андрей81
андрей81
Гомель
31.01.2012 в 21:32:15
Предстоит сделать основание для паркета. уже определился - решил делать стяжку, закупил цемент, песок, фанеру взял 12.... Отложил на стенах нулевой уровень, прикинул сколько надо заливать раствора. Вот в чем вопрос - в среднем придется делать 6-7см слой (по комнате в 5м перепад высоты идет 2 см), были мысли под низ положить пенопласт 35 плотности, а затем уже раствор..... Только в этом случае бетона будет 3-4 см. Это мало или нет???? Если мало, то как можно сделать дополнительную звукоизоляцию??? Собираюсь добавлять керамзит - будет ли он обладать звукоизолирующими свойствами???? Или не брать пенопласт, а насыпать больше керамзита???
koris
koris
Волгоград
31.01.2012 в 21:40:01
андрей81 написал : Только в этом случае бетона будет 3-4 см. Это мало или нет????
маловато
андрей81 написал : Собираюсь добавлять керамзит - будет ли он обладать звукоизолирующими свойствами????
нет
всё в голове (с)
TimurSan
TimurSan
31.01.2012 в 21:46:02
3-4см это мало на звукоизол. нужно минимум 6см керамзит не является звукоизол. он добавляется для облегчения стяжки меньше нагрузки на перекрытия и меньше расход сухой смеси
андрей81
андрей81
Гомель
02.02.2012 в 21:23:13
хорошо, а что тогда положить для звукоиозоляции??? Может быть под стяжку подложку в милиметров в 5 кинуть??? так она просядет....
Umka
Umka
02.02.2012 в 22:11:56
андрей81 написал : фанеру взял 12....
вот первое что не так....много влажных работ на объекте а фанера уже там!!!Это очень плохо.....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
андрей81
андрей81
Гомель
08.02.2012 в 13:55:55
т.н. объект - это зал, во время ремонта проживаем на месте, так что фанера стоит в сухой кухне - за нее не беспокойтесь. вопрос по прежнему открытый - как сделать звукоизоляцию при слое стяжки в 6-7см??? очень прошу совета. не поленитесь напечатать пару строк:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.02.2012 в 17:58:34
2 см базальтовой ваты и стяжка от 4 см.
Труженик
Труженик
08.02.2012 в 18:08:50
Работал в Речице в начале 90 х ) Приезжайте в Леваши - нае....сь от души! :) Пардон )
Я бы не стал под стяжку ничего стелить, и керамзит вам нафиг не нужен при слое 5 - 7 см, потрещит все, и не будет сцепки между основанием и стяжкой. Делайте песок + цемент. Густой раствор мешайте, чтоб лужицы воды не стояли. Форточку обязательно закройте перед заливкой, чтоб не треснула стяжка. от сквозняков. Про уход за стяжкой, 28 дней, знаете, надеюсь )
Потом на стяжку ложите пробку толщиной 4 мм, поверх пробки уже фанеру на дюбеля и саморезы. В фанере не забудьте сделать надрезы ( делим лист на 4 части) примерно по 9 мм глубиной,чтоб фанера лучше прилегала к плоскости пола. Потом проциклевать фанеру, и потом паркет. Не знаю, насколько это правильно, но это гораздо лучше, чем шумоизоляцию под стяжку
Труженик
Труженик
08.02.2012 в 18:10:27
C2h5-OH написал : 2 см базальтовой ваты
Ректификат, поясни мне, что это за базальтовая вата? Не слыхивал.... НЕ уверен, что в Речице она есть,там глухомань почти )
Sasha L
Sasha L
Челябинск
08.02.2012 в 18:15:31
андрей81 написал : т.н. объект - это зал, во время ремонта проживаем на месте, так что фанера стоит в сухой кухне - за нее не беспокойтесь. вопрос по прежнему открытый - как сделать звукоизоляцию при слое стяжки в 6-7см??? очень прошу совета. не поленитесь напечатать пару строк:)
Какой звук хотите изолировать?
андрей81
андрей81
Гомель
08.02.2012 в 20:12:02
Труженику большое спасибо за ответ - хорошая информация для размышления! :)
