ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.01.2013 в 16:29:58
Cherep301 написал : Ну если это проще, и в то же время надёжно
тогда зачем заморачиваться на импульсный БП? Может стОит тогда более подробно рассмотреть этот Ваш вариант? Можете накидать схемку?
Так делается в массе заводских инверторов, кстати и в Гусях тоже, и в Телвинах - Штурмах - Ресантах и т.п. Есть один минус - аппарат становится более чувствителен к нижнему порогу сети, это наиболее заметно было в Ресантах при включенном ГС, когда сеть слабая, а ГС требует большого подброса тока в момент поджига электрода, сеть падает, и инвертор вырубается. Но это уже крайний случай, аварийный практически. Смысл мучать аппарат и сеть, если она и так дохлая - все равно нормальной сварки не получится. Вариант такой. Скидать такую защиту - это очень несложно, попробовать поработать. Можно светодиодик вывести, чтоб видно было, когда сработает. Если не понравится - тогда уже БП городить. Но, думаю, и не придется. В той же Авелко-200 тоже транс 50Гц по питанию стоит, такие же КРЕНки 15 В, и с обмоток транса выходит переменки по 22 В. Какая ШИМка стоит, 3845 ? Чтоб я схемку подключения к ней пририсовал.
п.с. кстати, даже в своих самопальных такую защиту ставлю, где то на 130 В в сети настраиваю, хоть у меня везде ИБП на ТОРах, выдают нужные напруги уже от 85 в сети, и сила сделана с хорошим запасом (более 250 А) выжимал.
п.с.2. Пара рабочих вариантов по контролю напряжения +300 В.
А с родным сетевым трансом - ещё проще, отслеживать напряжение до КРЕНки, настроить на 17-16 В и все. Можно и ОУ или компаратор (311) поставить. Главное - заглушить ШИМ до того, как напряжение питания драйверов начнет падать.
Cherep
Cherep
28.01.2013 в 17:43:26
ГОСТ написал : Какая ШИМка стоит, 3845 ?
Опа!!! А вот тут засада!!! Если бы ещё знать ГДЕ она стоИт... Посмотрите... Еле рассмотрел названия, лаком залиты - еле видно...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.01.2013 в 17:49:53
Cherep301 написал : Опа!!!
Опа ! lm2575 - импульсный стабилизатор. С самого начала на эту мощную микруху смотрел, была мысль, что это импульсник, хотел маркировку спросить.
Cherep301 написал : Если бы ещё знать
А есть там 14 ногая микрушка с буквами UC, KA, SA ? Если как по схемке выше, то мост. Значит не 3845. Может быть 3525, 3825 и т.п.
Cherep
Cherep
28.01.2013 в 18:19:05
Но это плате нет... На ней осталась одна ещё (которую я не обвёл), но там ног явно больше 14... А не могут её на другую плату разместить?
ГОСТ написал : Опа ! lm2575 - импульсный стабилизатор. С самого начала на эту мощную микруху смотрел, была мысль, что это импульсник, хотел маркировку спросить.
И о чем это говорит?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.01.2013 в 18:21:22
Cherep301 написал : Но это плате нет...
Нашел в нэте ещё фотки, смотрю. (скорее всего на верхней плате. А может процик.). Жаль, схему вряд ли найти удастся.
Black Fire
Black Fire
29.01.2013 в 06:37:54
ГОСТ написал : Нашел в нэте ещё фотки, смотрю. (скорее всего на верхней плате. А может процик.). Жаль, схему вряд ли найти удастся.
На второй фотографии есть проц - микра ног на 28 .... засада , а первое поколение было сосвсем другим - целиком аналог.
Cherep
Cherep
29.01.2013 в 12:04:04
Black Fire написал : есть проц - микра ног на 28 .... засада , а первое поколение было сосвсем другим - целиком аналог.
Ну что, специалисты, (без обид, не гонор), что посоветуете? Оставить как есть и следить за сетью? Хоть вольтметр на него ставь...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2013 в 12:23:08
Подумать нужно. Или с проциком разобраться, что куда, может, если антизалипалка есть, к ней подключиться. Или к термозащите. Или просто питание с драйверов снимать. Если с кнопки горелки шим включаеся, то к ней.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2013 в 12:25:36
В самом крайнем случае всегда остается вариант, питание всего инвертора отключать, но нехорошо как то. Надо по управе.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2013 в 12:39:56
Раз возиться, то лучше тогда уж ИБП поставить, и сети не бояться.
Black Fire
Black Fire
03.02.2013 в 21:50:49
Вердикт по ремонту серии InMig140/160 (для тех , кто сам не возьмется ремонтировать) - при хорошем стечении обстоятельств ремонт выходит примерно в 110-160$ ... по 200ому пока ничего не скажу ... не делали , но судя по фотографиям - почти тоже самое (только транзисторов поболее на выходе в два раза)
