Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.05.2012 в 09:20:38
wwmark написал : ribakow.fthj, про утюг серьёзно, 30-40 ом на выход инвертора и замерить напряжение. По другому "прикинуть" ухх на инверторе не выйдет. Алексей бел, что б не повторять -http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155708&p=2983055&viewfull=1#post2983055, про ТИГ. С импульсом,АС/DС и пр. в районе 1000$?
К сожалению сейчас не до тигов асдс...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.05.2012 в 09:38:09
Алексей бел написал : в силе
Большое спасибо...писать можно в личку?...или по телефону?
alekseyka77
alekseyka77
03.05.2012 в 10:31:10
Прикинул- слишком хорошо-тоже плохо! Надо возвращатся к первоначальному варианту- 260 ультра с ПА(MMA/MIG), но без пускозарядки...
BelCamion
BelCamion
Белгород
03.05.2012 в 14:28:53
DED написал : Швы однозначно, горизонт, вертикал. Прожжёные отверстия в металле, от 10мм и толще. Они должны быть прозжоны в нижнем положении Ф4 мм. Ну если попадётся в руки электрод Ф5 мм , то это будет вобще песня. Если получится, то сварить пару мощных железяк и разломить, чтоб посмотреть провар и шов в "разрезе".
Насчёт внутренностей, я понимаю там табу наложено?? Конечно, сидеть и тупо палить электроды не вдохновляет, вот отдать бы его на суръёзную обварку, было бы очень не плохо. Если есть клещи, то и сними можно фоточек.
Все испытания проводить на максимальном токе и соответствующих электродах.
Интересный и судя по всему многогранный заказ :) , придётся мне опять к соседу топать. А по внутренностям могли бы и не спрашивать...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.05.2012 в 15:21:19
alekseyka77 написал : Преамбула:**Прикинул- слишком хорошо-тоже плохо! Надо возвращатся к первоначальному варианту- 260 ультра с ПА(MMA/MIG), но без пускозарядки...**
там пускозарядка по наличию в любом случае...
alekseyka77
alekseyka77
04.05.2012 в 12:16:39
Алексей бел написал : 18000, в большем(260ультра) стоит в три раза больший подающий, + сам источник пв 100% миниум при 200А. В комплект входить рукав с евро разъёмом(3м), кабеля, НАИЛУЧШИЕ НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.
Ценник тот-же? И вопросы- на какой ф катушки расчитано крепление? Тормоз катушки регулируемый?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
04.05.2012 в 13:08:20
на 5кг, тормоз регулируемый. 18000 - это комплектный па
alekseyka77
alekseyka77
04.05.2012 в 13:16:41
Стандартная катушка ф 200... И об оплате, наверное в личку...
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.05.2012 в 13:21:59
Мой вопрос затерялся в этой ветке в связи с поиском ТС, но обновлю и хотелось бы услышать ответ
Vidis написал : Вот такой вопрос, можно ли ваш АРИА170 подружить с моим генератором CHAMPION GG3300, но так чтобы друг другу худо не было. Работы небольшие, гаражно-домашние ,толщины металла до 8-10мм.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
04.05.2012 в 13:54:46
можно, ток будет не более 80а
больше генератор не вытянет
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.05.2012 в 16:19:56
Алексей бел написал : можно, ток будет не более 80а
т.е. тройку потянет, а мне больше и не надо
Алексей бел написал : больше генератор не вытянет
а генератору плохо не станет?
