head, спасибо,это и хотел узнать.Ну а как по ощущениям,ВЕСЧЬ?Или Китай как китай?
09.04.2012 в 23:21:10
10.04.2012 в 08:43:59
Tesoro Девайс не разочеровал. Штанга фиксируется надежно. Винты точной регулировки по высоте туговаты, но работать можно.
10.04.2012 в 22:53:20
head, спасибо,закажу завтра в кувалде:)
15.05.2012 в 21:39:08
Вот и приехала моя штанга.Вещь очуменная!Куча регулировок, съемный штатив,можно на стенку прилепить,можно на магните приклеить,можно на штангу повесить или какой-либо горизонтальный профиль. Магнит очень сильный (Бош 2-80 держит без проблем).Магнит съемный.Вместо него ставится разъем для крепления на штангу. По качеству-очень хороший Китай,если не сказать отличныйй.Люфтов нигде нет,все регулируется без усилий.Штанга сама по себе только длинная,зато цельная и не нужно собирать из 5 частей,как у Ады.В общем,я доволен,как слон-теперь можно смело решать любые задачи по ремонту. Спасибо за советы, Head!
15.05.2012 в 23:35:48
Tesoro написал : Если да,то классная штука и цена адекватная,наверно,буду брать.По крайней мере,это не ВМ1 с ценой 2 с лишним рубля
родная БОШ штанга допускает практически у потолка линию рисовать. ВМ1 нормальный держатель, не надо нам тут этава)))
16.05.2012 в 09:43:09
Tesoro написал : Спасибо за советы, Head!
Пожалуйста. З.Ы. Делюсь опытом - при штатной установке штанги, верхний упор мешает поднять нивелир к потолку (вешал карнизы для штор). Надо просто перевернуть штангу и проблема снимается.
18.07.2012 в 16:25:46
Подскажите, универсальный держатель BOSCH BM 1 Professional, который уже имеет в себе возможность точной подстройки, без проблем присоединяется к любой штанге? Планирую сэкономить и взять сразу штангу-штатив. Пока прицелился к этой модели . Смущает только простейшее крепление, в связи с чем и спрашиваю, можно ли будет его снять, а вместо него использовать крепление боша?
По комплектациям (), брать GLL 3-80 P без универсального держателя невыгодно, так как без него не будет приемника, а при докупке приемника цена будет как будто при покупке самой дорогой комплектации, в которую входят еще и кейс с держателем BM 1. А вариант с приемниом идет только с держателем.
Штанг-штативов у боша нет, а тратить 1500-2000 на штатив + 2000 на штангу как-то дорого выходит.
Еще рассматриваю Элевационный штатив-штанга ADA Silver с треногой в комплекте, но там уже цена 2800, что менее интересно.
Как вариант, купить алюминиевое правило да прицепить к нему рулетку.
19.07.2012 в 15:59:48
А если вместо рейки купить лазерный дальномер? Поймал луч детектором да стрельнул в землю дальномером?
В три раза дороже конечно, но зато высокотехнологичный прибор который много где пригодится на стройке, а рейка эта за тысячу рублей будет валяться после разметки участка.
Рулетка опять же на 30-50 метров стоит под тысячу, а так ее не придется покупать.
19.07.2012 в 19:43:45
лазер крепится к штанге только через держатель вм1. на него сажается кронштейн штанги.
20.07.2012 в 16:49:54
Да, я уже нашел тут тему, где есть фотка этого крепления (лазер-держатель-кронштейн-штанга), поэтому первый вопрос снят. Остался вопрос насчет того, можно ли обойтись без рейки или заменить ее дальномером.
11.10.2012 в 23:35:28
tvalexk написал : Площадка во всех ракурсах
- 3/4
- вверх ногами
- нормально Что можно увидеть сзади - три дырки под навеску на штанговое крепление и магнитное (по центру), дырка под саморез или гвоздь (наверху) для крепления на стену, специальную выемку вверху с 2-мя винтами - для крепления на что-то тонкое и горизонтальное.. зачем там 2 маленьких круглых магнитика - не знаю.. слабовато
а также видны 2 микровинта для точной подгонки по вертикали - сантиметров 8. И 2 винта для вращения круглой оси вокруг винта крепления нивелира
В саму площадку встроен пузырьковый уровень Очень надеюсь, что для кого-то все это будет полезно!
Кстати, из опыта работы - проблематично поднять нивелир до самого верха потолка, в который упирается штанга. Крепление площадки к штанге приходится на пластиковое утолщение на штанге , в результате площадку ровно закрепить проблематично. Приходится штангу вверх ногами ставить (упорной площадкой с пружиной вниз). UPD. Можно исходя из этих фото мысленно попробовать поднять площадку с нивелиром вверх.
