Здравствуйте!В прихожей начала греться стена!Причем нагрев ночью, днем и вечером отличается. Самый большой нагрев стены с 18:00 до 23:00. Ночью слабенько греется.
Электрика вызывали (г.Люберцы), он так и не пришёл. Как можно определить и самому устранить проблему?
И ещё, накануне у нас замкнуло 1 розетку, - застряла вилка в розетке и не вынимается! После чего часть розеток в комнате перестала работать! Подскажите пожалуйста, какие минимальные действия можно сделать, что бы понять в чем дело и найти причину нагрева стены?
Что включаете в розетки с 18 до 23,и не является ли стена смежной с соседями?Был случай когда один сосед сверля стену у себя в прихожей перебил провода идущие в соседнюю квартиру.Вилка из розетки вынимается с помощью отвертки,но надо отключить автоматы(лучше общий)
Как расположена стена по отношению к электрощитку? Где счетчик? Если счетчик на лестнице, вечерком можно посмотреть, у кого из соседей ежедневно быстро мотает счетчик с 18часов. ОДН платите? Есть ли измненение в сторону увеличения? Может, где-то трубу с горячей водой проложили?
sokrat написал :
Возможно, розетки подключены шлейфом, и контакт в замкнувшей розетке отгорел - нет напряжения на всех после нее. Вилку извлечь любым способом, лишь бы розетка не выскочила из стены и провода к ней подходящие не оборвались. Все манипуляции - при отключенном напряжении.
sokrat написал :
прям вся стена ощутимо нагревается?стена бетонная или кирпичная?
я вот подумал,если стена бетон то нагрев может быть связан с домовой СУП.допустим ноль в доме некудышный а арматура бетонных стен из за ремонтов и перепланировок фрагментирована и уже не представляет целостной структуры и учавствует в СУП только отдельными своими частями вот через одну такую часть плохой ноль компенсируется арматурой стены которая греется.
кто чего скажет по этому поводу
andrewkhv написал :
вы что в самом деле думаете что жидкими квартирными проводами можно разогреть стену?
нервный написал :
2 случая.
1 – В квартире (середина 90 г.) грелась стена на кухне (панельная 17 этажка). Розетки над плинтусом (железное основание строителями пристреляно), Счетчик СО-505 как бешенный. В розетке фазный провод коснулся металлического основания. Провод одножильный алюминий 2,5 мм.кв. АВ в эт. щите АЕ 1031 – 16А, не сработал.
2 – Панельная 17 этажка. Квартира на 1 этаже у эт. щита справа. Из квартиры не могут выйти, бьет током. Подошел к бетонной стене с индикатором светится. Эт. щит нет. Но над эт щитом есть металлическое отделение с дверцей. Не соединенное с корпусом эт. щита. У соседа взяли швабру и приподняли дверцу (открывается вверх). Скрутка освещения оплавилась и коснулась дверцы.
Bladiclab написал :
2 случая.
ну и что.
алюминий на 2.5 да хоть медь того же квадрата на какой ток расчитаны и вы допускаете что эти током можно разогреть стену.допустим при неисправной защите линии плюс протекающий ток в неисправной линии на грани плавления изоляции он что тоже способен прогреть стену.
при этом никаких запахов ,шкварчаний.
уж если не СУП то может соседями обогреватель присабачен что мало вероятно или в стене труба гор воды проложена.
Bladiclab написал :
Мне нет, надобности врать. В 1 случае стена была теплая от розетки. На бетоне индикатор не светился. 2 случае теплая и светился
у меня сомнения в ваших словах нет в жизни всякое быват.нагрев у вас локальный был, вокруг розетки.
надо тс дождаться узнать как у него там греется вся стена или только часть или только та часть где стоят розетки.
какая у него там стена ,бетон кирпич и толщина какая .
нервный написал :
надо тс дождаться узнать как у него там греется вся стена или только часть или только та часть где стоят розетки.какая у него там стена ,бетон кирпич и толщина какая .
Кароче смотрите. Температура стены Оказывается сегодня днем она вообще даже не теплая. Замерил в 14:30 дня! А вчера вечером с 18:00 и вплоть до 4 часов ночи была уже заметно теплая, градусов 40-45; Расположение щитка и стены. Имеется тамбур с размерами 1x1м - две квартиры, на которые 1 щиток, расположенный в тамбуре. Щиток расположен напротив нашей двери в метре от неё. Стена, которая греется, расположена справа в прихожей в углу и занимает угол в виде квадрата (ширина и глубина стены 25 на 25 см), видимо картонная, т.к. постучав по стене слышно пустоту. Розеток рядом со стеной нет, поскольку это прихожая. Зона прогрева.Стена греется НЕ ВСЯ. Можно сказать, что температура распределена не равномерно. Зона нагрева 40x25 см, замерял ночью. Но есть место на стене, которое греется сильнее всех!
