Lehandr написал : Единственное - класс точности 2.
дык в правилах прописаны не выше класса 2.0 - индукционники подпадают. Реально они все же чуть меньше показывают чем электронные
03.02.2012 в 23:59:50
04.02.2012 в 10:44:31
drdollar написал : Если я понимаю правильный подтекст... Вам энергосбыт вообще индукционные ставить разрешит?
При распломбировке старого счётчика, на вопрос, - "что ставить?", ответили - "Из того что продаётся в магазинах, любой, и индукционные в том числе"
04.02.2012 в 12:18:19
Вот оно что, Михалыч :) А у нас "на хуторе" меняют только на электронные и то конкретной марки... Либо нервы - скандалы
04.02.2012 в 13:46:06
Хотя на оф.сайте местной Энергокомпании - список рекомендованных, в нём все счётчики (индукционных там нет) с классом точности 1.0. Буду узнавать у них.
05.02.2012 в 22:17:51
Неделю назад приняли заявление и разрешили заменить старый (1957 г.) на новый индукционный СО-505, класс точности 2. Приобрёл с большим трудом. В продаже везде у нас только электронные. Выпущен счётчик 09.2011. Девочка в энергоучастке, когда привёз счётчик показывать, только пломбу поверки долго изучала и всё равно неправильно записала в документы - римская II на пломбе вроде как означает квартал поверки, а она месяц подумала, но это не важно. Может через 16 лет и до аскуэ дойдут... Опечатывать она же приедет, менять сам буду (сказали найдите знакомого электрика). Спросил о возможности установки вводного автомата в опечатываемом боксе, он ничего не поняла и отправила к начальнику, он разрешил. Выбирал индукционные из за надёжности, типа "от добра добра не ищут", да и пока на улице не потребовали устанавливать. Сначала, после получения предписания на замену, решил переходить на многотарифный, читал инфу, выбирал среди меркуриев, однако наши местные последователи Чубайса в конце 2011 увеличили с 1 июля стоимость ночного тарифа с 93 коп. до 2 руб.02 коп., а стоимость пикового тарифа возросла до 3 р. 73 коп. При этом одноставочный тариф увеличится с 2,53 до 2,68. Практически весь смысл и выгода многотарифности меняется при таком увеличении и от подобного счётчика я отказался.
05.02.2012 в 22:21:47
aequit, о земляк )))) Я тоже рекомендую людям ставить индукционники. Ксатит индукционник поверять через 13 лет, а электронный через 16 лет
05.02.2012 в 22:26:30
Подскажите, какую перегрузку может выдерживать индукционный счётчик на 10-40 А ? Просто есть возможность поставить АВ любой, выбираю между С32 или С40. 32А должно хватить по потребностям, думаю, может на будущее 40 поставить, вдруг состояние сетей улучшится и потребности увеличатся. Просто опечатают и потом не поменяешь, ну и счётчик не хочется перегружать.
05.02.2012 в 22:27:48
aequit, сечение ввода какое?
05.02.2012 в 22:30:58
gugulaki написал : aequit, о земляк )))) Я тоже рекомендую людям ставить индукционники. Ксатит индукционник поверять через 13 лет, а электронный через 16 лет
Это где так написано? Открываю свой паспорт на индукционный счётчик СО-505: 5.2 Счётчик должен подвергаться периодической поверке по ПР50.2.006-94 с межповерочным интервалом 16 лет.
з.ы. Ввод буду через пару дней сверлить. Есть труба нержавейка 25-18-3,2, кабель ВВГнг 2х10, всё как положено буду делать, длина от перехода на СИП от стены и до АВ и счётчика меньше метра. Если бы многотарифный было выгодно, тогда поставил бы на внешней стене со всеми причитающимися. В индукционнике пока вижу один недостаток - не приспособлен на улице работать.
05.02.2012 в 22:45:26
aequit написал : Это где так написано? Открываю свой паспорт на индукционный счётчик СО-505: 5.2 Счётчик должен подвергаться периодической поверке по ПР50.2.006-94 с межповерочным интервалом 16 лет.
Любопытно
aequit написал : з.ы. Ввод буду через пару дней сверлить. Есть труба нержавейка 25-18-3,2, кабель ВВГнг 2х10, всё как положено буду делать, длина от перехода на СИП от стены и до АВ и счётчика меньше метра.
поставьте просто выключатель нагрузки
aequit написал : В индукционнике пока вижу один недостаток - не приспособлен на улице работать.
Если спец коробушку, то можно ставить
05.02.2012 в 22:49:52
aequit написал : Подскажите, какую перегрузку может выдерживать индукционный счётчик на 10-40 А ?
Что я встречал в описаниях, то это 1.15 In Вот что касаемо импульсов, то тут нужно капаться в ГОСТе на ПУ
