Zulu
Омск
02.05.2013 в 15:50:31
МВК, но в описании и на фотках что-то я переходника не увидел. Во VseInstrumenti.ru консультанты тоже не знают. У меня нивелир с резьбой 1/4 и переходник нужен 5/8х11 мама на 1/4х20 папа. Руками пощупать штангу нет возможности. Вы точно знаете, что переходник там есть?
09.05.2013 в 00:27:45
Купил сегодня такую штангу. Винт 5/8 там на самом деле является переходником с 1/4 на 5/8. Т.е. как я понял, там изначально винт на 1/4 и сверху навернут переходник. По крайней мере свой простенький Condtrol 2D с резьбой 1/4 получилось установить
Сорри за качество фото держателя, снимал на мобильник в полумраке =)
Zulu
Омск
10.05.2013 в 08:38:58
megabobr, спасибо! Как вам штанга? Сама труба толстая или хлипкая? Где-то читал, что болтается под тяжестью нивелира. Нивелир, правда, там был тяжелый.
10.05.2013 в 14:57:39
Zulu Честно говоря вначале был в восторге, но потом поигравшись, разочаровался немного. Один стык труб (самая верхняя со средней) был с люфтом, болталось так, что штанга гремела немного, когда шаталась. Нижний стык труб был нормальный и жесткий, видимо брак этого стыка. Также поворотная платформа поворачивала не плавно, а рывками (видимо на заводе ее прижали сильно к нижнему основанию и шершавый пластик терся о пластик), в итоге на отдалении 3 метра луч прыгал по стене на 1-1,5 см. Т.е. попасть в ранее сделанную отметку не получалось =( Хотя по идее там червячный механизм внутри и большая шестерня, т.е. должен был двигаться очень плавно. Но вращающее основание не было жестко связано с этой шестерней (наверно чтоы ее можно было просто крутить руками), бывало что крутишь ручки поворота, а основание стоит на месте - шестерня просто проворачивается по основанию.
Может такой экземпляр попался. В итоге отнес в магазин и вернул деньги. Брал в kuvalda.ru. Сижу вот думаю, то ли после выходных потрогать другой экземпляр (обещали привезти), то ли поискать другую штангу. Как решу вопрос, отпишусь здесь.
Что понравилось:
  • очень мощный магнит
  • быстро собирать и устанавливать
  • хорошая резинка на потолок
  • винт с резьбой можно выкрутить из основания и вкрутить другой, правда в дырку влезет только на 1/4 =)
  • сама конструкция площадки
Лазер у меня легкий (Condtrol 2D), каких либо прогибов не обнаружил. На потолке 2.7 метра болтанка была секунд 10, потом лазер успокаивался. Что не очень удобно - когда крутишь ручки регулировки высоты или поворота, вся штанга начинает болтаться и лазером никуда не попадешь, так как прыгает сильно. Еще из минусов отмечу отсутствие дырки в резьбе 5/8, т.е. точку вниз не спроецировать.
Вообще бы в идеале взять небракованный CST/Berger LP-12UM чисто ради крепления нивелира и какую-нибудь простую жесткую штангу, на которую цеплять все это. Судя по запасу хода прижимного винта, там крепление можно нацепить на большой диапазон диаметров труб.
Zulu
Омск
10.05.2013 в 16:07:38
megabobr написал : Вообще бы в идеале взять небракованный CST/Berger LP-12UM чисто ради крепления нивелира и какую-нибудь простую жесткую штангу, на которую цеплять все это. Судя по запасу хода прижимного винта, там крепление можно нацепить на большой диапазон диаметров труб.
Я тоже искал одно крепление - не продается отдельно. И я не первый раз читаю в отзывах, что крутится туго или рывками. Наверное, это не брак а "конструктивная особенность". Обидно, смысла тогда в такой платформе не много. Напишите, пожалуйста, что привезут на замену. У Стенли видел аналогичную конструкцию, поменьше высотой только:
04.10.2013 в 23:32:15
Saalan написал : Приобрел штатив с треногой ADA Silver (под нивелир ADA 6D ServoLiner) Немного смутил процесс сборки... Если ориентироваться по циферкам на коленах штанги и по видео (http://www.youtube.com/watch?v=AQDEBuGAZBU&feature=player_embedded), то пружинная часть должна стоять снизу, но при добавлении треноги, в таком положении либо не работает пружина, либо тренога бесполезно виснет в воздухе...