К сожалению я не электрик и даже не знаю как отключить щиток, не отключив соседей слева. В щитке куча всего понапичкано.
Если бы кто-нибудь из электриков приехал на этой неделе посмотрел, выявил причину, показал где на щитке наши переключатели и какой переключатель за какие розетки отвечает, убрал бы розетку, я был бы очень признателен. ЗА работу заплачу конечно же. Можно на сегодня-завтра договориться.
sokrat написал :
если стена из дсп или фанеры и греется от неисправности в эл проводке то велика вероятность пожара.глухой звук так же может издавать слегка отслоившаяся штукатурка.
надо вскрывать место нагрева!!!!!!!
даже если рядом розеток нет то наличие там проводов и скруток не исключается ввиду зачастую хаотичности прокладки.
например в моей квартире в коридоре на уровне колена расположена распаечная коробка от которой питаются все розетки в квартире.
avmal написал :
Локальный нагрев возможен, если именно в этом месте под тонким слоем штукатурки идёт нагрев соединения проводки. Не вижу в этом ничего невероятного.
у меня в голове рисовался бетонный дом,штукатурку в нем не встретишь а проводка залегает внутри плит,сами понимаете такой массив прогреть сложно.хотя встречал что проводка проводка проходила в неглубоких канавках плит а поверх проводов были наклеены обои.
ну а если штукатурка в кирписном доме то согласен с вами.разогреть её вполне возможно
sokrat написал :
Думаю, можно попробовать поговорить с соседом и объяснить проблему. Если человек вменяемый, вполне согласится пощелкать автоматами в щите. Дело-то серьезное.
sokrat написал :
С чего я бы начал. Вызвал электрика с обслуживающей организации для проверки правильности подключения в эт. щите (есть подозрения непроектного подключения). Узнаете свои АВ и попутно поднимите эту проблему. Спросите, не могут ли линии технических нужд (освещение подъездное) дать утечку. Почему начать с электрика, у него есть доступ к ВРУ, а также он вправе проводить отключения. Настаивайте что с Вашей точки зрения ситуация аварийная. Заодно уточните, как получить ксерокопию из проекта разводки квартиры (если надо).
Bladiclab написал :
Что такое АВ и ВРУ?
Обслуживающих организаций много. Наша Люберецкая ЖЭУ ничего не хотят делать. Электрик так и не пришел. Кого можете посоветовать, кто сегодня грамотно может сделать и проконсультировать?
andrewkhv написал :
совершенно верно.
Проще всего - вызываете соседей на лестничную площадку и вопрошаете - где их автоматы в щитке. Ничейные автоматы - ваши.
На крайняк можно и методом научного тыка определить...
Пакетник трогать не желательно. Мало того, что он может рассыпаться или даже взорваться, так ещё и соседей можете отключить вместе со своей квартирой (бывает на 1 пакетнике по 2 квартиры).
Bladiclab написал :
АВ – автоматический выключатель.
ВРУ – электрощитовая дома.
Тут вопрос сложный. Вы электрика как вызывали, через аварийку?
Да, позвонил в аварийку. Меня из аварийки перекинули на какого-то инженера - бабу. Которая неприветливым голосом сказала, что завтра будет электрик, который так и не появился!
Здравствуйте!Я сделал 4 фотографии электрощитка! Все отделы щитка указаны как Левая часть щитка состоит из двух фотографий: низ и верх. Правая часть щитка также состоит из 2 фотографий: низ и верх.
Там столько проводов и так всё небрежно сделано. Расскажите пожалуйста что там за устройства стоят.
Да, вы можете приехать завтра?Дайте в личку свой номер телефона, я перезвоню завтра.
Напишите пожалуйста здесь о себе. Вы электрик?У вас есть устройства, определяющие, что за стеной труба или провода?
sokrat написал :
Визуально.
Главный упор на нулевые колодки квартир, возможна путаница (разное количество отходящих нулей). Обязательно разобраться (при отключение по возврату от соседа прейдет фаза).
Bladiclab написал :
Визуально.
Колодкой вы называете модульный выключатель?
Из теории знаю, что есть фаза, рабочий нулевой провод, защитный нулевой провод. Вы про какой нуль говорите?
Функциями отличается,по рабочему ток течет во время работы ,а по защитному только в случае пробоя фазы на зануленный корпус,отчего срабатывает автомат защиты
volchenok написал :
То есть по фазе от источника ток течет до подключенного прибора, а по рабочему нулевому проводу ток течет от подключенного прибора к источнику?Я правильно понимаю?
Сегодня стена не так греется!проверю ещё ночью! Электрика буду вызывать из мосэнергосбыта!Буду полностью проводку менять!
Какое сечение проводов вы можете посоватовать если нагрузка будет около 2,5 кВт на 1 розетку?
