masana
masana
01.02.2012 в 10:53:02
квартира в панельном доме. возраст дома порядка 30 лет. проводка - алюминий.
этажный щиток выглядит так
Отгорел шлейф на розетки в одной комнате. В связи с этим приходится менять проводку. Проводка будет меняться быстро, но постепенно. :)
Прошу прокомментировать планируемый порядок замены:
  1. Замена в этажном щитке старых автоматов на новые такого-же номинала, характеристики В.
  2. Подключение квартирного щитка кабелем 3х10 к выходу автомата на 25 ампер в этажном щитке.
  3. Постепенная замена проводки по комнатам с подключением к квартирному щитку.
  4. После завершения замены проводки в квартире - замена автоматов в этажном щитке на 1 на 40 А.
Есть несколько вопросов:
  1. Как я понимаю рубильник отключает этаж. так что риски работы под напряжением оплачивать не придется (если он работает конечно:)) ?
  2. Землю можно прикрутить к корпусу щитка, тем более, что там уже ее прикручено изрядно? (я имел в виду занулить "земляной" провод трехпроводного кабеля, который будет использоваться при прокладке в квартире.)
  3. Что за хрени на нижнем фото справа и слева от клеммника?
  4. (глупый) Почему нулевой провод прилично тоньше фазных?
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2012 в 11:02:04
masana написал : Что ха хрени на нижнем фото справа и слева от клеммника?
Слева АВ дополнительная линия квартиры слева второй.
Справа проектная розетка (все что осталось) технических нужд.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2012 в 11:04:13
masana написал : Как я понимаю рубильник отключает этаж. так что риски работы под напряжением оплачивать не придется (если он работает конечно) ?
Отключает 4 квартиры. Вы обращались с вопросом о перемонтаже эт. щита в ЖЭК?
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2012 в 11:07:50
masana написал : Землю можно прикрутить к корпусу щитка, тем более, что там уже ее прикручено изрядно?
Земли в доме нет – зануление. Место под зануление нужно подготовить.
masana
masana
01.02.2012 в 11:20:36
нет, пока хочу понять, что можно сделать. или ответ на данный вопрос можно получить в жеке? (извините если вопросы тупые)
есть еще один вопрос. шину земля-ноль можно использовать в качестве фазной? шина такая, вернее на рейке их две, бокс абб серии UK. таких рейки в бокс можно две поставить - сверху и снизу.
хочу использовать ее для разветвления фазы части розеток
avmal
avmal
01.02.2012 в 12:01:24
masana написал : хочу использовать ее для разветвления фазы части розеток
Не вздумайте.
masana
masana
01.02.2012 в 12:04:28
avmal написал : Не вздумайте.
спасибо но фазные шины то есть? вот в Вашем щите черненькие конструктивно ничем не отличаются от земли с нулем, но хотелось бы на дин рейку
электромонтаж почему-то не выдает ничего
masana
masana
01.02.2012 в 12:37:23
сделал вывод, что проще поставить еще один автомат )
avmal
avmal
01.02.2012 в 13:03:10
masana написал : вот в Вашем щите черненькие конструктивно ничем не отличаются от земли с нулем
Это не мой щит - я Legrand предпочитаю.
masana написал : хотелось бы на дин рейку
http://www.electro-mpo.ru/card15351.html#.Tyj_qFzKAQQ
masana
masana
02.02.2012 в 11:14:22
да, со щитом я ошибся, там вперемешку Ваши и питерские лежат в теме.
ваго использовать в щитке смысла нет - их можно и в подрозетник запихнуть.
кстати, я на данном форуме неоднократно встречал использование ваго для многожильных проводов для соединения моножилы. это нормально, допускается?
avmal
avmal
02.02.2012 в 12:24:37
masana написал : я на данном форуме неоднократно встречал использование ваго для многожильных проводов для соединения моножилы. это нормально, допускается?
Их много этих "ваго" и у всех различная область применения.
