Pavel003
Pavel003
Харьков
09.03.2016 в 07:58:12
umnyi написал: С другой стороны смысл в них? В запас только если..
Это зависит от конкретных размеров. Чтобы толкать шестерню на хвостовик надо, чтобы было куда толкать. Добавление снятой прокладки с одной стороны и установка её на противоположную сторону и создает то пространство в которое можно толкать весь узел в сборе.
ppp53
ppp53
Ярославль
09.03.2016 в 08:38:28
Достаточно за хвостовик покачать и убедится в большом (? ? ? ) ходе. А уж потом браться за болты, прокладки...... У меня в начале сезона вроде как "заклинено" - свидетельствует о нормальном зазоре. А вот со смазочкой похоже проблема - надо бы чего то долить !
ppp53
ppp53
Ярославль
09.03.2016 в 21:40:08
Владимир С. написал: если кирпич сильно крепкий. Двигатель 14 сил
А я то всё сомнениями терзаюсь. Ну не буду ведущей ставить родную звёздочку !
amadina
amadina
Калининград
28.03.2016 в 19:12:02
Здравствуйте . Подскажите можно ли и как , может есть опыт , приспособить эту фрезу - 21 М -https://www.avito.ru/bolshoe_nagatkino/remont_i_stroitelstvo/freza_21m_k_motobloku_752937323 к МТЗ ? Заранее спасибо .
шилов
шилов
28.03.2016 в 19:38:07
amadina написал: Здравствуйте . Подскажите можно ли и как , может есть опыт , приспособить эту фрезу - 21 М -https://www.avito.ru/bolshoe_nagatkino/remont_i_stroitelstvo/freza_21m_k_motobloku_752937323 к МТЗ ? Заранее спасибо .
amadina, можно, я только что закончил прилаживать к агро и даже испытал, фотки завтра выложу, сейчас темно уже зы я за 6000 купил в ростове-на-дону
ppp53
ppp53
Ярославль
29.03.2016 в 11:09:35
шилов написал: я только что закончил прилаживать к агро и даже испытал
Это как же при таком приводе надо наклонить МБ, чтоб фреза в землю заглубилась ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2016 в 11:36:23
ppp53 написал: Это как же при таком приводе надо наклонить МБ, чтоб фреза в землю заглубилась ?
Да никак. Там скорее всего еще один узел стоит. То ли карданная передача, то ли цепной редуктор, как на МТЗевской фрезе.
Ацетон
Ацетон
Белгород
29.03.2016 в 12:15:29
amadina, вот ответ: https://www.avito.ru/psebay/remont_i_stroitelstvo/freza_na_motoblok_agro_753171903
ppp53
ppp53
Ярославль
29.03.2016 в 16:07:16
В преддверии сезона всё продумываю, здесь кем то, показааный ТОРМОЗНОЙ костыль. Из прошлого опыта, вижу, что костыль должен регулироваться по высоте - в зависимости от свойств почвы ! Жалко, старые детали - как раз вся сцепка для костыля - от прошлого МБ куда то запропостились. Придётся чего то присмотреть !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.03.2016 в 16:40:11
ppp53 написал: В преддверии сезона всё продумываю, здесь кем то, показааный ТОРМОЗНОЙ костыль. Из прошлого опыта, вижу, что костыль должен регулироваться по высоте - в зависимости от свойств почвы ! Жалко, старые детали - как раз вся сцепка для костыля - от прошлого МБ куда то запропостились. Придётся чего то присмотреть !
ppp53, этот? :)
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
29.03.2016 в 17:24:52
Владимир С. написал: этот?
Не понятен ракурс - костыль горизонтально идёт ? Только на культиваторе у меня была вертикальная толстенная длинная пластина (регулируемая по высоте) - и то иногда гнулась !
