Доброго времени суток.
Имею старенький ретро телефон Сименс А52, АКБ в нём нет, потерян.
Хочу приспособить аппарат для самодельной простенькой GSM сигнализации.
Собственно вопрос в названии темы. Спасибо за любой комментарий.
28.01.2012 в 12:30:33
28.01.2012 в 19:19:08
Vladislav.ru написал : Имею старенький ретро телефон Сименс А52, АКБ в нём нет, потерян.
Делал подобный девайс на базе Nokia. Подключить блок питания 3,5 вольт не сложно:телефонных клемм три штуки. Две крайние соответственно к плюсу и минусу блока питания ,а средняя к минусу через резистор 20 кОм. Но при всей казалось бы простоте сделать достойный блок питания очень сложно, особенно если телефон предполагается установить за городом. По требованиям к такому блоку питания есть статья Ю. Виноградова в каком то журнале "Радио" примерно 5 летней давности. Не усложняйте себе жизнь, купите дешевенькую сигнализацию типа"Express GSM".
30.01.2012 в 10:09:11
а если 3 аккума пальчиковых прикрутить ??? правда зарядку нужно будет подключать через реле времени. кажется она не включается при разряде батареи без повторноговыключения-включения ЗУ.
я к сименсу припаял литиевую батарею... правда окончание зарядки регулирует сама батарея - отключаясь полностью в конце зарядки...
01.03.2012 в 10:52:05
Steh написал : а если 3 аккума пальчиковых прикрутить ???
Так сходите в магаз, да купите родную АКБ, цена вопроса 150-200 р. и родную зарядку- 70 руб.
01.03.2012 в 21:04:22
Если вы городите GSM сигнализацию, то у вас непременно будет АКБ, либо 6V, либо 12V, (я надеюсь вы об этом думали!?) ваша задача "сбить" разницу между вашей АКБ и необходимого напряжения для телефона ( 4V будет достаточно чтобы телефон отлично себя чувствовал, это напряжение питания телефона, а не разница!!! ) Лучше всего спаять схему на простейшем примере: ШИМ -> Диод -> Катушка индуктивности. В итоге вы получите стабильное питание для телефона и высокий КПД устройства.
06.03.2012 в 16:29:32
Три пальчиковых аккума NiMH как раз дают 3,6 вольта, почти столкьо же, сколько и литиевая батарейка из одной банки. И у сименсом пораньше, эдак времён А25 были варианты, от чего питаться, от трёх никелевых аккумуляторов или от одного литиевого. Так что вариант вполне рабочий.
21.03.2012 в 21:19:29
Зачем вам этот геморрой? Купите как вам посоветовали простейшую GSM-сигнализацию и не заморачивайтесь...
22.03.2012 в 00:50:45
АКБ 50р стоит !!!
22.03.2012 в 10:23:12
Бывалый написал : Зачем вам этот геморрой? Купите как вам посоветовали простейшую GSM-сигнализацию и не заморачивайтесь...
Сразу видно, что вы не радиолюбитель.