На счет того, что тренога виснет это так, у меня потолок 2,60 вот такая ерунда:
Нашел простой способ решить этот маленький недочет: в крепежной части есть грани, которые не дают вставить штангу в треногу, я взял напильник и сточил эти грани:
Теперь штанга легко вставляется в треногу:
Взял болт на 8 подлинее, чтоб жестко зафиксировать треногу к штанге:
В итоге:
Получилась надежная, очень устойчивая конструкция. За нивелир теперь можно не бояться, что тот упадет. Штанга супер, я доволен!!!
Sachem
Днепропетровск
05.10.2013 в 20:32:41
fitlokk написал : Нашел простой способ решить этот маленький недочет
Спасибо.
Bashik
Днепропетровск
10.11.2013 в 00:23:27
Всем добрый вечер, прочитал тему и сам растерялся что и покупать , у нас в Украине ADA Silver нету с треногой, а кто нибудь слышал о такой LASERLINER BasicOrange ?
Klod
Голицыно
10.11.2013 в 21:24:18
У меня просто распорная штанга, без штатива( когда покупал не было) адавская. Оценю на троечку исполнение и конструктив.
Ramir
Курган
26.11.2013 в 22:50:19
fitlokk написал : Нашел простой способ решить этот маленький недочет: в крепежной части есть грани, которые не дают вставить штангу в треногу, я взял напильник и сточил эти грани:
Можно более технологично и аккуратно решить проблему. Одна из секций разрезается на три части, 30-20-10 см, на 30-ти сантиметровую часть ставится родная муфточка, снятая со второй части, для 20-ти сантиметровой (если она нужжна будет) заказываются по образу и подобию заводских резьбовые соединения, 10-ти сантиметровая выкидывается. После такой переделки тренога отлично ставится на штанге при любой высоте потолка.
Saalan
05.12.2013 в 02:37:00
fitlokk написал : На счет того, что тренога виснет это так, у меня потолок 2,60 вот такая ерунда ... Нашел простой способ решить этот маленький недочет
Я проще сделал - просто перевернул штангу, упираю пружиной в потолок. Это даже удобнее + я получил дополнительную регулировку по высоте. Упираю штангу пружиной в потолок, сжимаю ее и закручиваю винт на треноге - штанга стоит, как влитая. Нижняя площадка штанги висит в воздухе, но она и не нужна (через 3 точки всегда можно провести плоскость, через 4 нет...)
По поводу отсутствия плавной регулировки по высоте - я привык, попадаю в отметку с 2-3 коррекций (быстро). Смотрю на разницу между уровнем лазера и отметкой, допустим 3мм, на потертой штанге нахожу визуальный ориентир и аккуратно сдвигаю площадку на 3мм. Лазер выравнивается и вуаля - попадаю в метку.
Ramir
Курган
05.12.2013 в 07:16:52
Saalan написал : Упираю штангу пружиной в потолок, сжимаю ее и закручиваю винт на треноге - штанга стоит, как влитая.
На капитальном основании типа бетон потолок, бетон пол это будет работать, так там и тренога не нужна, и так стоит нормально. Если основа может чуть-чуть сдать, то тренога установленная таким способом не дает достаточной устойчивости при тяжелом нивелире под потолком. Тренога и нужна то именно для сдающих оснований и в случаях когда распереть нет возможности, а высоты обычного штатива не хватает.
apacer25
Луцк
08.12.2013 в 17:08:13
Приветствую, вот прочитал тему взвесил все за и против но все таки решил купить в крауте, в комплекте со штативом, штангой вполне доволен мнего возможностей есть, короче это как конструктор
очень порадовала приставка БОШОВСКАЯ ВМ-1 она имеет более точную регулировку
head
08.12.2013 в 20:59:40
apacer25 написал : очень порадовала приставка БОШОВСКАЯ ВМ-1 она имеет более точную регулировку
Да, девайс зачетный. Но, к сожалению, цена не гуманная.:a
apacer25
Луцк
08.12.2013 в 21:10:35
head написал : Да, девайс зачетный. Но, к сожалению, цена не гуманная.
я брал по акции, тоесть кейс лазерник и держатель