Bladiclab написал :
На втором Вашем фото я указал стрелками (2 правых АВ, слева от них одной квартиры, справа другой).
Спасибо. Очень познавательно. Я понял, наши автоматы №1 как вы и указали. Не понятно, для чего нужен черный автомат и на какие приборы установлены 2 белых автомата, вы разобрались?
sokrat написал :
Ага, потом обратно, смена направления 50 раз в секунду.
Bladiclab написал :
Визуально.
Спасибо за большой труд, что сделали разметку. Да, действительно, лифт у нас есть прямо справа от квартиры. Может этот нуль от лифта идёт?
Уже недельку мучаетесь?
Обратились к форумчанам - смотрите под ником город и пишите в личку. Кто ответит - почитайте о них отзывы... Тут есть и профи, есть и такие как я
drdollar написал :
ВЫ наверное профи судя по ответам. Прикол: из мосэнергосбыта никто не позвонил!В ЖЭУ тоже тормозят. Хотя я заявку оставлял! Офигеть! Я вообще планирую полностью проводку заменить на внешнюю в коробе и поставить автоматы УЗО на 8 отдельных линий, походу придется самому всё делать, вызывать стороннего специалиста, ато эти организации вообще не шевелятся.
sokrat написал :
не-е, даже подписался спецом Просто дома сам проводку меняю - вот и перечитал большУю часть электроветки. Рекламировать персонально никого не стану (неэтично чтоли) - но действительно сурьезные дядьки тут есть.
какой же ж это прикол? Я по работе с таким каждый день... Для "галочки" - занесите им письменную заявку, на копии требуйте отметку входящего - прикроете себе попу, когда будете самостоятельно щиток ковырять. А по факту - забейте на этих "спецов" - действительно профи, которые делают "по последнему слову" там работать почти наверняка не будут.
drdollar написал :
Обратил только что на ваш город. Из Украины мне очень много ребят помогало на форумах в различных сферах деятельности, включая математиков и программистов То-то смотрю на Украине очень отзывчивые и умные живут А сейчас и в электрике. Не думал, что и в электрике на Украине также много умных ребят
Я сейчас планирую внешнюю проводку в отдельную комнату + щиток отдельный для комнаты и пары-тройки розеток. Ориентировочная стоимость работ наверное около 6-10 тысяч рублей.
Как вы считаете, мне установят щиток прямо в квартире в прихожей или щиток обязательно ставят только в табмурах и подъездных помещениях?
sokrat написал :
а че тут считать - если ставите квартирный щиток после счетчика - ставьте хоть в спальне Главное, чтобы не в С/У.
Щиток лучше все же на мой взгляд ставить сразу у входной двери - удобнее + от этажа недалеко тянуть ввод (заодно и на противопожарном УЗО можно сэкономить попробовать).
sokrat написал :
Неправильно на корню - щиток делайте сразу рассчитанным на всю квартиру с возможностью "подтягивания" новых веток. Соответственно, участок стены/стяжки не следует сразу заливать, чтобы потом не долбить вновь на новую комнату.
Если Вам действительно пока "горит" только одна комната - всерьез подумайте о кабель-канале в плинтусе.
drdollar написал :
Спасибо огромное за советы. Но дело в том, что мы в коммуналке 2-комнатной квартире живем. Поэтому рассчитывал проводку тянуть на 1 комнату + частично под наши розетки на кухню и прихожую. Скорее всего с высокой вероятностью, даже если мы выкупим вторую комнату, то понадобится для 2 комнаты отдельный щиток со счетчиком.
Посмотрите пожалуйста на фотографии, там ввод скорее всего уже есть, счетчик в щитке в метре от нашей двери находится.
Я рассматривал возможность установки НЕ РЕГИСТРИРУЯ дополнительный счетчик+щиток с автоматами в прихожей сразу возле двери у входа (видел продают эстетичный боксы под счетчик и автоматы). При этом этот дополнительный счетчик должен работать в купэ со счетчиком, который зарегистрирован. Тот, что зарегистрирован - он отображает расход энергии на всю квартиру, а второй нерегистируемый планировалось ставить лишь на нашу линию проводки под нашу комнату.Я уже сделал проект разводки проводов по квартире - и определил линии разводки отталкиваясь от приборов, которые нужно защитить и от которых нужно защититься в случае утечки тока.
Вопросы:
Как вы считаете, возможно ли установить отдельный счетчик не ставя его на регистрационный учет?;
У меня получилось 8 отдельных линий. 6 проводов на комнату (учитывая какие там стоят устройства) и 2 провода на прихожую/кухню.Думаете кабель-канал в плинтусе вместит столько проводов?
понятия не имею как у Вас в Белокаменной это происходит уж извините.
sokrat написал :
на 1 комнату + коридор это извращение Хватит и 2 линий: розетки и освещение.
