dmitriev01 написал : Если не секрет где покупали, и в какую цену ?
Точно не помню, но цена была около 2,1 - 2.2 т.р. с доставкой.
08.02.2012 в 12:05:49
08.02.2012 в 12:10:00
@Alex написал : Интересуют винты вращения. Примерно какой угол вращения? То есть скажем на расстоянии 10м реально с помощью этих винтов сдвинуть луч лазера на пару мм ?
Винты вращения в горизонтальной плоскости тоже работают очень точно (2-3 оборота ручки - несколько градусов поворота площадки)... поэтому задача видится вполне исполнимой. А крутить можно на 360 градусов. В общем-то из-за вот этих всех преимуществ и купил именно эту штангу..
08.02.2012 в 15:13:25
tvalexk, спасибо за фото. Надо брать. :)
21.03.2012 в 18:10:01
Купил в Кувалде, за 1734р., из-за площадки. Стыкуется с ранее приобретенным девайсом отлично. Площадка очень порадовала. З.Ы. Ждал неделю, только самовывоз.
21.03.2012 в 19:26:52
пользуюсь БОШевской штангой- очень удобная. на любую высоту можно настроить. жёсткость отличная, цена ... ну без вариантов. микрорегулировки встроены в универсальный кронштейн самого лазера.
23.03.2012 в 18:33:06
А у меня бошевский универсальный держатель, что шел в комплекте с pll360, как раз после покупки CST/Berger LP12-UM освободился (ее держатель получше будет).
P.S. Про бошевскую TP320 здесь писали, что зажим несколько неудачный (при креплении штангу продавливает).
01.04.2012 в 19:33:14
Приобрел штатив с треногой ADA Silver (под нивелир ADA 6D ServoLiner)
Немного смутил процесс сборки...
Если ориентироваться по циферкам на коленах штанги и по видео (), то пружинная часть должна стоять снизу, но при добавлении треноги, в таком положении либо не работает пружина, либо тренога бесполезно виснет в воздухе...
Если перевернуть штангу и упереть ее пружинной частью в потолок, а затем зафиксировать в треноге, то стоит как влитая (по сравнению без треноги), но площадка с нивелиром будет ограничена по высоте из-за раздвижной части.
Регулировка площадки по высоте - очень не удобная.
На 5 метрах я так и не смог попасть в отбитую линию.
(вроде попадаешь, нивелир выравнивается и получается опять мимо...)
Решил прикупить CST/Berger LP12-UM из-за площадки.
Купил, попробовал, расстроился
Для нивелира ADA 6D ServoLiner – CST/Berger LP12-UM не годится.
Короче, либо переделывать, либо продать/подарить кому-нибудь.
09.04.2012 в 00:39:35
head написал : Купил в Кувалде, за 1734р., из-за площадки. Стыкуется с ранее приобретенным девайсом отлично. Площадка очень порадовала. З.Ы. Ждал неделю, только самовывоз.
какой у площадки реально рабочий диапозон "езды" по штанге?так и не понял насчет магнита-площадка магнитится? Если да,то классная штука и цена адекватная,наверно,буду брать.По крайней мере,это не ВМ1 с ценой 2 с лишним рубля непонятно за что
09.04.2012 в 08:52:18
Tesoro Ход порядка 50 - 60 мм, точно сказать не могу, штанга на даче. В комплекте два адаптера, один для крепления на штангу, второй с магнитами. Саму площадку можно крепит к стене на саморезы. Посмотрите фотки в постах №№28,29. Там все видно.
09.04.2012 в 09:23:17
спасибо,про ход я имел ввиду немножко другое.На какую высоту(мин и макс) можно повесить нивелир?
09.04.2012 в 21:20:15
Tesoro Максимальная высота ограничена верхним упором - смотри фото. Минимальная - практически высота прибора.
