Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
04.05.2012 в 16:25:59
нестанет
05.05.2012 в 22:20:49
Отчёт о покупке сварочного инвертора АРИА 230 у OOO ПКК "АРИА Инвертор" г Старый Оскол.По предложенному банковскому счёту было оплачено 6500 рублей, после чего в транспортной компании «Автотрейдинг» г.Воронежа был получен инвертор. Табличка на инверторе: Работоспособен 130V-260V. Ток сварки 5-260 А ПВ 100%-170 А ПВ 50%-220 А ПВ 35%-260 А Р 160 А=4,5 кВт Р 200 А=6,8 кВт IP 21Н ф1.6,2,3,4,5,6 мм. Вес 3,9 кг. Комплектация: инструкция, два разъёма для сварочного кабеля. Аппарат другого ценового диапазона, на что Алексей ответил, что это компенсация за ожидание заказа. Плюсы: Отличное качество сварного шва. Удобная регулировка тока при аргонно-дуговой электросварке. При опробовании в гаражном кооперативе падение напряжения составило 175-180 вольт, регулировкой тока в этом диапазоне можно компенсировать снижение напряжения. Устойчиво держит дугу в случае если кто-нибудь работает с электросваркой в соседних гаражах Перечисленные в прилагаемой инструкции возможности инвертора соответствуют действительности.К сожалению, не смог найти электроды ф 6 мм. Минусы: у инвертора их нет, но есть пожелание в части выполнения заказов, сократить время исполнения до двух недель. Пы.Сы. Убедительный довод в пользу отечественного потенциала, а также повод призадуматься для китайских инверторостроителей(в ценовом сегменте до 10 000 рублей).
alekseyka77
alekseyka77
06.05.2012 в 04:36:33
Grim написал : Удобная регулировка тока при аргонно-дуговой электросварке.
А можно с этого момента поподробнее?
khorus
khorus
Белгород
06.05.2012 в 07:17:08
У меня Ария260проф. Тоже обратил внимание на плавную регулировку тока во всём диапазоне, даже риски на регуляторе совпадают с истинным выходным током. Дружбан сварной, офигенный скептик. У него есть выбор аппаратов разных калибров и фирм, однако ему приглянулся мой. Вчера он варил кубовую ёмкость из нержавейки 1,5мм в деревне, спалил штук 60 электродов ф2, заканчивал ф3. Полёт нормальный.
кукуляля
кукуляля
06.05.2012 в 11:23:52
Grim написал : При опробовании в гаражном кооперативе падение напряжения составило 175-180 вольт.
Както не понятно вы сформулировали Вопрос: Напряжение до включения аппарата было таковым как вы написали? Или причиной падения напряжения стала работа аппарата? Тогда каким оно было до включения?
Алексей бел написал : АТОМ 230 ПРОФИ Имеет модификацию для работы с подающим механизмом для полуавтоматической сварки , сварочной проволокой в среде защитных газов
Модификация для работы в среде защитных газов - цена такая же или.....?
alekseyka77
alekseyka77
06.05.2012 в 12:04:45
кукуляля написал : ...или.....?
Или... Стр 4 пост 133.
кукуляля
кукуляля
06.05.2012 в 16:32:37
alekseyka77 написал : Или... Стр 4 пост 133.
Открыл я этот пост
Алексей бел написал : тот , что поменьше 16000, что побольше 18000, но с теми , что поменьше заминка - нет пока подающих, в большем(260ультра) стоит в три раза больший подающий, + сам источник пв 100% миниум при 200А. В комплект входить рукав с евро разъёмом(3м), кабеля, НАИЛУЧШИЕ НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.
Как это коррелируется с моим вопросом?
alekseyka77
alekseyka77
06.05.2012 в 18:15:01
кукуляля написал : Как это коррелируется с моим вопросом?
Ну, если взять заявленную цену на АРИА 260 ПРОФИ УЛЬТРА =10900, и 18000р за комплектный полавтомат на основе этого источника, то, видимо, для Вас никак...
кукуляля
кукуляля
06.05.2012 в 21:31:30
alekseyka77 На основе произведенной вами интерполяции получилось 18000. Интересно ,а что скажет непосредственный начальник сварочных аппаратов? Всетаки и времени прошло с того камента № 133.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
06.05.2012 в 22:23:25
Модификация - это универсальный источник, который может использоваться для дуговой и полуавтоматической сварки. имеет переключатель падающей и жесткой характеристики выходного тока. типа как вду 506... к нему подключается внешнее подающее устройство. сам источник в отличии от только дугового стоит на 1500 р дороже.
комплектный па - это моноблочный па с рукавом и евроразьёмом.
tuger
tuger
Мурманск
06.05.2012 в 23:03:35
Grim написал : Пы.Сы. Убедительный довод в пользу отечественного потенциала, а также повод призадуматься для китайских инверторостроителей(в ценовом сегменте до 10 000 рублей).
А есть ли вообще у него конкуренты в этом ценовом сегменте? Что-то шибко сомневаюсь по этому поводу, апосля общения с сим аппаратом.
