Yuri_
Yuri_
28.01.2012 в 18:09:45
Всем добрый день! Прошу совета. Несколько дней назад купили компактную посудомоечную машину Hansa HDW-3208B. Машинка отличная, все в ней нравится, моет - прекрасно (отмыла то что руками не отмывалось уже давно).
Но собственно не без ложки дёгтя: 1) уже 4 дня не гаснет индикатор соли 2) (более важно) после мойки посуды, из под крышки бачка для соли вытекает соляной раствор. Так что, если вечером помыли посуду, то утром на дне ПММ засохшая соль от горловины до слива(и в сливе тоже видимо)
Собственно вопрос: стоит паниковать по второму пункту, не испортит ли эта соль что-нибудь в машине?
Заранее спасибо всем откликнувшимся. Посудомойка в семье первая, поэтому приходится полагаться только на мнение "бывалых" :)
Андрёй
Андрёй
Томск
28.01.2012 в 23:48:33
Первое - соль испортит много чего в машине, но не сразу. Второе - вытекать из бачка из-под крышки никогда не должно. Туда насыпается соль только для посудомоек (она специальная по химсоставу и специального размера кристаллы) под самый срез горлышка. Проверьте не попало ли что под крышку или наоборот не удалено что-то упаковочное. Не порвали ли прокладки и прочее. Можете фотки сюда выложит - может что разгляжу и подскажу.
А вообще - вызывайте по гарантии мастера, если крышка не закручивается как надо.
Yuri_
Yuri_
29.01.2012 в 14:10:38
Андрёй написал : Первое - соль испортит много чего в машине, но не сразу.
Вот этого и боюсь.
Андрёй написал : Второе - вытекать из бачка из-под крышки никогда не должно. Туда насыпается соль только для посудомоек (она специальная по химсоставу и специального размера кристаллы) под самый срез горлышка. Проверьте не попало ли что под крышку или наоборот не удалено что-то упаковочное. Не порвали ли прокладки и прочее. Можете фотки сюда выложит - может что разгляжу и подскажу.
Причину я кажется обнаружил - крышка отсека для соли. На фото видно, как два из трех зажимов искривлены. Как такое могло получиться и отчего, непонятно :help
Кривые Ровный Подтеки соли (через 5 часов после мойки)
Можно ли где-то достать такую крышку отдельно? (возможно они стандартные для всех машин)
Андрёй
Андрёй
Томск
30.01.2012 в 08:17:53
Похоже на заводе не по резьбе закрутили - она и погнулась. Достаточно феном нагреть так под 80-90 градусов и выправить деревянной линейкой. Нагреть - прижать линейку и остудить.
Но для начала по гарантии обратитесь. Вашей вины тут нет, скорее всего.
Yuri_
Yuri_
10.02.2012 в 23:04:23
Спасибо, Андрей! А машинку эту будут менять по гарантии на другую
alfabravo
alfabravo
10.02.2012 в 23:28:45
машинка ТСТ,недостаток несущественный,только ремонт-замена крышки поддона.Пишите претензию и вручайте руководству торгующей организации.
Yuri_
Yuri_
11.02.2012 в 00:19:03
Скорее всего дело даже не в крышке, потому что выпрямил её, как подсказал Андрей, но течь все равно продолжило. Хотя последние два дня не течет вроде, но индикатор соли все равно не гаснет. На днях приходил мастер из гарантийного сервиса, завтра получаю акт о неремонтопригодности, и с ним в магазин на замену. А жаль, машинка моет просто отлично, функционал - лучше конкурентов.
alfabravo
alfabravo
11.02.2012 в 00:21:08
чтож-поздравляю. удачного обмена!
Андрёй
Андрёй
Томск
11.02.2012 в 08:39:47
Горловина, на которую закручивается крышка, заодно с баком регенерации. При поставке на запчасти этот бак стоит от 220 до 400 долларов. А это означает не целесообразность ремонта.
Yuri_
Yuri_
01.03.2012 в 09:19:53
В итоге, поменяли мне ПММ по гарантии на другую (такую же модель). Возможно сам дурак, надо было завязывать с Hansa-ой, после первого неудачного знакомства; но не поверил я, что два раза подряд может попасться брак, ведь покупают же люди, используют и всё нормально, иначе не продавали бы эти машинки.
Ладно, с лирикой в сторону, в общем, по порядку:
Вчера привезли машинку, и увезли старую. Установил, засыпал соль - индикатор не горит, соль из под крышки как в прошлый раз не течёт. Всё бы хорошо, но опять проблема :mad:
1 мойка Начал мойку на стандартной программе. Цикл предварительной мойки прошел нормально (набрала воду, прополоскала, слила). Но во время набора воды для основного цикла, машинка продолжила сливать воду, в итоге воды так и не набралось для того, чтобы насос мог вращать коромысло.
2 мойка Остановил программу, попробовал на укороченном режиме (30 минут: мойка, и два полоскания). Цикл мойки и первого полоскания прошли нормально, т.е. машина набирала, сливала воду, коромысло крутилось. Но перед вторым полосканием машинка опять начала сливать воду, и практически всю, что набрала слила. Потом вроде сливать перестала. Я остановил её, открыл, налил в неё сам воду чашкой, после этого полоскание прошло в нормальном режиме.
3 мойка После окончания, попробовал запустить ещё раз быструю мойку (уже без посуды). На этот раз воды перед вторым полосканием, она слила меньше и ей хватило без моего ручного долива воды, чтобы нормально вращать коромысло.
Вот собственно вопрос - что там может влиять на такое поведение машинки? Может ли быть, что она приработается, или засорилось что-то или еще что-то просто?
Очень неохота ещё раз связываться с вызовами мастера, обменами и т.п.
01.03.2012 в 10:47:25
Yuri_ написал : что там может влиять на такое поведение машинки?
Качество самой машины. Да-уж, везёт вам...как...Впрочем, "только бледнолицый мог наступить на одни и те-же грабли дважды."
