sledoput написал : На крайний случай необходимость бумажки объясните необходимостью одолжить денег на ремонт.
А вот это не нужно выдумывать. Была диагностика - должна быть бумажка и все)
02.02.2012 в 07:25:13
02.02.2012 в 17:29:46
получите аппарат назад в свои руки, при этом всем видом выражайте с ими согласие и покорность, ремонтировать вы пока его по фин причинам несобираетесь, смотрите потом его, что бы ничего не ковыряли там, что бы на вас вину не свалили. Если всё в поряде - можно наезжать. требовать письменного заключения, писать претензии заказным письмом. Начните на месном городском форуме отрицательно характеризовать эту фирму и тд и тп.
Чесно говоря - я бы фубог некупил - ремонт даже по мелочам гемор, если на обычном транзисторы меняешь без проблем за 20 мин, то здесь пару часов уходит. и невсего их можно поменять, часто плата просто выгорает.
02.02.2012 в 21:26:17
sledoput написал : Их продают полтора месяца. Вряд ли в АСЦ имеется дежурный горелый комплект, да еще и не востребованный. Попробуйте позвонить в Москву, объясните, что только принесли аппарат, и он сдох. Просите проверить, поступала ли ваша плата на диагностику. Узнайте цену убитой платы, за 5т.р. ее можно и самому вкорячить. Попытайте сервисменов на форуме, где эта эта диагностика проходит. Вот эту фразу ктонибудь прояснит? "выгорел выходной каскад вместе с защитой,что это негарантийный ремонт,т.к. произошла перегрузка. "
Помоему развод голимый, или защита не обязана защищать? телефон с сайта Также Вы можете связаться с нами по электронной почте info@fubag.ru или по телефону (495) 641-3131
Диагноз в письменном виде взяли? Он должен быть с печатью и наверно чьей то подписью. Будут выеживаться -точно ахтунг. На крайний случай необходимость бумажки объясните необходимостью одолжить денег на ремонт. Перед покупкой 160-го читал по нему отзывы, не было еще у форумчан таких бед..
а схема не унифицирована с inmig140-160?И с какого сайта инфа?на фубаг.ру такого не нашел...Диагноз буду просить когда аппарат в руках будет Нашел откуда телефон,боюсь что манагеры,занимающиеся вопросами сотрудничества,вряд ли мне чем-то помогут... Вобщем буду забирать аппарат,потом просить заключение производителя,а там видно будет по их реакции
02.02.2012 в 22:55:22
IlyaKozin написал : Вас уже судя по всему разводят, так что либо давить, либо забивать на возврат брака или ремонт гарантийный.
смысл в том,как юрист сказал,что давить надо,когда аппарат у меня будет,в противном случае они могут поставить плату с именно убитого хозяином сварочника,а это доказать нереально будет и,соответственно,никакая экспертиза уже не поможет
02.02.2012 в 23:02:53
sledoput написал : Узнайте цену убитой платы, за 5т.р. ее можно и самому вкорячить.
Вопрос к Алексей бел,во сколько приблизительно обойдется ремонт,если по-минимуму?этот ИМС-модуль и транзисторы?Аккуратно вскрывал крышку,когда сгорел,видел только эти 2 фигни обгорелые
03.02.2012 в 01:43:42
SLEPOI написал : а схема не унифицирована с inmig140-160?... ...Нашел откуда телефон,боюсь что манагеры,занимающиеся вопросами сотрудничества,вряд ли мне чем-то помогут...
Схема вряд ли унифицирована - аппараты с разными токами, и режимами работы. По поводу манагеров - фубаг -хитропопое китайскороссийское нечто, которое сознательно не указывает своих координатов, дабы не получить гранату в окно :) Просто позвоните и спросИте, с кем можно обсудить вашу ситуацию. Конспирация изготовителя - не Ваша проблема. Разговор ради развлекухи запишите. И мой, и ваш аппарат въехали в РФ по цене 5-7 т.р., на разницу кормится вся цепочка хомяков.
03.02.2012 в 03:29:27
sledoput написал : фубаг -хитропопое китайскороссийское нечто, которое сознательно не указывает своих координатов, дабы не получить гранату в окно :) Просто позвоните и спросИте, с кем можно обсудить вашу ситуацию. Конспирация изготовителя - не Ваша проблема.
А то,что они сказали что отправили деталь производителю и именно производитель дал заключение,что случай негарантийный прокомментируете? врут или к китайцам отправляли?;)
03.02.2012 в 04:01:34
Я бы рад комментировать, если б мои комменты для кетайсев чегото значили. Суть такая: я работал в крепеже, попутно был эл инструмент и расходники. Спорные случаи, где выиграл покупатель - в половине случаев заслужены только матами покупателя в адрес начальства. И угрозами засунуть поганый инструмент в проход насяльнике. Т.е. шеф заведомо расчитывал на людей, которые пойдут по пути наименьшего сопротивления. Остальным нехотя компенсировал убытки, после угроз привлечь потребнадзор. Что такого он (роспотребнадзор) мог сделать -я не знаю. речь о питерском не маленьком сетевом магазине.
03.02.2012 в 04:34:32
нее,я про то,что действительно ли они отправляли плату производителю-по-Вашему "...хитропопому китайскороссийскому нечто..." или разводят?Ведь изначально мастер мне сказал что это заводской брак,но нужно подтверждение производителя
03.02.2012 в 05:00:29
А кто их знает?! Если Вы сами не исключаете возможности подмены Вашей платы на заведомо сожженую - то логично ожидать и постановку левых диагнозов. оф :Немного повидав изнутри работу автомобильного офиц. дилера , очень хочется, чтобы с инструментами было по-другому. иначе все будет сразу ломаться и чиниться за полцены.
03.02.2012 в 09:24:45
пришла в голову мысль:проблема в том,что аппарат включается,запускается вентилятор и,как только загорается табло,срабатывает защита и он выключается,и так по кругу.Изначально мастер АСЦ сказал что проблема в плате управления.Вопрос-при чем тут имс-модуль и сгоревший якобы выходной каскад?Я так понимаю,что при сгоревшем каскаде он работать не будет и то тогда,когда курок нажимаешь,а включаться ж должен.А вот что такое и для чего имс-модуль,я не знаю (((((( может ли проблема включения быть в сгоревших резисторах,которые показывал парой постов выше??
