03.02.2013 в 22:09:28
Black Fire, А сколько к нему (200-му) у вас будет стОить силовая плата целиком (с драйвером и пр.)? Или это и есть максималка?
03.02.2013 в 23:02:27
См в личку
06.02.2013 в 15:04:44
ГОСТ написал : В самом крайнем случае всегда остается вариант, питание всего инвертора отключать, но нехорошо как то. Надо по управе.
Возвращаясь к компараторам.... А можно замутить по сети, и при падения напряжения отключать сеть только у ****блока питания? Так можно? Или могут быть последствия?
06.02.2013 в 21:46:08
Можно и так. Только питальные кондёры могут малость картину подпортить. Пару сек для взрыва пропитать ШИМ,
06.02.2013 в 22:41:39
Главное , заткнуть ШИМ - сила при этом сама выйдет в Оффлайн ..... НО 200 пока не колупал .. и к слову - кому надо , есть плата управления (ту , что не смогли открутить и посмотреьб - тупо плата управы с диодиками)
07.02.2013 в 03:20:54
Cherep301 написал : отключать сеть только у блока питания? Так можно? Или могут быть последствия?
tehsvar написал : Только питальные кондёры могут малость картину подпортить. Пару сек для взрыва пропитать ШИМ
Ага. БП вырубится, плавно начнет падать напруга на выходе драйверов, ключи перейдут в линейный режим и бахнут. Обычно так и делается:
Black Fire написал : Главное , заткнуть ШИМ
Мгновенно вырубается ШИМ, и затем может питание с силы пропадать, а можно и не убирать - ничего с ней не будет. Можно посмотреть
ГОСТ написал : Или с проциком разобраться, что куда, может, если антизалипалка есть, к ней подключиться. Или к термозащите. Или просто питание с драйверов снимать. Если с кнопки горелки шим включаеся, то к ней.
А вообще, для себе бы сделал слабенький ИБП и не маялся. А протягу питать от родного транса.
07.02.2013 в 07:46:57
Кажись есть альтернатива варианту по осмыслению работы процика (его анализа) - в аппарате есть термозащита (термодатчик стоит на радиаторе силы). Надо вышепредложенные схемы мониторинга сети выходом прицепить к цепи термодатчика - вот и заткнем ШИМ ))))
07.02.2013 в 15:25:17
Эх, блин.... Мне бы ваши знания... Ведь говорили: -Учись! А я блин, букварь скурил.... Теперь вот...
07.02.2013 в 16:09:44
Black Fire написал : мониторинга сети выходом прицепить к цепи термодатчика - вот и заткнем ШИМ
Не факт, что здесь ШИМ полностью заткнется (смотреть нужно), он может не совсем затыкаться, а сильно уменьшать заполнение, до коротких импульсов (как во многих, Авелко, Телвино - Ресанто - Штурмы и т.п.). Проверить несложно, вытянуть термодатчик, нагреть его и глянуть ШИМ. Но все таки ИБП рулит.
07.02.2013 в 17:13:27
У меня на руках InMig160 ... на днях буду поднимать - проверю что к чему ))))))))
19.02.2013 в 03:11:51
Black Fire написал : У меня на руках InMig160 ... на днях буду поднимать - проверю что к чему ))))))))
Намерял чего то ? Предлагаю предложение ( в 10-й раз)... Поставить ИБП и радоваться жизни...
