Сегодня пыхнул мой 200 Фубаг... Так жалко... Все симптомы и видимые повреждения как и выше описывались... Отвез в сервис.... Как бы узнать причину? Конденсат, перегрузку, плохую сеть, пыль-грязь исключаю. За этим следил строго...
01.11.2012 в 16:04:15
01.11.2012 в 19:05:21
sledoput написал : Украинцы довольны своим SSVA 180P. Правда с Вашим местоположением наверно проще взять брендовый приборчик.
Мне еще дальше до Украины, чем ему. Взял уже второй SSVA.
01.11.2012 в 19:31:28
Cherep301 написал : Как бы узнать причину? Конденсат, перегрузку, плохую сеть, пыль-грязь исключаю. За этим следил строго...
Если ГС не истек, нах Вам это надо? Пускай продаван парится, "выясняет".
04.11.2012 в 08:29:11
ASN написал : Если ГС не истек, нах Вам это надо? Пускай продаван парится, "выясняет".
Ну а как же не надо? Ну допустим сделают, а надолго ли? И что при каждом включении думать "доварю -не доварю"? Может стОит туда транзюки по-мощнее, например, поставить или там... ну я ХЗ...
А может уже надо новый аппарат присматривать? Хоть бы кто отписался сделали или нет, как после работает...
04.11.2012 в 15:01:41
Cherep301 написал : И что при каждом включении думать "доварю -не доварю"?
Если деньги им зарабатываете, то, однозначно, резервный аппарат нужен. Возьмите, например, новый Форсаж для основной работы, а старый будет резервным
04.11.2012 в 15:22:46
Денежки, конечно, он приносил, но не основной доход, так, побочный, летом больше, зимой мало совсем. Резервный??? Хммм... СтОит подумать.... Может и в правду "забиться" на новый? Я тут усиленно читал,читал,читал... Про ремонты, марки,что к чему... Череп опух... Самое интересное НИГДЕ НЕТ НИЧЕГО про ФУБ-200, Ну за исключением тут и на чипмейкере,..да на вебсправке тоже самое... Если надумаю новый - будет либо Сварог MIG 250 (J46) MIG 200 Y(J03) или , либо Brima MIG/MMA-200-1 или Brima MIG/MMA 250 или BRIMA MIGMMA 250-1 (220), либо Фоксвелд InverMig 203... Я так понял эти самые ремонтопригодные...Вот только оч жаль с синергетикой расставаться... Приятная фича...Ну а что можете про эти аппараты сказать? Чем они отличаются то? Не ясно...
PS: А вобще надо брать чистый П/А (раз нужен П/А), остальное ИМХО лучше отдельно.... Сейчас вот ни того ни другого...
PS2: C другой стороны, мне нравилось, как работал фуб, может как-нить узнать,накопать,выпытать и т.д. КАК сделать его более выносливым... Может поменять там чего (???) Вот этот вариант мне более интересен...
07.11.2012 в 12:05:04
Всем доброго здравия. Прошу сразу не кидайтесь тапками, я и так в расстройстве. Знаний маловато у самого, но исток от затвора отличу...
Подскажите, кто знает, в связи с кончиной , возникает следующее:
Вот его блок схема:
Насколько я понимаю, это "мостовая"? А вопрос в следующем: А что, если поменять полевики на так сказать по-мощнее? Или там ещё и диоды тоже нужно будет поменять? (Какие?) К чему спрашиваю, сейчас аппарат на диагностике, ещё не начали делать, так мож сразу всё это сказать, чтоб так сделали? Всё равно бабло платить... Увеличится ли "Его надёжность", или это пустая трата денег?
если транзисторы выгорают, то это либо с демфирующими диодами чего то намудрили,либо транзисторы низковольтные... там в пике до 550 вольт может быть, следовательно транзисторы надо вольт на 700... это если на 220,если на 380-то на 1200 вольт...
Успокойте душу, помогите словом...Буду признателен любым советам... Или это "БЕСПОНТОВАЯ" тема? Много искал в рунете про ремонт ФУБ-ов нифига толком нет ничего...:help
03.12.2012 в 07:47:37
Cherep301 написал : Буду признателен любым советам... Или это "БЕСПОНТОВАЯ" тема? Много искал в рунете про ремонт ФУБ-ов нифига толком нет ничего...:help
Вразумительной схемы на данный аппарат нет - это я к представитель УСЦ говорю (ну акромя вышеприведенной блок-схеме)
Почему дохнут аппараты серии inmig160-200 при пониженном напряжении в сети - ответ очевиден - причина БП собственных нужд , собранный на обычном трансформаторе 50Гц! Был бы БП импульсником - проблем бы не возникало.
Гимор при ремонте вызван неудачным монтажом , отсутствием схем и тем , что пдата драйвера залита компаудом ... вполне вероятно , что при пробое выходных транзисторов отлетел и драйвер - ну тут только шаманить с бубном
А так ... приносили несколько раз такие аппараты - ни разу поставщик не отказал в гарантийном ремонте, и за частую подписывали на замену обеих плат!
PS будет скучно зимой - колупну платку драйвер - сто пудов , там что-то простенькое и незамысловатое)))))))))
03.12.2012 в 20:41:12
Black Fire написал : при пониженном напряжении в сети - ответ очевиден - причина БП собственных нужд , собранный на обычном трансформаторе 50Гц! Был бы БП импульсником - проблем бы не возникало.
Спасибо, что ответили. Я уж думал совсем никто не ответит...Вобщем смысл понятен. Мой аппарат еще не сделали. Сказали плату силовую под замен. Заказали в Москве,ждут, ещё не привезли...
Значит (теоретически), если заменить БП на импульсный, улучшится его "стойкость" к пониженному напряжению? А реально ли это? (замена БП). Блин, знать бы какие там напряжения, хоть поискал бы какую-нить информацию...
PS: А вобще мне кажется, что Фубаг специально так сделали, чтоб при поломке, - платы менять целиком, а не ремонтировать...
03.12.2012 в 21:59:51
Я потому и советовал Вам Циклон ВУДИ 201, потому что он не боится просадки. А к Фубам у меня стойкое недоверие. Удачи!
05.12.2012 в 18:04:46
Ну что ж, только что привез из СЦ свой 200-ый...отремонтили... Сразу открыл посмотреть... Осмотр показал замену вентилятора (за каким хреном?) шунтируюших резисторов, датчика тока (может шел в комплекте?), и СИЛОВОЙ ПЛАТЫ целиком... Чтож, завтра буду испытывать, но осадок в душе остался... Теперь так и будешь думать: доварю-не доварю....
