Ramir
Ramir
Курган
02.01.2014 в 16:22:36
alzp написал : в коплекте есть тринога , а значит не только на распор
Как дополнительная функция, это не полноценная замена штатива. Тренога дает большую устойчивость штанге при высоте полтока больше 2.5м, дает устойчивость при некапитальном основании или потолке.
alzp написал : штанга ставится на одном месте и от этого места отбивается горизонт с разметкой. например когда лестницу делаешь ставишь отвес на центр колонны или опору косоура и от одной точки выставляешь все ступени.
Если идет постепенный подьем на высоту ступени, то попадать постоянно после каждого перемещения площадки в точку отвеса довольно муторно,не говоря уже о том, что и первый то раз попасть в нужную точку проблемно, ввиду расположения отвеса не по центру установки штанги.. Я из этого отказался от покупки нивелиров с отвесом не совпадающим с осью вращения. Проще размечать другими методами по моему мнению. А так, штатная площадка от ады. которая идет со штангой, имеет отверстие по отвес. В чем проблема то?
alzp написал : для этого нужна нормальная, метрическая, разметка штанги.
Например я в подобных случаях разметку веду не по штанге, а по стене. колонне. стойке и т.п. штанга только как держатель нивелира. Так выходит проще и точнее, для этого и используется площадка с микролифтом. Разметка на самой штанге используется только для примерного подвода нивелира до нужной высоты. А вообще, почему было не посмотреть до покупки какая шкала? :) Меня вот это удивляет, купить не подходящий для своих задач инструмент и потом инструмент же и ругать за это, а не себя, за то, что не посмотрел при покупке.:) А так решается проблема довольно легко. наносится разметка прям на штангу метрическая. и все.
alzp
alzp
02.01.2014 в 22:22:52
Ramir написал : Как дополнительная функция, это не полноценная замена штатива. Тренога дает большую устойчивость штанге при высоте полтока больше 2.5м, дает устойчивость при некапитальном основании или потолке.
это в теории , а на практике ну эта тренога жестче большинства бюджетных штативов :)
Ramir написал : Если идет постепенный подьем на высоту ступени, то попадать постоянно после каждого перемещения площадки в точку отвеса довольно муторно,не говоря уже о том, что и первый то раз попасть в нужную точку проблемно, ввиду расположения отвеса не по центру установки штанги..
опять в теории, а на практике один раз выставляешь отвес и больше не двигаешь до конца работ ....
Ramir написал : Я из этого отказался от покупки нивелиров с отвесом не совпадающим с осью вращения. Проще размечать другими методами по моему мнению.
это снова в теории, а на практике отвес на ада 3д (о котором я писал) как раз совпадает с осью вращения .... зря ты отказался :))))
Ramir написал : А так, штатная площадка от ады. которая идет со штангой, имеет отверстие по отвес. В чем проблема то?
но не имеет мирколифта .... собственно это я и писал
Ramir написал : Например я в подобных случаях разметку веду не по штанге, а по стене. колонне. стойке и т.п. штанга только как держатель нивелира. Так выходит проще и точнее, для этого и используется площадка с микролифтом.
если лестница по стене и на стене можно рисовать то так и делается но в остальных случаях это не так. имнно поэтому я и говорил о желании иметь мирколифт ...
Ramir написал : Разметка на самой штанге используется только для примерного подвода нивелира до нужной высоты.
в теории , а на практике для "примерного" и разметка не нужна ......
Ramir написал : А вообще, почему было не посмотреть до покупки какая шкала? :) Меня вот это удивляет, купить не подходящий для своих задач инструмент и потом инструмент же и ругать за это, а не себя, за то, что не посмотрел при покупке.:)
опять в теории .... на практике : 1) а меня вот удивляет почему во всех источниках в т.ч. и на офф сайтах написано что разметка в см, а по факту полдюйма ..... и по-моему до сих пор этого НИКТО не заметил и нигде не написал. по факту описание товара не соответсвует действительности а определить на взгляд разницу не просто, потому как вообще не ожидаешь такой подставы в принципе и проверить это пока никому в голову не приходило.
2) я нигде не писал что он меня "не удовлетворяет" или он "не подходящий". я написал что несуществует нормального, и придется доделывать что есть под себя.
и Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ.
Ramir написал : А так решается проблема довольно легко. наносится разметка прям на штангу метрическая. и все.
ну это очевидно
привет теоретикам .... :applause:
Ramir
Ramir
Курган
03.01.2014 в 06:46:16
alzp написал : это в теории , а на практике ну эта тренога жестче большинства бюджетных штативов
Это не в теории, а на практике. Адовская тренога одна из самых хлипких.
alzp написал : это снова в теории, а на практике отвес на ада 3д (о котором я писал) как раз совпадает с осью вращения .... зря ты отказался
У меня собственно макслайнер и есть, и выбран он именно из-за того, что отвес совпадает с осью вращения.
alzp написал : если лестница по стене и на стене можно рисовать то так и делается но в остальных случаях это не так. имнно поэтому я и говорил о желании иметь мирколифт ...
