огда для начала систему не меняйте, попытайтесь подать воду только на последние радиаторы. У меня устойчивое ощущение, что дырку в трубе заплавили. Шаровые краны лучше не ставить. И вентили тоже. Для радиатров есть специальные регуляторы потока.
31.01.2012 в 23:40:09
31.01.2012 в 23:58:28
вряд ли. Вода все таки доходит, при чем холоднее по мере отдаления. После каждого поворота на 90град теряется температура, это естесственно. Батареи 8 и 9 ближе к котлу чем 6 и 7, но они холоднее чем первые. Мне кажется просто не хватает мощности чтобы продавить как следует дальние батареи, вода просто гоняет по ближним батареям. теоретически это возможно?
31.01.2012 в 23:59:13
Деметрий написал : А почему .именно на обратку?
Верхняя регулировка(подача)это регулировка теплее-холоднее,а нижним вентилем(обраткой) регулируем гидравлику.
01.02.2012 в 00:01:49
Деметрий написал : если поставить шаровые краны на вводе с 1го по 5й и регулировкой придушить подачу на эти батареи?
По нормальному, то на каждой батарее на обратке должен быть балансировочный вентиль. Придавливая последовательно проток ближних батарей, Вы добьетесь прогрева самой дальней батареи
01.02.2012 в 00:03:17
Деметрий написал : вода просто гоняет по ближним батареям. теоретически это возможно?
Конечно возможно..это и есть проблема Вашей системы.
01.02.2012 в 00:04:35
iv.iv написал : Верхняя регулировка(подача)это регулировка теплее-холоднее,а нижним вентилем(обраткой) регулируем гидравлику.
Но ведь регулировка теплее - холоднее это и есть регулировка потока или я не прав? Слабоват в физике.
01.02.2012 в 00:10:40
Деметрий написал : Но ведь регулировка теплее - холоднее это и есть регулировка потока или я не прав?
По сути Вы правы, разница лишь в том, что единожды отрегулировав гидравлику балансировочными вентилями, у Вас не будет возможности вновь разбалансировать систему вращая краны теплее-холоднее
01.02.2012 в 00:18:22
Палецкий написал : По сути Вы правы, разница лишь в том, что единожды отрегулировав гидравлику балансировочными вентилями, у Вас не будет возможности вновь разбалансировать систему вращая краны теплее-холоднее
У нас не будет регулировки на подаче и обратке. Предполагается ставить только один регулировочный вентиль для настройки системы. Регулировать в дальнейшем ими никто не будет. Я не пойму одного- какая разница в этом случае где будет стояТЬ вентиль, подача в батарею ведь будет одинакова не зависимо от того с какой стороны он будет стоять ?
01.02.2012 в 00:23:10
Деметрий написал : У нас не будет регулировки на подаче и обратке. Предполагается ставить только один регулировочный вентиль для настройки системы.
Пускай будет так
Деметрий написал : Я не пойму одного- какая разница в этом случае где будет стояТЬ вентиль, подача в батарею ведь будет одинакова не зависимо от того с какой стороны он будет стоять ?
Ну, общепринято балансировочники на обратку ставить. Если у Вас есть проблема с установкой на обратку, то ставьте на подачу
01.02.2012 в 00:59:13
Палецкий написал : Пускай будет так
Вот об этом и речь! Я пытался добиться будет ли разница где устанавливать этот регулировочный вентиль. Возможность есть поставить хоть на подачу хоть на обратку. Получается он будет делать свое дело не зависимо от того с какой стороны батареи он будет установлен не смотря на принятое мнение ставить на обратку. ))
01.02.2012 в 01:13:04
Деметрий написал : Получается он будет делать свое дело не зависимо от того с какой стороны батареи он будет установлен не смотря на принятое мнение ставить на обратку.
В Вашей системе, без регуляторов, они будут делать свое дело. На батареи 7 и 9 можно вообще ничего не ставить так как они самые дальние и с наибольшим гидравлическим сопротивлением
