Umka
Umka
08.02.2012 в 23:41:42
C2h5-OH написал : не мягкую- 130 кг на куб- уже не проминается пальцами.
аа.а.а.. а то я подумал что типа лайтбатса:)....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
андрей81
андрей81
Гомель
26.05.2012 в 23:34:19
Дело движется к финалу. Паркет горе с пополам положил, теперь встает вопрос следующего плана - купил лак Лоба WS Life однокомпонентный водник - 5 литров, зал 18 квадратов... Стоит ли грунтовать перед лакировкой и хватит ли 2-3 слоев лака???? Почитал по отзывам - у некоторых проблемы с эксплуатацией (пропускает воду, дерево плесневеет и пр.), как избежать подобного? Можно-ли под этот лак исполизовать масло?
Грэй
Грэй
27.05.2012 в 07:11:00
андрей81 написал : Можно-ли под этот лак исполизовать масло?
на жирные поверхности лаки не ложатся....
gans gr
gans gr
27.05.2012 в 10:52:43
Лаки не пропускают воду сверху :) это из-за влаэности основания. Как уже написали, на дерево некоторых сортов, обязательно грунт. Только мне почемуто кажется, что еще рано лаки, надо шпатлевать.
андрей81
андрей81
Гомель
27.05.2012 в 16:05:04
шпатлевать тоже буду. И тут опять вопрос - какую посоветуете шпатлевку, чтобы цвет был как можно естественным - паркет ясень, больше светлых оттенков.
gans gr
gans gr
28.05.2012 в 06:37:18
Шпатлевка специальная, замешивается с древесной пылью, которая получается при шлифовке.
андрей81
андрей81
Гомель
28.05.2012 в 11:37:10
с пылью это понятно. Посоветуете такую, чтобы в итоге швы были светлые.
gans gr
gans gr
28.05.2012 в 12:14:17
все паркетные шпатлевки после высыхания светлые (практически прозрачные). необходимо наполнить родной пылью, и в такомслучае они практически не отличаются. где то тема была, я там и фото выкладывал процесса.
gans gr
gans gr
28.05.2012 в 13:23:00
шлифуем отливаем шпатлевку сыпем дерево готовим шпатлевку. она должна быть в меру наполнена, чтобы удобно наносилась, но при этом если дерева будет мало, то высокая усадка и будут щели, густая тяжко наносится. шпатель до нанесения после, ждем высыхания как полностью высохнет шлифуем. потом грунтовка (она нужна, т.к. в отличии от лака, не склеивает паркет между собой а только создает адгезионную пленку, но при этом паркет живет своей жизнью). если использовать лак, то возможно протекание в стыки, и если паркет будет изменять размеры (усаживаться или разбухать), то возможно образование "молниевидных трещин", т.е. трещинки "зигзагом", что значительнее заметнее чем равномерное. а дальше лак. вообще пост не совсем про стяжку получился :) к слову, паркет укладывали непосредственно на наливайку (стяжку)
андрей81
андрей81
Гомель
02.06.2012 в 14:32:22
От спасибочки!!!!! Подробный ответ!!!:p:applause:
