Ну накидайте ПЛЖ, схемку...
PS: А что если взять БП ATX от компа... И него же можно переделать на 26В... Подать на КРЕН-ку... Остальное оставить от родного. Место всунуть плату есть... Так не пойдёт?
19.02.2013 в 11:10:33
19.02.2013 в 18:34:46
Нужны напряжения и ток вторичек - посчитаю транс. Простой БП на ТОРе, работает железобетонно и сразу (если правильно спаяно, конечно). Нужные напряжения выдает уже от 80 В в сети. Транс мотается за несколько часов, как мотать - напишу. Удобный мощный сердечник ETD-29, с круглым керном - мотать легко. Платка простая (там пример есть) можно процарапать резаком в стеклотекстолите за час.
02.03.2013 в 01:04:40
Вопрос к Черепу301, сгоревшие резисторы после ремонта, тебе заменили на проволочные?
У меня тоже сгорел аппарат 200+ на просаженной гаражной сети, сейчас сам ковыряюсь, вылетело два транзистора, заменил все восемь на чуть более мощные, и еще сгорели два резистора, стояли параллейно реле, это были пленочные пятиватники 200 и 300 Ом.
Вопрос к знатокам, это обрывные резисторы, или простые и их можно заменить на проволочные.
Я так понимаю, они нужны для плавного старта силовой части.
Во время работы они сильно нагреваются, хотя при этом реле их шунтирует, возможно ли что силовая часть выгорает именно из-за них, т.е. сначала они вылетают и только затем транзисторы т.к. силовая часть остается запитана через плохой контакт реле.
И еще, у меня в общей сложности сопротивление было 120 Ом, какое можно поставить минимально возможное и максимально возможное.
02.03.2013 в 09:20:51
ГОСТ, спасибки, буду поизучать пока...
Arog написал : сгоревшие резисторы после ремонта, тебе заменили на проволочные?
На предыдущей страничке пост № 101 посмотри нижнее фото, там видно..
03.03.2013 в 16:56:42
Cherep301 написал : буду поизучать пока...
Ещё вариант ! Товарищу захотелся ИБП на 12В, ок. 1А - глянул в нэт магазинах такие ИБП, 12 В х 2А, для питания бытовой техники, в корпусе, с сетевым шнуром, с разъёмом стиит около 34 грн (х 4 = в руб). Можно просто купить пару тройку, платы с них повытаскивать и подключить. Места в корпусе валом.
04.03.2013 в 00:04:21
Ответа не дождался от спецов, и сделал сборку из двухватных, вынес их отдельно, подальше от реле, т.к. при выгорании, предыдущие резисторы подпортили внешний вид реле, не хотелось бы, чтоб оно сгорело совсем, при следующем выгорании резисторов. :) Вместо родных транзисторов поставил с индексом F7 на 90A , стояли F5 на 80А. Запустил аппарат в режиме ММА, на холостых работает, через недельку протестирую, сейчас пока негде.
04.03.2013 в 00:14:56
Arog, А подскажите ПЛЖ, какие там транзисторы и диоды (полную маркировку)...
04.03.2013 в 12:26:55
тр. RJH60F5DPQ - 8шт , д. STTH6004W - 6шт Предвещая вопрос,где брал? - на Rutaobao, на Ebay тоже есть,но немного дороже.
04.03.2013 в 13:36:01
СПАСИБО!
06.03.2013 в 15:54:49
Arog, А ещё подскажите, драйвер жив остался? Только ключи погорели?
06.03.2013 в 16:14:06
Arog написал : RJH60F5DPQ - 8шт
Что-то нетдоверия к данным транзисторам. Где ни стояли, всё сгорали. Почитать форумы, да и по своему опыту , так они и даром не нужны.
