30.01.2012 в 13:00:53
Легенда написал : затиркой шов выведет. а под 45 резать - не все делают такое.
+1
Если за укладки плитки платят не менее 2000 за 1м2, то конечно прямой зарез некорректен :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2012 в 13:05:19
Samar написал : ну это у вас так сейчас на фото сделано, если заполнить шов затиркой, то он получится не только волнистым, но и переменной ширины.
Я согласен - не известно как затирка смотреться будет, при таком профиле плитки лучше, наверно, вообще без крестов(имхо)
waw0375
waw0375
30.01.2012 в 13:11:20
Samar написал : Сообщение от waw0375
Кабанчик лучше не начинать в углу с целой. Если под 45 припиливать, то вроде без разницы?
Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам, что и смутило топикстартера. Линия то останется волнистой, но не в 2 плоскостях и визуально будет выглядеть ровной.
Samar
Samar
Самара
30.01.2012 в 13:15:35
Tile_EXP написал : Если за укладки плитки платят не менее 2000 за 1м2, то конечно прямой зарез некорректен
Безусловно, можно привязать качество к стоимости, но...
  • при прямом зарезе затирку сложно запихать аккуратно
  • даже прямой зарез я бы посоветовал обработать брусочком - чтобы заказчик потом пальчики не порезал,
  • при прямом зарезе примыкания пиленного к глянцевому, думаю что затирка вывалится скоро
Samar
Samar
Самара
30.01.2012 в 13:18:29
waw0375 написал : Есть разница. Плитка рельефная. И стык по центру будет выступать относительно стыка по углам.
Если плитку отторцевать под 45 градусов, то по каким признакам вы сможете определить, какой длины она была первоначально? Хотя конкретно по этой плитке, да надо отпиливать 1-2см от края.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2012 в 13:26:25
На счёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене под профиль(овал) прилегающей к ней с другой стены вырезать и подгонять, чтобы вообще и щёлочки не было...
waw0375
waw0375
30.01.2012 в 13:28:58
Samar написал : Если плитку отторцевать под 45 градусов, то по каким признакам вы сможете определить, какой длины она была первоначально?
Вы вообще о чём? Вон..., не разбирающийся человек(ТС) и то, сразу вроде понял в чём фокус. Ещё раз: толщина кабанчика с краю и по центру разная. Если начинать укладывать в углу с целой, то зарез под 45 этой толщины не изменит. Начинать надо, чтобы рез проходил по телу. Оптимальным для разгонки швов вижу старт с 1/3 длины плитки. Запил под 45 (как опция за доп.оплату),просто сделает более корректным шов, что актуально при применении контрастной затирки.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
30.01.2012 в 13:37:50
ribakow.fthj написал : Насчёт не менее 2тыщ за м.кв-тады уж нада каждую попендикулярную на одной стене
Рез под 45гр отдельное дело,если мастер не имеет такого инструмента, обычно плитку отвозят туда,где режут. Плитка у вас прикольная :) Стандартная облицовка в МОСКВЕ стоит 700-900 м2. а рез на 45 - другое :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2012 в 13:40:44
Легенда написал : стандартная облицовка в МОСКВЕ стоит 700-900 м2.
Я в курсе...
Легенда написал : а рез на 45 - другое
Да я не про 45 написал-а похлеще..;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.01.2012 в 13:50:01
waw0375 написал : Надо резать все, используя обрезки; например один ряд с заворотом на 1/3 длины , следующий- центровать шов. Обязательно надо прикинуть как выйдет в другом углу и плюс-минус сместить.
Правильно. Именно так и надо делать.
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2012 в 22:31:11
Как смог, без подреза под 45.
