waw0375
30.01.2012 в 12:22:44
hinterglemm написал : Уважаемые коллеги!
hinterglemm написал : Мастер начал укладывать плитку кирпичиком. Мне не нравится внутренний угол в среднем ряду.
Так Вы чей коллега? Или заказчик? Объясню, как для мастера-плиточника. Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Линия получится по-любому волнистой, даже если зарезать под 45. Так как в углу, где целые, будет провал из-за рельефа. Надо резать все, используя обрезки; например один ряд с заворотом на 1/3 длины, следующий - центровать шов. Обязательно надо прикинуть как выйдет в другом углу и плюс-минус сместить.
Nastya_s81
Ярославль
30.01.2012 в 12:25:51
Зазор надо было просто оставить, тогда и плитка за плитку можно укладывать, после затирки вы и не поймете, как там в углу уложено.
hinterglemm
30.01.2012 в 12:28:21
waw0375 написал : Так Вы чей коллега? Или заказчик? Объясню, как для мастера-плиточника. Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Линия получится по-любому волнистой, даже если зарезать под 45. Так как в углу, где целые, будет провал из-за рельефа. Надо резать все, используя обрезки; например один ряд с заворотом на 1/3 длины , следующий- центровать шов. Обязательно надо прикинуть как выйдет в другом углу и плюс-минус сместить.
Я заказчик, не мастер и не разбираюсь. Но приблизительно понял, спасибо.
Уточняю: везде должен быть запилен двойной угол под 45? Или можно просто прямым запилить?
waw0375
30.01.2012 в 12:33:19
hinterglemm написал : Уточняю: везде должен быть запилен двойной угол под 45? Или можно просто прямым запилить?
Можно и прямым резом, затирка скроет. Если затирка контрастная, то зарез под 45 и плюс 50% к цене укладки:).
Легенда
Ивантеевка
30.01.2012 в 12:55:17
Затиркой шов выведет, а под 45 резать - не все делают такое.
30.01.2012 в 12:58:51
hinterglemm написал : А как иначе кладут?
hinterglemm написал : Не понял вопрос. Вот еще пример
Сомневаюсь, что здесь вы найдёте много людей которые уважают собранные на компе ванные. Это не примеры вообще! С таким же успехом можно на листе бумаги нарисовать плиточки и приклеив говорить - смотрите как я хорошо положил. :D
Vladimir_Vas написал : Или Вы хотите, чтобы на плитках фаски сняты были бы под 45 градусов да с калиброванным зазором?
Круто, только нужно ли, смотрите ещё реакция топик стартера не адекватная будет.
Ну всё, пипец рабочему :clapping
:D
Samar
Самара
30.01.2012 в 12:59:47
hinterglemm написал : Мне не нравится внутренний угол в среднем ряду.
hinterglemm написал : везде должен быть запилен двойной угол под 45?
Если сделать под 45 с зазором, то
waw0375 написал : Линия получится по-любому волнистой
Но зато примерно одной ширины.
waw0375 написал : Кабанчик лучше не начинать в углу с целой.
Если под 45 припиливать, то вроде без разницы?
hinterglemm написал : Или можно просто прямым запилить?
Ну это у вас так сейчас на фото сделано, если заполнить шов затиркой, то он получится не только волнистым, но и переменной ширины.
30.01.2012 в 13:00:53
Легенда написал : затиркой шов выведет. а под 45 резать - не все делают такое.
+1
Если за укладки плитки платят не менее 2000 за 1м2, то конечно прямой зарез некорректен :)
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2012 в 13:05:19
Samar написал : ну это у вас так сейчас на фото сделано, если заполнить шов затиркой, то он получится не только волнистым, но и переменной ширины.
Я согласен - не известно как затирка смотреться будет, при таком профиле плитки лучше, наверно, вообще без крестов(имхо)
waw0375
30.01.2012 в 13:11:20
Samar написал : Сообщение от waw0375
Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Если под 45 припиливать, то вроде без разницы?
Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам, что и смутило топикстартера. Линия то останется волнистой, но не в 2 плоскостях и визуально будет выглядеть ровной.
Samar
Самара
30.01.2012 в 13:15:35
Tile_EXP написал : Если за укладки плитки платят не менее 2000 за 1м2, то конечно прямой зарез некорректен
Безусловно, можно привязать качество к стоимости, но...
  • при прямом зарезе затирку сложно запихать аккуратно
  • даже прямой зарез я бы посоветовал обработать брусочком - чтобы заказчик потом пальчики не порезал,
  • при прямом зарезе примыкания пиленного к глянцевому, думаю что затирка вывалится скоро
Samar
Самара
30.01.2012 в 13:18:29
waw0375 написал : Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам.
Если плитку отторцевать под 45 градусов, то по каким признакам вы сможете определить, какой длины она была первоначально? Хотя конкретно по этой плитке, да надо отпиливать 1-2см от края.
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2012 в 13:26:25
На счёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене под профиль(овал) прилегающей к ней с другой стены вырезать и подгонять, чтобы вообще и щёлочки не было...
waw0375
30.01.2012 в 13:28:58
Samar написал : Если плитку отторцевать под 45 градусов, то по каким признакам вы сможете определить, какой длины она была первоначально?
Вы вообще о чём? Вон..., не разбирающийся человек(ТС) и то, сразу вроде понял в чём фокус. Ещё раз: толщина кабанчика с краю и по центру разная. Если начинать укладывать в углу с целой, то зарез под 45 этой толщины не изменит. Начинать надо, чтобы рез проходил по телу. Оптимальным для разгонки швов вижу старт с 1/3 длины плитки. Запил под 45 (как опция за доп.оплату),просто сделает более корректным шов, что актуально при применении контрастной затирки.
Легенда
Ивантеевка
30.01.2012 в 13:37:50
ribakow.fthj написал : Насчёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене
Рез под 45гр отдельное дело,если мастер не имеет такого инструмента, обычно плитку отвозят туда,где режут. Плитка у вас прикольная :) Стандартная облицовка в МОСКВЕ стоит 700-900 м2. а рез на 45 - другое :)
