Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
05.02.2012 в 14:22:21
мвс написал : нужно еще суметь подключить по "нулю" и "земле"
непонятно - какие сложности в подключении трех проводов могут возникнуть? к генератору обычно букварь прилагается.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
05.02.2012 в 14:26:56
мвс написал : Система инвертор
используемый вами инвертор - это автомобильный, который только из 12 делает 220, или что-то иное более сложное?
Олег
Олег
05.02.2012 в 14:39:50
Добрый день! У меня идентичный котел. Использую 1.5 кВт однофазный бензогенератор SDMO + стабилизатор для котла. Расчитывался для использования только с котлом, но также позволяет смотреть телевизор и комфортно сидеть с освещением. Тут была реплика насчет подключения, не знаю правильно у меня или нет, но сделал так: питания в доме трехфазное, при включении от генератора сначала отрубаю от дома 3ф и ноль, и переключаю на генератор ноль и фазу генератора перекидываю на три фазы идущие на дом, землю от генератора на общую землю в доме, не знаю правильно или нет, но работает. А вобще лучше бы сделал так: хороший генератор с пуском от стратера (это для жены) определить его куда-нибудь чтобы не рядом с домом и не под открытым небом и помощнее, так наверное наиболее комфортно будет, ещё мечта АВР поставить.
мвс
мвс
05.02.2012 в 14:58:11
Во! Последний пост -хороший пример использования генератора .Любая женщина не справится. . Inelt -все на много проще и надежнее (до определенной степени) ИБП в обычном режиме работает от сети на питание аппарата как стабилизатор и на подзарядку аакумулятора(до 200АЧ). При отсутствии сети переходит на работу от батареи,и все. Без дополнительных устройств можно использовать с генератором имеющим выход 12В пост. тока.Но это уже не для слабого пола.
мвс
мвс
05.02.2012 в 15:01:58
Смех Дождя написал : непонятно - какие сложности в подключении трех проводов могут возникнуть? к генератору обычно букварь прилагается.
У дешевых генераторов сена нуля и фазы в процессе работы -обычное дело.А фазозависимых котлов большинство.
Ansem
Ansem
Иваново
06.02.2012 в 10:03:45
мвс написал : А фазозависимых котлов большинство.
там вроде не фазозависимости была проблема? а в том что там нет на некоторых генах как такового нуля и фазы и там и там ноль и фаза, и присоединяя один из выводов к "земле" через лампочку вроде как и создавали отдельно ноль и фазу. Если ничего не путаю. Кстати (или некстати) Вайланты например НЕ фазозависимые.
Удачи. Андрей.
umkas
umkas
06.02.2012 в 20:21:55
Смех Дождя написал : сдохнет - это разрядится, или отработает свое?
отработает свое
АК-74
АК-74
Тула
07.02.2012 в 19:47:03
Олег написал : Добрый день! У меня идентичный котел. Использую 1.5 кВт однофазный бензогенератор SDMO + стабилизатор для котла. Расчитывался для использования только с котлом, но также позволяет смотреть телевизор и комфортно сидеть с освещением...
Олег, я тоже думаю приобрести бенззогенератор, что-то вроде ETALON SPG 2500. А стабилизатор, который используеся для питания котла от сети 220В, для питания от генератора подойдет? У меня электронный Ресанта АСН-500/1-Ц. Или нужен специально отдельный? И есть ли разница : "бензогенератор инвертерый" и "просто бензогенератор + стабилизатор для питания котла от сети 220В" ? И нужен ли для котла Вайлант тот самый "чистый синус на выходе"? Спасибо.
мвс
мвс
07.02.2012 в 20:32:23
АК-74 написал : И нужен ли для котла Вайлант тот самый "чистый синус на выходе"?
Запчасти на вайлант пожалуй самые дорогие(стоимость платы сравнима со соимостью котла навиен). Так что вам решать. Я сомневаюсь,что генератор сам запустится в ваше отсутствие.А про размороженый котел здесь недавно писали.
АК-74
АК-74
Тула
07.02.2012 в 20:41:41
Самозапуск котла при отключении сети вобщем-то не требуется... А вот "просто бензогенератор + стабилизатор для питания котла от сети 220В" не решит проблему "чистого синуса на выходе"? Спасибо.
мвс
мвс
07.02.2012 в 23:14:44
НЕТ.
