Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.05.2016 в 21:45:52
ppp53 написал:
Владимир С. написал: Сначала приварил длинный и по ходу работы понемногу подрезал болгаркой, пока не почувствовал комфорт.
А к стати - с костылём то вращение колёс то и не нужно (как на культиваторе - идёт как надо по насторойке костыля) !
ppp53, не получится без колес.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
04.05.2016 в 22:49:25
Владимир С. написал: не получится без колес.
А если роль костыля тормозам колёс передать ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.05.2016 в 07:09:35
ppp53 написал:
У фрезы обороты большие и если она наскакивает на что твердое, то легко толкает вес мотоблока. У вас мотоблок дополнительно догружен передним адапом и весом седока, вам этот костылек,по моему, и не нужен вовсе.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
05.05.2016 в 19:54:15
Владимир С. написал: У вас мотоблок дополнительно догружен передним адапом и весом седока, вам этот костылек,по моему, и не нужен вовсе
Тут главное соотношение - подъём-усилие соблюсти ! Много поднимешь - колёса "оторвёшь" от земли. Мало поднимешь - заглубление будет не достаточно ! ! ! Надо наверное ОГРАНИЧИТЕЛЬ подъёма делать (но вроде для каждой плотности земли - свой подъём) !
Па
Па
Серпухов
05.05.2016 в 20:10:47
Михаэль написал: я сразу сажаю плугом без всякой подготовки
Если можно так сказать по методу "Эдмонда".
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.05.2016 в 22:31:03
ppp53 написал:
ppp53, может пружину как-то для смягчения нагрузки? Обсуждали тонкости, Геша схемы всякие выкладывал, сейчас не вспомню в какой ветке.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.05.2016 в 01:31:51
Владимир С. написал: может пружину как-то для смягчения нагрузки? Обсуждали тонкости, Геша схемы всякие выкладывал, сейчас не вспомню в какой ветке.
Можно осуществить и плавающий режим, и под нагрузкой давить. ppp53 делал под жесткую землю. По собственой схеме. А были предложены такие.
Домкрат везде закреплен на один конец. Был ещё и просто ВАРИАНТ.
Как то желал, что бы домкрат работал на подъем фрезы. А заглубление от веса.
ppp53
ppp53
Ярославль
06.05.2016 в 11:23:01
Jesha написал: А заглубление от веса
Попробовал я это на своей земле - надо принудительно давить и давить нехило !
ppp53
ppp53
Ярославль
06.05.2016 в 11:28:24
Jesha написал: Как то желал, что бы домкрат работал на подъем фрезы
Как то я попробовал ТЯНУТЬ эл. домкратом на подъём отвала, да ещё сам встал на отвал для проверки........! Слабовато на слом крепление подшипников (да и крепления толком нет) для таких целей. Надо это усиливать !
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.05.2016 в 14:28:22
ppp53 написал:
ppp53, Каждый под свои условия делает. Тут уж, по потребностям, так сказать.
umnyi
umnyi
06.05.2016 в 17:48:27
Весенние работы, заделка навоза фрезой.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Y2Dm8GVQm5U&feature=youtu.be]
