Bayarsky написал : а есть смысл УЗО заменить на Дифавтомат?. Если да, то на какой?
Дешевле использовать Узо+3 АВ,если средства позволяют то конечно можно использовать диффы на линии, понадобиться 3 штуки 16А30мА-это где-то 5000т.р,Узо+3АВ16А=2000т.р
18.04.2012 в 17:22:15
27.04.2012 в 13:19:27
Мне тут электрик один говорит, что для ввода 4мм*3 ВВГнг будет достаточно для трех вышеописанных линий? Не маловато ли?
27.04.2012 в 13:35:27
Bayarsky написал : 4мм*3 ВВГнг
это ток 25А. электрики могут много что говорить. а делать тем более. не экономьте и тяните 3х6,0.
11.05.2012 в 00:49:27
После УЗО всегда автомат должен быть? Просто решил на ванную отдельное УЗО поставить на 10мА, а в ванную идет одна линия на водогрей и стиралку. Окончательно схема будет такой --- первая ветка-- УЗО 40А 30мА от далее два автомата С16. ---вторая ветка УЗО 16А 10мА и автомат С16. Более ёмкого УЗО на 10мА не смог найти. Итак вопрос - нужен ли автомат(выделенный жирным) после УЗО ? И можно ли АВ использовать с таким же показателем ампер как и УЗО?
11.05.2012 в 01:02:05
Не после, а ДО. А ещё лучше заменить на дифавтомат ( из недорогих - Шнайдер и Легран на 30 ма) и не мучайтесь с выбором тогда )
11.05.2012 в 01:04:12
УЗО 16А и автомат на 16А - не критично?
11.05.2012 в 01:05:03
хотите верьте, хотите нет, но они для этого и маркируются равноценными номиналами ;)
11.05.2012 в 01:08:47
:) да я читал гдето на этом формуме что надо УЗО с "запасом" ставить, вот и в раздумьях теперь)
11.05.2012 в 01:12:26
если не откровенный кЕтай, ставьте равноценно. ИМХО, ставьте С16/0,03 диф.
11.05.2012 в 01:18:28
Спасибо за ответы, но я уже всё купил.
11.05.2012 в 01:29:19
незачто. ставьте только АВ до УЗО
