Алексей бел написал : важен НАГРУЖЕННЫЙ ХХ
Мне тут несовсем понятно-когда этот нагруженый хх случается в момент сварки....или я туплю немножка...:o:)
02.05.2012 в 13:31:45
02.05.2012 в 18:20:59
wwmark написал : Алексей, какие ВАХ (Ik/Iр в каких диапазанах) можно выставить на аппарате? 260 профи интересует. Судя, что дуга хорошо "тянется", ВАХ крутопадающая? И ещё такой момент, пожалуйста,-в режиме зарядки аккумулятора какой алгоритм заложен? Просто стабилизатор тока или как то "по-умному" (отработка по напряжению- снижение-отключение...)?
Вообще стандартно такая регулировка не предусмотрена, т. к. практика и подобранная динамически меняющяяся вах в зависимости от режима свела на ноль практическую пользу от этой регулировки. в настоящий момент можно регулировкой сделать только хуже.
Режим зарядки - как у автомобильного генератора- источник напряжения, 14,6 в с установкой ограничения тока 5 - 260 а.
02.05.2012 в 18:21:55
ribakow.fthj написал : Мне тут несовсем понятно-когда этот нагруженый хх случается в момент сварки....или я туплю немножка...:o:)
Нагруженный но не током сварки , а 1- 2 ампера, чтобы убрать влияние выбросов на показатели напряжения.
02.05.2012 в 19:54:16
Выставите рабочий ток и нагрузите на утюг или плитку киловатта полтора и можно мерить;)
02.05.2012 в 20:22:13
wwmark написал : Выставите рабочий ток и нагрузите на утюг или плитку киловатта полтора и можно мерить;)
типа того....
02.05.2012 в 23:18:20
BelCamion написал : DED Детализируйте, что нужно повесить в фотках.
Швы однозначно, горизонт, вертикал. Прожжёные отверстия в металле, от 10мм и толще. Они должны быть прозжоны в нижнем положении Ф4 мм. Ну если попадётся в руки электрод Ф5 мм , то это будет вобще песня. Если получится, то сварить пару мощных железяк и разломить, чтоб посмотреть провар и шов в "разрезе".
Насчёт внутренностей, я понимаю там табу наложено??
Конечно, сидеть и тупо палить электроды не вдохновляет, вот отдать бы его на суръёзную обварку, было бы очень не плохо.
Если есть клещи, то и сними можно фоточек.
Все испытания проводить на максимальном токе и соответствующих электродах.
03.05.2012 в 00:47:28
ribakow.fthj, про утюг серьёзно, 30-40 ом на выход инвертора и замерить напряжение. По другому "прикинуть" ухх на инверторе не выйдет. Алексей бел, что б не повторять -, про ТИГ. С импульсом,АС/DС и пр. в районе 1000$?
03.05.2012 в 07:20:25
wwmark написал : про утюг серьёзно, 30-40 ом на выход инвертора и замерить напряжение. По другому "прикинуть" ухх на инверторе не выйдет.
Это ладно-принято....:)просто интересует как это в момент сварочных работ происходит...Нетнагрузки-хх,а если хоть еакая нагрузка-то по идее это уже не хх....или нет?Практичекски как это выглядит?-вот я про что..
03.05.2012 в 08:20:31
Алексей бел, что б не повторять -, про ТИГ. С импульсом,АС/DС и пр. в районе 1000$?[/QUOTE]
В принципе, хотелось-бы тоже самое, но с полуавтоматом, т.к. присутствует А/М, и некоторые работы приходится выполнять именно полуавтоматом...
03.05.2012 в 09:01:58
alekseyka77 написал : В принципе, хотелось-бы тоже самое, но с полуавтоматом,
Да...
03.05.2012 в 09:19:42
ribakow.fthj написал : P/S/Алексей бел-А ваше предложение мне в силе?....или:)?
в силе