По фотографиям:
Найдите 2 выходных из счетчика провода.
Купите ДИН-рейку, 1 УЗО 63/0,03, 2 однополюсных АВ С16, 1 однополюсный АВ С10 фирм Легран/Хагер/Шнайдер, 1 нулевую шину на 6 отверстий (или больше) и хороший кусок кабеля НИМ/ВВГ-нг-ЛС.
Выбросьте весь кЕтай из щитка.
Прикрутите на 2-3 винта дин-рейку, наденьте на неё купленное.
Из счетчика провода вставляете в двухполюсник, из него фазу в УЗО, из УЗО в однополюсные АВ параллельно. От них тянете себе линии на розетки, стиралку и освещение, а ноль - на шинку.
drdollar написал :
По фотографиям:
Вот бы мне так всё просто делать, был бы я электриком. За алгоритм подключения спасибо, будем разбираться.
Наврятли двух линий хватит На кондер, хлебопечку с мультиваркой, стиралку, холодильники - уже как минимум 4 . А ещё электронная техника телевизоры и комп. Вот уже минимум 5 линий.
Я вообще хотел поставить 8 дифференциальных автоматов на каждую линию отдельно. Это реально?И нужен ли будет в этом случае вводный автомат?
drdollar написал :
Это все в 1 комнате??? Стиралка и кондей - отдельные линии (Вы о них не говорили ). Остальное все на 2 общую.
В прихожей минимум 2 линии запланировано: 1 - на стиралку+посудомойку, 2 - на кухню на холодильник+морозильник+микроволновка.
В комнате 5 линий: 3 - на хлебопечку+6мультиварку, 4 - на кондер, 5 - на освещение; 6 на электронику в комнате, 7 - на кулер для воды, 8 - на отдельную розетку под фены для сушки волос (фен потребляет до 4,5 КВт).
А вы как думали?Это же коммуналка. Можете накидать схему подключения в паинте с дифференциальными автоматами? на куллер для воды и для стиралки необходим автоматы с точностью 10 мА.
зачем столько?
3+6+7. Кто это у нас по соседству 5 Квт на АВ С16 кинул, а ему хоть бы что?
4+5 я бы сделал... многие плеваться станут, но ради 1 люстры тянуть новую ветку - лишнее это.
drdollar написал :
зачем столько?
4+5 я бы сделал... многие плеваться станут, но ради 1 люстры тянуть новую ветку - лишнее это. Вы им фасады дома ото льда отогреваете?
Тема: Греется стена дома!Помогите! - с чего бы это вдруг? Да у Вас там поплавилось все поди
Тут электроники 20 наименований, не хотелось бы кидать на ветку с хлебопечкой и с мультиваркой.
Кондер инверторный оказалось что потребляет дохера (2500 Вт), временами в течении 3-5 минут в режиме обогрева на оттайке до 6500 Ватт может выдавать (замерял ваттметром), я сегодня в шоке был. При этом производитель заявляет с наглой рожей не краснея в документах 600 Вт на обогрев энергопотребление!!! ЖЕсть. 600 Ват никакими не пахнет, наверное нуль пропустили )))))
В принципе уговорили, можно объединить 3+7 и 5+8. В любом случае в комнате 3 линии как минимум будет!
конечно. Хоть 100 шт. только нафиг оно вам? Главное, чтобы коммерческий расчётный счётчик был доступен для контроля. Расчётный счётчик - он на каждого абонента (квартиру) - только один. А для технического учёта можете сколько угодно у себя в квартире ставить - это ваше дело, но и показания их не принимаются для оплаты.
drdollar написал :
это ж какой автомат у Вас сейчас линию "защищает"? И какое сечение кабеля?
В теме была выяснена причина такого завышения , оказывается кондиционер невозможно замерить бытовым ваттметром 4000-6500 - это некорректные показания ваттметра в частности он не умеет определять мощность у оборудования с ШИМ-управлением . Нужно конкретно смотреть на Меркурии 200, там картина интересная, но опять же не утешающая . Меркурий показыват около 1,5 кВт энергопотребление, что превашает в 2,5 раза документированные данные.
Alexiy написал :
Спасибо. 1 счетчик для самоконтроля к себе надо поставить на мою линию, я думаю, так как у нас коммуналка, в случае перехода на раздельные счетчики, придется счетчик в любом случае докупать. А коммерческий там давно стоит в подъезде.
Поэтому я хочу наш счетчик пока не регистрировать и установить в прихожей конкретно под нашу НОВУЮ проводку. Я ещё заметил, что у нас сейчас ВЕЧЕРОМ всё включено в Меркурии200 отображается не больше 1,7 кВт на всю квартиру, када кондей не работает, то 0,86 кВт отображается. Не понятно, почему греется стена
