Деметрий
Деметрий
05.02.2012 в 10:57:17
ага, есть у нас такая. но как то убогонько у них.... нужно будет плотнее изучить данную фирму. ну а сейчас - второй этаж отопления. всего 6 радиаторов, но и на них решили сразу поставить клапана;) хотя, думаю, там и так продавило бы. ушел делать, вечером сообщу ;)
iv.iv
iv.iv
05.02.2012 в 13:38:09
Деметрий написал : всего 6 радиаторов, но и на них решили сразу поставить клапана
А можно фото что за клапана вы ставите...,Обычно ставиться 2вентиля и для регулировки и для возможности перекрыть-снять радиатор.
Деметрий
Деметрий
05.02.2012 в 14:08:25
iv.iv написал : А можно фото что за клапана вы ставите...,Обычно ставиться 2вентиля и для регулировки и для возможности перекрыть-снять радиатор.
[http://valtec.ru/goods.shtml?500,VT.020.N,Êëàïàí íàñòðîå÷íûé ïðÿìîé](http://valtec.ru/goods.shtml?500,VT.020.N,Êëàïàí íàñòðîå÷íûé ïðÿìîé) ставим по одному, т.к. нужна необходимость только один раз отрегулировать. Думаю радиаторы не так уж и часто нужно будет снимать, поэтому вторые не ставим, таким образом экономим 5 тысяч, что на сегодняшний день для нас актуально. В случае замены радиатора, перекрываются отдельные участки по 2-3 радиатора, сливается вода и производится замена, но надежда на то, что их вообще не нужно будет снимать, а если уж и придется - не намного больше работы.
iv.iv
iv.iv
05.02.2012 в 15:07:00
Деметрий,Правильная покупка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2012 в 02:09:57
Деметрий написал : на них решили сразу поставить клапана
чисто в копилку знаний : обычно эти девайсы называют не клапана, а вентиля, краны и тд. Клапан, по большому счету, это несколько другое устройство. Не понятно, почему Валтек так легко играет словами-определниями, ну да Бог с ними :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2012 в 02:13:25
Деметрий написал : ага, есть у нас такая. но как то убогонько у них...
После вакуума европейских качественных материалов на нашем (Ровенском) рынке , эта фирма , как отдушина ...для рядового , среднестатистческого квартирного монтажа есть всё и даже больше :)
Деметрий
Деметрий
06.02.2012 в 21:11:26
ну все, сделали второй этаж. Запустили, все работает. Я даже рад. По этому поводу решили сделать шашлык. ;D второй этаж с учетом ошибок на первом - получился сразу. Если учесть что это наш первый опыт отопления - в целом неплохо. Посмотрим как покажет в эксплуатации. Но не обошлось и без ложки дегтя - один регулировочный вентиль на подаче в промежуточном положении жужжит как трансформатор. Брачок? Решено его заменить. Он и нужен был только один, вот как назло...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.02.2012 в 22:17:22
Деметрий написал : ну все, сделали второй этаж. Запустили, все работает.
А могорыч?
Деметрий написал : один регулировочный вентиль на подаче в промежуточном положении жужжит как трансформатор. Брачок?
..брачек ..тарелка болтается :(
Деметрий
Деметрий
07.02.2012 в 00:28:26
Палецкий написал : А могорыч?
Так приходите на щашлычок! :) где ваш город находится?
