)) как чувствовал: сменные матрицы для пресс-клещей (можно прессовать и ГМЛ, и НШВИ)
15.05.2012 в 12:11:23
15.05.2012 в 12:22:13
У нас кооператив, энергосбыт нам сбоку припеку... Что подрядчик поставит - то и будет стоять, в договоре - это трехфазный счетчик. А пятипроводка не взлетит, потому как ее нету, во всяком случае я не нашел, АВББШВ 4*16 есть, а вот 5*16 не нашел. :/ Потому получается нужно 4хпроводку кидать, а заземление самому делать... :/ А оттого вопрос таки открытый. :)
drdollar написал : Начните с того, что замените самоустановленный щетчик, на счетчик, который установит энергосбыт )) А в процессе его установки, проследите, чтобы разрыв РЕН на РЕ и Н произошел ДО счетчика, а дальше просто потянете 5-ти проводку
15.05.2012 в 12:53:02
Вопрос еще, мне 3 провода в 1 обжимать в ГМЛ или в НШВИ гильзу?
15.05.2012 в 13:03:38
ГМЛ, НШВИ годятся только для оконцевания многожилки (НШВИ(2) - двух многожилок).
15.05.2012 в 13:58:09
Скажите еще такую вещь... получается мне лучше щиток собирать снизу вверх, так как ввод идет с низу, а на розетки и т.д. пошли вверх... Допустимо ли это? Тогда можно шиной как на фото соединить ноли автоматов и будет все красиво? Получается, что ввод будет снизу автоматов... Это ок?
16.05.2012 в 17:44:51
Вопрос еще, не врублюсь как подключить переключатель. Открыл спеку - а там есть переключатели ввода резерва. Я же купил простой переключатель. Годится ли эти, или нужно менять?
Выделенный - у меня. А есть еще ниже - просто переключатель резерва. :/ Подскажите как быть... :help
Групповой переключатель Наименование Число полюсов. In [A] Количество модулей Кол-во в упаковке № для заказа
Переключатель 3-позиционный, 250В 2 40 2 5 SF219G Переключатель 3-позиционный, 400В 4 40 4 3 SF419G
Переключатель ввода резерва, 250В 1+N 63 4 1 SF263 Переключатель ввода резерва, 400В 3+N 63 8 1 SF463
Выглядят так....
16 контактов, как им дать ладу? Прозванивать?
16.05.2012 в 23:28:32
применительно к Вашей схеме:
Игорья написал : Переключатель 3-позиционный, 250В 2 40 2 5 SF219G
1 - выход на SF419G 2 - на генератор 4 - на инвертор
Игорья написал : Переключатель 3-позиционный, 400В 4 40 4 3 SF419G
1, 5, 9, 13 - на нагрузку (L1, L2, L3, N) 2, 6, 10, 14 - к щиту на улице (L1, L2, L3, N) 4, 8, 12, 16 - на SF219G (L, L, L, N)
18.05.2012 в 16:55:13
Таки есть еще вопрос. Не подумал я о том, что хотел купить трехфазный сварочный аппарат. Трехфазный - потому, что 20А всего, 1ф автомат будет постоянно выбивать? Как его вписать в эту схему?
Три фазы подключить к 3ф розетке уже после ДИФов + N. Или Сделать от ввода в дом отдельный автомат и отдельную розетку для этого дела?
18.05.2012 в 17:19:22
Игорья написал : трехфазный сварочный аппарат
какие работы хотите выполнять? небольшой объем сварки электродом 2.5-3.2 макс или весь день "пятеркой" варить?
если реально нужно три фазы, то я бы после ввода предусмотрел четырехполюсное узо 40А 30мА с трехполючным автоматом для линии сварочника. но, как я понимаю, щиотк уже собран? хорошая мысля приходит опосля, сразу надо такие хотелки в расчет брать!
18.05.2012 в 17:28:42
Ну так как... щиток собирается и модули еще есть и ввод не заведен в щиток, потому еще не поздно. И... небольшой объем работ иногда... ну трубу там где подварить чуток, крепление - по мелочам... В принципе если 16А для этого достаточно - то вопрос отпадает, воткнул в любую розетку и вари. Если нужно 20А - могу купить поставить еще один 20А автомат для доп. розетки под сварку. Если только 3ф - то можно и 3ф узо поставить и 3ф автомат... но тут вопрос надо ли, так как автомат стоит в щитовой в 120м от дома, если вдруг даже коротнет - не влом сходить. (такое бывает раз в жизни...)
18.05.2012 в 17:35:08
Игорья написал : небольшой объем работ иногда
если возьмете нормальный инвертор, то вполне реально варить по мелочи и при 16А автомате. имхо.
