mastera
mastera
08.03.2016 в 12:09:53
Pavel003 написал: Валить надо по инструкции, а если ты не понимаешь, что убрав половину ножей ты уменьшил нагрузку, это твои проблемы. Ну и, Хонда не мощнее УД 25. Поэтому порвать она НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ, по определению.
Работаю весной много( шабашу) скажу так, ели чего и попадало в фрезу(проволка кирпичи) МБ просто глохнет без последствий, двигатель УМЗ-341 восемь сил.
majkl
majkl
Гродно
08.03.2016 в 12:16:49
mastera написал: Работаю весной много( шабашу) скажу так, ели чего и попадало в фрезу(проволка кирпичи) МБ просто глохнет без последствий, двигатель УМЗ-341 восемь сил.
Я цепанул за проволоку 8 мм, когда то столб стоял, заземление было. Немного погнулся нож, трещина 1-1,5 см, двигатель заглох. Нож выпрямил, трещину заварил и дальше в работу.
mastera
mastera
08.03.2016 в 12:27:55
majkl написал: Нож выпрямил, трещину заварил и дальше в работу.
:yu: :applause: Ну а я о чем ;)
ppp53
ppp53
Ярославль
08.03.2016 в 12:40:17
mastera написал: глохнет без последствий, двигатель УМЗ-341 восемь сил.
А ежели 15Лс, да на этой проволоке..............
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.03.2016 в 13:00:45
mastera написал: ели чего и попадало в фрезу(проволка кирпичи) МБ просто глохнет без последствий,
Мой тоже глохнет, если кирпич сильно крепкий. Двигатель 14 сил. :)
CAIMAN340
mastera
mastera
08.03.2016 в 13:15:17
Владимир С. написал: Двигатель 14 сил. :)
О. ГО..
majkl
majkl
Гродно
08.03.2016 в 13:33:06
ppp53 написал: А ежели 15Лс
Для меня достаточно и 8 л.с. Я умудрился и 8-ю л.с. сцепление за год (а может и за осень) положить. Считаю что 15 л.с. для МБ много, это для минитрактора. На фрезе к минику редуктор тот же что и к МБ. Думаю конструкторы работали над этим, заложили запас прочности. А если и были фото хвостовика со слизанными зубьями то это
Pavel003 написал: от неправильной регулировки.
Serje
Serje
Могилёв
08.03.2016 в 14:02:02
ppp53 написал:
ppp53, Писал уже не раз-лет пять назад при фрезеровании на полных оборотах (фреза лидская,двигатель УД25) "резко" стал мотоблок (заглох двигатель).Сразу подумал-заклинил двигатель.Оказалось-вытянулась цепь на фрезе и заклинилась между звездочкой и кожухом.НЕ ПОРВАЛО 1.РЕДУКТОР ФРЕЗЫ,ЦЕПЬ И ЗВЕЗДОЧКИ ФРЕЗЫ.2.НЕ ПОРВАЛО ШЕСТЕРНИ ВОМ И СЦЕПЛЕНИЕ МОТОБЛОКА.Укоротил цепь на два звена,в прошлом году добавил по две пары фрез на каждую сторону.РАБОТАЕТ.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.03.2016 в 14:37:03
majkl написал: от неправильной регулировки
Я за всё время (лет 15) и не знаю, где там регулировка (да и нужды не было). А заметил - в начале сезона вроде как заклинено - еле-еле сдвинеш. А потом вроде ничего !
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2016 в 14:43:20
ppp53 написал: и не знаю, где там регулировка
Ну да. Ты суслика видишь? Нет. А он есть.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.03.2016 в 15:15:23
Pavel003 написал: Ты суслика видишь?
Дело не не в том - есть суслик, али нет! Если кому то виден суслик - пусть подумает - а зачем ему суслик нужен - разводить или на шапку ! ! ! Есть регулировка - а зачем в неё лазить без надобности ? ? ?