так можно было купить бергеровскую штангу она с микролифтом :) Так когда же лестница висит в воздухе без какой либо опоры на которую не нанести разметку? Я такого не встречал лично. А вот теперь вопрос к нетеоретику, :) прочитав это вот,
alzp написал : а на практике для "примерного" и разметка не нужна ......
Задумался, а для чего микролифт, если все выставляется по разметке на штанге? Какие метки вы вылавливаете микролифтом?
alzp написал : опять в теории, а на практике один раз выставляешь отвес и больше не двигаешь до конца работ ....
Или я не понял чего то, или вы объяснить не можете что же вы делаете нивелиром при установке лестниц. Как не поднимая нивелир по штанге, вы размечаете ступени ступени?
а если прочитать вашу фразу
alzp написал : родной крепеж не дает возможности ставить АДА 3Д
Становится понятно, что вы не видели или адовскую штангу или адовский нивелир, так как на штатное крепление любой ада3д ставится прекрасно, через штатный же удлиннитель. А вот на бошевский вм только через переходник приобретаемый отдельно, или вытачиваемый по заказу. Если вытачивать по заказу, то отверстие для отвеса не проблема предусмотреть. Так что насчет кто имеет только теорию, а кто практику еще надо посмотреть. ;)
alzp
alzp
03.01.2014 в 20:22:32
Ramir написал : Это не в теории, а на практике. Адовская тренога одна из самых хлипких.
прочитав это вот, Задумался, а для чего микролифт, если все выставляется по разметке на штанге? Какие метки вы вылавливаете микролифтом?
а если прочитать вашу фразу Становится понятно, что вы не видели или адовскую штангу или адовский нивелир, так как на штатное крепление любой ада3д ставится прекрасно, через штатный же удлиннитель. А вот на бошевский вм только через переходник приобретаемый отдельно, или вытачиваемый по заказу. Если вытачивать по заказу, то отверстие для отвеса не проблема предусмотреть.
послушай, я незнаю что ты за человек, но ты или "переотмечал" или что-то еще. ты чушь несешь а потом юлишь ...
вот как понять :
я пишу про ада 3Д у которого вращение вокруг отвеса :
alzp написал : бош не дает точки отвеса, родной крепеж не дает возможности ставить АДА 3Д (бестселлер в средней категории), разметка рейки дюймах вообще убивает .....
неужели трудно произвести нормальный штатитв под подстроитель ? с линейкой, мирколифтом, и возможностью проецировать надир (отвес) ....
ты мне отвечаешь :
Ramir написал : ...... Я из этого отказался от покупки нивелиров с отвесом не совпадающим с осью вращения. Проще размечать другими методами по моему мнению.
вот к чему этот самоанализ ???? чтобы тебе напомнили что указанная ада 3в как раз вращается вокруг отвеса ? и ты резко кинулся изучать предмет разговора, увидел что неправ и написал что типа сам знаю , у самого максилайнер ? ну к чему этот цирк ?
к чему эти оценки типа "одна из самых хлипких" ... ты тест делал с результатами или просто дргого ничего не ответить ?
Ramir написал : ..... а если прочитать вашу фразу Становится понятно, что вы не видели или адовскую штангу или адовский нивелир, так как на штатное крепление любой ада3д ставится прекрасно, через штатный же удлиннитель. А вот на бошевский вм только через переходник приобретаемый отдельно, или вытачиваемый по заказу. Если вытачивать по заказу, то отверстие для отвеса не проблема предусмотреть.
я не храню в серванте инструмент , я им работаю, и все от родной ады начиная от бестолковой коробки до дешевых очков я выкинул очень давно за ненадобностью и какой там был переходник я не скажу. рад что этим дал тебе хоть какойто повод поумничать.
ты много чего не знаешь и тебе в голову не придет что разметка лестницы может быть до того как ее устанавливают ... типа 7 раз отмерь - один отреж ... и потому нет там на момент разметки никакого столба .....
на что не ответил ? ах да .....
Ramir написал : Или я не понял чего то, или вы объяснить не можете что же вы делаете нивелиром при установке лестниц. Как не поднимая нивелир по штанге, вы размечаете ступени ступени?
я такого нигде не писал, ты сам запутался в своих глупостях ...
напомню :
Если идет постепенный подьем на высоту ступени, то попадать постоянно после каждого перемещения площадки в точку отвеса довольно муторно,не говоря уже о том, что и первый то раз попасть в нужную точку проблемно, ввиду расположения отвеса не по центру установки штанги.. Я из этого отказался от покупки нивелиров с отвесом не совпадающим с осью вращения. Проще размечать другими методами по моему мнению......
на что я ответил :
еще раз для танкистов : точка отвеса сбивается при перемещенийй самой штанги, но ее никто не двигает до конца работ. где было написано что я не поднимаю по штанге сам нивелир ?
зачем было приписывать этот бред мне и потом требовать ответа на этот бред ?
я не психиатор, если "просто поговорить" - это не ко мне ...
Ramir
Ramir
Курган
04.01.2014 в 12:31:05
alzp написал : чтобы тебе напомнили что указанная ада 3в как раз вращается вокруг отвеса ?
