NAV
NAV
28.01.2012 в 14:18:36
Жил-был у меня пароочиститель Ariete, который я купил через ebay. Воспользовался я его услугами считанные разы. В очередной раз оказалось, что вода нагревается, но тяги в шланге нет - пар не поступает, только несколько холодных капель выступили. Видимых повреждений нет, хотя, возможно, где-то треснул шланг? Странно, пользовался мало и очень аккуратно. Посоветуйте, что могло случиться и как продиагностировать "ламеру" либо сервис-центр в Киеве (обзвонил несколько - не занимаются такой техникой этой фирмы).
FUL
FUL
16.02.2012 в 22:49:43
Причин может быть несколько. Одной, и возможно самой вероятной, что не совсем правильно срабатывает датчик отключения (это биметаллическая пластина на 250-280 градусов). Хорошо было если бы Вы уточнили модель вашего изделия.
NAV
NAV
26.02.2012 в 13:59:21
Благодарю за ответ. Модель 4170
NAV
NAV
04.03.2012 в 12:20:51
Что такое биметаллическая пластина - понятно. Однако жду более подробных указаний, для "чайника" ;)
FUL
FUL
05.03.2012 в 21:20:41
Биметаллическая пластина, это обыкновенный выключатель, который выключает подачу напряжения, при достижении температуры поверхности к которой он прикреплен. Вроде выразился правильно:) Его можно проверить, в холодном состоянии он звонится тестером.
FUL
FUL
05.03.2012 в 21:24:37
Да, находится он снизу алюминиевого бака, рядом с нагревательным элементом, его можно увидеть.
NAV
NAV
14.03.2012 в 12:37:18
Я даже не имею представления, как ее правильно "прозванивать"... :)) Инструментария также не имеется, хотя, допустим, тестер можно и одолжить.
Кроме того... а что делать дальше? Если проблема в пластине - на замену? Если нет - какие еще варианты неисправности возможны?
FUL
FUL
15.03.2012 в 20:38:20
Посмотреть , что написано сколько градусов срабатывания, кажется 240 градусов, и купить такой же, это не проблема, на рынке были.
NAV
NAV
25.03.2012 в 22:08:40
Всё оказалось проще. Когда раскрутил - заметил на внутренней стороне металлического контейнера для воды, возле входного отверстия, жуткий налет - прям коралловые рифы :) Вот такая вот у нас в кране распрекрасная вода. Залил туда кипятка с лимонной кислотой, дал постоять...
Всё опять работает.
