На одной из них вал после нижней звездочки составной (два конца и муфта шлицевая посередине), а на второй вал короче и цельный.
mastera написал : а что внутри
24.10.2015 в 18:50:17
24.10.2015 в 21:03:51
Pavel003, Ясно будем знать.
26.10.2015 в 18:40:48
взываю к тебе, коллективный разум! как я уже хвастался - приобрел я фрезу таганрогскую 21-м, ту что по лицензии "гольдони" для кутаиси выпускали, очень хочется перемудрить её под агро и сложностей в этом вроде нет(понижать обороты не собираюсь пока), вся загвоздка у меня в муфте соединительной шлицевой не могу подобрать вал с такой же шлицевой, можно конечно её приварить с одной стороны, но хотелось бы иметь возможность все разобрать без помощи болгарки, там вал нужен 20мм 12 шлицов так вот, на какой технике есть вал с такой же шлицевой частью, где искать?
30.10.2015 в 01:56:05
шилов написал : хочется перемудрить её под агро и сложностей в этом вроде нет
Вал от мото урала (днепра) у меня давно валяется. Хотел для НШ приспособить, но шлицы у НШ меньше. Когда сподоблюсь, то приварю часть к нш. Чем то надо жертвовать (да и жертва то не шибко великая).
30.10.2015 в 23:39:56
ppp53, так то все верно, подшипник можно сначала одеть на вал, потом муфту приварить, но если он(подшипник) когда нибудь навернется - придется резать, он правда может и не навернуться очень долго или очень-очень долго, но сама возможность такой ситуации нерв теребит
05.11.2015 в 17:36:58
Марош написал : Что этот угловой редуктор делать будет?
Задумка снегокидалку сделать, а так у кого какие фантазии :)
05.11.2015 в 17:53:38
У этого парня что-то похожее как Ваша картофелекопалка.
05.11.2015 в 18:12:44
Марош написал : А я думал вот для такого.
А мб молотит похоже не на холостых.