Как бы вам сказать то, что бы не обидеть. Я слова не сказал, про то, что ада 3д не вращается по лимбу через линию отвеса. Почему вы так решили так прочитать я не знаю.
alzp написал : точка отвеса сбивается при перемещенийй самой штанги, но ее никто не двигает до конца работ. где было написано что я не поднимаю по штанге сам нивелир ?
Если бы вы поднимали нивелир по штанге,то вы бы знали, что площадка при перемещении как ни старайся маленько вращается по самой штанге, и вылавливать каждый раз точку да еще на высоте со стремянки это муторное занятие, на которое уходит время. К тому же для проелывания этой нетривиальной работы нужно выставить штангу строго вертикально (а не плюс-минус 1-3° как обычно ставлю), и ни дай бог не передавить, что бы её луком не выгнуло. Ни кто в здравом уме этого делать не будет постоянно. Я даже больше скажу, вы сами этого не делали ни когда. Так как на родную площадку вы не ставите аду, так как не знаете как её туда поставить, а на бошевской нет отверстия под отвес. :) И все ваши рассуждения чистая теория, как бы вы не пытались показать себя голым практиком. Кстати, а как вы аду 3д на бошевскую вм-ку поставили? :)
alzp написал : в голову не придет что разметка лестницы может быть до того как ее устанавливают
вы уж определитесь. то вам нет на чем размечать, так как стен нет, то вы сначала размечаете на чем то при отсутствующих то стенах. :) Не последоввательно как то.
alzp написал : и все от родной ады начиная от бестолковой коробки до дешевых очков я выкинул очень давно за ненадобностью и какой там был переходник я не скажу.
Очень умное решение скажу вам. Выкинуть удобный кейс вместе с аксессуарами, кейс у ады что ни говори очень удобный, в него прекрасно входят три мишени, зарядка, очки, перходник, сам нивелир хорошо фиксируется. Сдается мне, что отмазка про выкинутый кейс вместе с адаптером придумана для скрытия своей компетентности. :) И после того как сам же выкинул все аксессуары гордо сообщать всем, что нивелир ада на адовскую же штангу не ставитсяю :)
alzp написал : я не храню в серванте инструмент, я им работаю,
Хорошо сказано то как, только вот как то не вяжется это с тасканием нивелира по объектам без кейса и раскидывания адаптеров и переходников из-за непонимания как же этим всем пользоваться. :)
alzp написал : ты тест делал с результатами
Неа теста не было, не имею таких возможностей и измирительного инструмента предназначенного для подобных замеров. Просто почти новая адовская штанга положена в кладовку, пусть лежит на всякий случай. так как бошевская гораздо более крепкой оказалась. Ни какого криминала.
Silverrr
Silverrr
Курск
05.01.2014 в 11:23:25
Подскажите, удобно ли пользоваться штангой-штативом на улице? Есть ли проблемы с устойчивостью? Сейчас подбираю себе штатив для ADA 2D Basic Level, весь в раздумьях, что выбрать. даже тему отдельную создал
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200480&p=4266642#post4266642 но потом увидел эту тему.
Посоветуйте подходящий вариант "универсального" штатива для такого нивелира
Turist
Turist
Обнинск
10.01.2014 в 12:02:25
Для этого построителя надо брать штангу с треногой + Винт-удлинитель 5/8 для построителей, а то у площадки на штанге винт не достанет до построителя
Silverrr
Silverrr
Курск
10.01.2014 в 20:46:33
С винтом-удлинителем у нас не очень. По магазинам прошелся, таких нигде нет. Как вариант, можно установить на концевик штанги, там вроде как резьба такая же, как на нивелире - 5/8
Saalan
Saalan
11.01.2014 в 11:11:22
Saalan написал : 01.04.2012, 19:33 Приобрел штатив с треногой ADA Silver (под нивелир ADA 6D ServoLiner)
Ребята помогите. На Штативе ADA у площадки незаметно отвалился и потерялся механизм фиксатора. (не зажиная лапка, а механизм) На месте вышел из положения загнав туда кусок провода. Сделайте фотографию, что там было...
Ramir
Ramir
Курган
12.01.2014 в 14:35:06
Saalan написал : Сделайте фотографию, что там было...
там просто язычок пластиковый заодно с самой площадкой отлит, отломился, похоже либо менять площадку, либо так и продолжать подпихивая что нибудь. Хотя может и что нибудь более аккуратное примастрячить, так как было уже не сделать точно. Смысла фотографировать нет. Но если все еще надо фото сделаю завтра.
Saalan
Saalan
13.01.2014 в 01:27:07
Ramir написал : там просто язычок пластиковый заодно с самой площадкой отлит, отломился, похоже либо менять площадку, либо так и продолжать подпихивая что нибудь. Хотя может и что нибудь более аккуратное примастрячить, так как было уже не сделать точно. Смысла фотографировать нет. Но если все еще надо фото сделаю завтра.
Если не сложно, сделай фотку. Выпилю я такой из куска пластика, приклею, приверну или приварю. Рано мне штангу менять...
