28.01.2012 в 11:43:06
Прошу совета. Есть холодный тамбур перед входом в будущий дом.
Хочу убить 2 зайца:1. Перекрытие этого тамбура и козырек над входом, 2. сделать балкон куда всегда приятно выходить в теплое время года.
Вопрос: 1. Как сделать основание под балкон, да так чтоб оно еще выходило за пределы тамбура метра на 1,3-1,5 (длина тамбура 2,2 м). Т.е. как сделать опалубку для заливки армированной плиты и как практичнее ее ваще залить + как опереть ее на стену и на столб (на картинке синим цветом).
Заранее спасибо!
З.Ы. художник из меня не айс.
28.01.2012 в 11:56:02
Из дерева не хотите? Проще будет.
28.01.2012 в 14:51:45
Согласен. это как вариант, но за деревом придется ухаживать + доп. головная боль с половым покрытие, обшивкой + потолок тамбура получится нужно утеплять и др. но если действительно окажется что с бетоном мароки больше - то придется дерево.
29.01.2012 в 16:14:30
Оцинкованные профильные листы = несъёмная опалубка для перекрытий. Это ГОСТовская формулировка. Кладёте листы, борта из досок и вперёд. Профнастил Н-60 широко употребляется в роли межэтажных перекрытий, для неснимаемой опалубки. На это назначение и указывает маркировка Н (несущий). Из собственного опыта могу сказать, что заливать проще крепким пескобетоном (сиреч обычным раствором). Для пролёта 3-3.5 м слой 40 мм над гребнями волн - за глаза. Слон плясать сможет.
29.01.2012 в 20:46:49
Благодарю за ответ, тоже толково. Только не понял что значит "сиреч"?:) Т.е. вы считаете что 40 мм, даже без армирования, будет достаточно? А как волны в месте контакта со стеной, т.е. отверстия монтажной пеной нужно заделывать?
29.01.2012 в 22:15:39
Для заливки балкона брал сухую смесь М150 (цемент в ней не учитывали, даже если он там присутствовал), цемент, щебень. Мешал 1:3:3(4). Арматура в зависимости от выступающей длины балкона. Толщина тоже. В вашем варианте арматура №12 за глаза. С балконом имеющим опору по двум стенам (3 точки) вообще все просто. Профнастил частично заменяет арматуру. Толщина бетона выше волны 50мм достаточна с избытком для выноса 1,5м. (а при очень качественном бетоне и больше). У меня перед моим домом балкон, который делали на 4 ом этаже кирпичной хрущевки 20 лет назад толщиной 80мм стоит под дождем и снегом. Правда мы по бокам добавили уголок 100мм, для подстраховки.
29.01.2012 в 22:55:10
Badimius написал : Есть холодный тамбур перед входом в будущий дом
Тамбур у вас на фундаменте стоит? и почему из шлакоблоков, а не из кирпича? Балкон надо опирать на столб, под который делать фундамент. Надежнее всего сварить каркас балкона по периметру из металла - уголок 100, шв.10-14. Внутрь связать /сварить сетку и залить бетоном, сверху - гидрооизоляцию, перила варить к металлокаркасу. К стенам возможно недостаточно крепиться на анкера/костыли - хотя в частном доме может и прокатить.Неизвестна толщина стен. По-хорошему надо штробиться 70-100мм (делать гнезда) и заводить закладные или концы м/каркаса.
29.01.2012 в 23:09:37
Badimius написал : Только не понял что значит "сиреч"?:)?
Старорусское слово. Означает "то есть" :)
Badimius написал : Т.е. вы считаете что 40 мм, даже без армирования, будет достаточно?
Я не считаю. Я просто уверен. Потому, что знаю. :)
Я не фанат пены, но и не ярый противник. Пену надо применять с умом. Здесь я ей места не вижу. Может так.
29.01.2012 в 23:18:37
игорь3 написал : Для заливки балкона брал сухую смесь М150 (цемент в ней не учитывали, даже если он там присутствовал), цемент, щебень. Мешал 1:3:3(4).
Вы богач. М150 и ещё цемента...
02.02.2012 в 10:27:51
Благодарю господа за поддержку. Пока лидирует в моем представлении из вышесказанного суровая конструкция:
