sokrat написал : , расположенный в тамбуре. Щиток расположен напротив нашей двери в метре от неё. Стена, которая греется, расположена справа в прихожей в углу и занимает угол в виде квадрата (ширина и глубина стены 25 на 25 см), видимо картонная, т.к. постучав по стене слышно пустоту
если стена из дсп или фанеры и греется от неисправности в эл проводке то велика вероятность пожара.глухой звук так же может издавать слегка отслоившаяся штукатурка. надо вскрывать место нагрева!!!!!!!
даже если рядом розеток нет то наличие там проводов и скруток не исключается ввиду зачастую хаотичности прокладки. например в моей квартире в коридоре на уровне колена расположена распаечная коробка от которой питаются все розетки в квартире.
avmal написал : Локальный нагрев возможен, если именно в этом месте под тонким слоем штукатурки идёт нагрев соединения проводки. Не вижу в этом ничего невероятного.
у меня в голове рисовался бетонный дом,штукатурку в нем не встретишь а проводка залегает внутри плит,сами понимаете такой массив прогреть сложно.хотя встречал что проводка проводка проходила в неглубоких канавках плит а поверх проводов были наклеены обои. ну а если штукатурка в кирписном доме то согласен с вами.разогреть её вполне возможно
