ura!
ura!
Ярославль
28.07.2006 в 08:45:29
В ванной есть сантехническая шахта. Хочется поменять дверь. в неё. Идея такая: купить направляющие (Е - образный профиль, пластмассовый или алюминевый) и дверки сделать раздвижные из какого-нибудь пластика, чтобы ездили вверх-вниз. Проблема: как фиксировать дверцы, чтобы они не падали вниз. Может какой другой вариант? Проём достаточно большой и узкий, высота - 170, ширина 55, так что горизонтальные не очень хочется (пластик, мне кажется, будет прогибаться)
28.07.2006 в 15:12:43
Всё должно быть стильно и дорого или бюджетный вариант?
Minkusha
Minkusha
28.07.2006 в 16:12:48
ura! написал : В ванной есть сантехническая шахта. Хочется поменять дверь. в неё. Идея такая: купить направляющие (Е - образный профиль, пластмассовый или алюминевый) и дверки сделать раздвижные из какого-нибудь пластика, чтобы ездили вверх-вниз. Проблема: как фиксировать дверцы, чтобы они не падали вниз. Может какой другой вариант? Проём достаточно большой и узкий, высота - 170, ширина 55, так что горизонтальные не очень хочется (пластик, мне кажется, будет прогибаться)
Блок и противовес. (два тросика за направляющими - чтоб не было видно). Прорабатывал гибкую дверь подымающусь вверх - типа рольставен, из деталей подвесного потолка.
Мила
Мила
Сыктывкар
28.07.2006 в 18:51:01
Minkusha написал : Блок и противовес. (два тросика за направляющими - чтоб не было видно). Прорабатывал гибкую дверь подымающусь вверх - типа рольставен, из деталей подвесного потолка.
А из каких именно деталей? Раскладок? А фото, а схемку, а описАние ?
зы моя подруга при такой приставучести говорит" а мордочка не треснет?" :)
ura!
ura!
Ярославль
31.07.2006 в 08:46:19
ближе к бюджетному варианту,
07.08.2006 в 14:00:57
Если совсем бюджетный, то фиксируйте дверцу в поднятом положении обычным шпингалетом изнутри. Дешевле не придумаешь.
solo
solo
08.08.2006 в 10:54:48
А может горизонтальные жалюзи? Чуть менее дешево, зато сердито. У вас всего-то 1 квадратный метр. Видела такое в одном месте, когда искали квартиру для покупки, вполне цивильно смотрится. Там еще и антресоли закрыты жалюзями были, это на первый взгляд не слишком удобно именно для антресолей, но смотрится хорошо.
А вот для сантех шкафа я еще тогда это взяла на заметку.
08.08.2006 в 13:52:04
Если использовать гор жалюзи, должно быть предусмотрено место, куда они будут сдвигаться. И довольно большое. На ск мне известно, механизм бывает 2-х видов: со сматыванием в барабан и со сдвиганием по направляющим вдоль задней стенки. У вас есть такое место? :)
Таша
Таша
08.08.2006 в 16:36:57
купить руладу и поставить, если не бюдентый вариант нужен и есть такого размера, а так же, если нет там опасности попадания влаги. у нас такой лючок получается прямо у ванны и без вариантов надо брать что-то такое, что бы было герметичное закрывание.
Рыжик
Рыжик
10.08.2006 в 23:45:50
Направляющая П-образная,пластиковая рулада и набор пласт.реек длинной по 2 метра-всё удовольствие 1700 рублей.Рулада нужна если в саншкафу есть трубы мешающие сдвигать дверцу.
