Андрей6319 написал : При скорости мб на первой передаче...
Так ему (ВОМу) вроде все равно на какой передаче. Ну в смысле 250 будут на любой передаче, если оборотов 3000. Ну у Мароша то проблем не будет..лошадей 30 000 в машине зажаты, и ревут табуны выбиваясь из сил..сорвался прошу прощения, у него 13 лошадей все таки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2015 в 21:11:07
Марош написал : Если моего, то где то на 35% выше. А что?
Быстро ходить придется.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2015 в 21:13:32
Pavel003 написал :
Быстро - это как?
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 21:15:23
Марош написал : Посмотрел в интернете - 2,6 км\час. Если моего, то где то на 35% выше. А что?
Тогда мое мнение - маловато будет 250 оборотов для разбивки глыб при такой скорости.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2015 в 21:22:37
Марош написал : Быстро - это как?
Ну 3.5 км при фрезеровании может быть и быстровато, но я не настаиваю. Может и нормально.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2015 в 21:26:04
Так majkl пишет, что обороты фрезы на редукторе ВАЗ высокие?
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 21:29:36
Марош написал : Так majkl пишет, что обороты фрезы на редукторе ВАЗ высокие?
Ну раз пишет, значит высокие.
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2015 в 21:35:33
250 об\мин высокие? Или для фрезы самый раз?
majkl
majkl
Гродно
23.10.2015 в 21:39:21
Андрей6319 написал : Тогда мое мнение - маловато будет 250 оборотов для разбивки глыб при такой скорости.
На моей меньше оборотов, работаю на первой скорости, колеса 15", бъет все на мелкую фракцию.
Марош написал : Можете снять видео?
Видео снял, выложу. Да, на вазовской фрезе крайние ножи неправильно стоят. Надо их повернуть загнутыми концами внутрь. Эффект будет лучше.
