mastera
mastera
23.10.2015 в 21:39:44
Pavel003 написал : . Кстати шлицы вала (или валов) от какого то тяжелого мотоцикла входят в ВОМ, т
Подходят с коробки мотоцикла Минск, а тюльпан с него же может стать переходником на дружбовский редуктор шлицы один в один.Я для копалки делал самодельные болгаркой.
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 21:42:38
Марош написал : 250 об\мин высокие? Или для фрезы самый раз?
Так Вам глыбы разбить надо, думаю мало будет. На видео повнимательнее посмотрите, какие "камни" остаются. В Вашем случае будет еще хуже, т.к. земля сухая и сухие глыбы, да и скорость больше. И еще. Обороты на фрезе должны соответствовать скорости движения, так что высокие они или низкие... ну немного неправильно. А в Вашем случае вообще не понятно что это будет, но явно уже не фреза. Измельчитель какой-то. Или дробилка.
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 21:52:55
majkl написал : На моей меньше оборотов, работаю на первой скорости, колеса 15", бъет все на мелкую фракцию.
majkl, только без обид. Лично мне Вы сейчас сказали что в в огороде бузина, а в Киеве дядька. Вот на моей фрезе 140 об/мин при скорости движения 0,8 км в час. "Отрезаемая толщина" 47 мм. Почувствуйте разницу)))
Марош
Марош
Барановичи
23.10.2015 в 21:58:44
Андрей6319 написал : А в Вашем случае вообще не понятно что это будет, но явно уже не фреза. Измельчитель какой-то. Или дробилка.
Ну да, а что еще надо? Лишь бы по поверхности пробежаться, поровнять.А зачем в глубь земли лезть? Для этого плуг имеется.
Андрей6319
Андрей6319
23.10.2015 в 22:14:11
Марош написал : Ну да, а что еще надо?
Выше я выложил параметры своей фрезы. Ни мк кротом( фрезеровал примерно с такими же оборотами, но скорость еще меньше), ни мт, мне ни разу не удалось разбить засохшие поверхностные глыбы до мелкой фракции. Приемлемый результат получился в эксперименте при скорости 0,6 км/ч и оборотах около 300, отсюда и исхожу. Правда именно глыб небыло, были засохшие комки... ну мм 100 максимум, от фрезеровки не созревшей земли.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2015 в 22:28:21
mastera написал : переходником на дружбовский редуктор шлицы один в один.
А вот эти две конички на фото, это с чего? Про корзинку понятно.
mastera
mastera
24.10.2015 в 08:43:25
Pavel003 написал : дружбовский редуктор ш
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.10.2015 в 08:54:27
mastera написал :
Понял. Спасибо. Это что то похожее есть и в БП Урал? И, учитывая какую он шину таскает, он достаточно прочный и долгоиграющий.
mastera
mastera
24.10.2015 в 09:06:10
Pavel003 написал : Понял. Спасибо. Это что то похожее есть и в БП Урал? И, учитывая какую он шину таскает, он достаточно прочный и долгоиграющий.
Они стандартные что Дружба что Урал .
mastera
mastera
24.10.2015 в 09:18:46
Павел дело даже не в этом, тут вырисовывается угловой редуктор для МТЗ АГРО.Так как шлицы одинаковые, что значит СССРовская унификация!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.10.2015 в 09:49:29
mastera написал : тут вырисовывается угловой редуктор
Так и я об этом. Только шире. То есть ПРОСТО угловой редуктор. Но в нашем случае со шлицами именно для МТЗ. Агро у меня нет. Вечером звонить буду товарищу, который Дружбой назывался. Урал у меня есть, но пила новая. Жалко ломать.
