16.01.2017 в 17:06:03
Решил рискнуть и залить наливной пол на битум. Две комнаты - 16 и 10 квадратов. Всё вышло удачно. Битум после плиточного паркета лежал по всей площади пола с кучей неровностей до 1 см в высоту. Отдирать его было нереальным: только если снимать слой цемента с плиты. Но стяжка была добротная, правда с перепадами по всей площади- но для меня это было не главное. Мне надо было просто ровную поверхность под линолеум. В итоге долотом сбил самые большие неровности. Большую комнату делал первой, поэтому приложил большой энтузиазм, очень запарился(сбивал в три захода за неделю), но сбил все неровности битума. Во второй уже не стал запариваться, и сбивал только самые большие- как оказалось, надо было так делать сразу. Заделал все трещины монтажной пеной и цементным раствором. Потом с этой же ветки форума взял идею обработать битум бетоноконтактом. Купил наугад ПУФАС. Одной банки 4,5 л. хватило ровно на две комнаты. Но я тщательно промазывал кистью все неровности, чтобы бетоноконтакт скрыл всю черноту. После высыхания БК обработал грунтовкой, тоже ПУФАС. Решил залить пробные 2 квадрата. Заливал Волмой невелиром. Никаких уплотнительных лент не использовал. Схватилось всё отлично! Никаких трещин. Большую комнату заливал по ещё не высохшей грунтовке(на сухом БК), нарочно нарушил пропорции смеси(вместо рекомендованых до 7 л на мешок, я наливал 7,5-8 л. воды) получалось очень жидко, но всё вышло как надо. Пол ровный, прочный, трещин нет. Жил в этой комнате 3 недели на этом полу без линолеума, повреждения только механичеакие(царапины). Маленькую комнату залил точно таким же образом, результат отличный!
схема заливки на битум, который лежит на прочной цементной стяжке:
спасибо за ветку, я думал что пол выйдет гораздо дороже
16.03.2017 в 21:46:57
Ale44, Как себя чувствует пол и какой был слой заливки минимальный?
11.11.2018 в 16:43:45
Ale44 написал: Решил рискнуть и залить наливной пол на битум. Две комнаты - 16 и 10 квадратов. Всё вышло удачно. Битум после плиточного паркета лежал по всей площади пола с кучей неровностей до 1 см в высоту. Отдирать его было нереальным: только если снимать слой цемента с плиты. Но стяжка была добротная, правда с перепадами по всей площади- но для меня это было не главное. Мне надо было просто ровную поверхность под линолеум. В итоге долотом сбил самые большие неровности. Большую комнату делал первой, поэтому приложил большой энтузиазм, очень запарился(сбивал в три захода за неделю), но сбил все неровности битума. Во второй уже не стал запариваться, и сбивал только самые большие- как оказалось, надо было так делать сразу. Заделал все трещины монтажной пеной и цементным раствором. Потом с этой же ветки форума взял идею обработать битум бетоноконтактом. Купил наугад ПУФАС. Одной банки 4,5 л. хватило ровно на две комнаты. Но я тщательно промазывал кистью все неровности, чтобы бетоноконтакт скрыл всю черноту. После высыхания БК обработал грунтовкой, тоже ПУФАС. Решил залить пробные 2 квадрата. Заливал Волмой невелиром. Никаких уплотнительных лент не использовал. Схватилось всё отлично! Никаких трещин. Большую комнату заливал по ещё не высохшей грунтовке(на сухом БК), нарочно нарушил пропорции смеси(вместо рекомендованых до 7 л на мешок, я наливал 7,5-8 л. воды) получалось очень жидко, но всё вышло как надо. Пол ровный, прочный, трещин нет. Жил в этой комнате 3 недели на этом полу без линолеума, повреждения только механичеакие(царапины). Маленькую комнату залил точно таким же образом, результат отличный!
- сбиваем самые крупные неровности(я использовал долото)
- заделываем трещины между плитами(пена+рем состав+грунтовка)
- Тщательно промазываем бетоноконтактом(у меня пуфас)
- Обрабатываем грунтовкой, можно не ждать полного высыхания(у меня пуфас)
- заливаем пол(у меня волма. можно нарушить пропорцию)
Ale44, какой был слой заливки минимальный?
