metabych
metabych
03.02.2012 в 23:13:26
Только на ГВЛ.. это однозначно..са клей с люка вы теперь не уберете.. надо менять весь лист
mihamaster
mihamaster
03.02.2012 в 23:49:55
Макс 2010 написал : А под жидкие гвозди тоже грунтовать необходимо?
На жидкие гвозди приклеится хорошо,но...вам надо положить плитку в один уровень с остальной.С жидкими гвоздями не получится,просядет.Такие вещи надо учитывать заранее.Так что клейте на плиточный клей.
Renex
Renex
Юбилейный
04.02.2012 в 00:34:32
mihamaster написал : На жидкие гвозди приклеится хорошо,но...вам надо положить плитку в один уровень с остальной.
Так можно заранее сыграть толщиной нового листа. Потолще взять, или прикрутить его через проставки, учитывая, что слой жидких гвоздей будет минимальной толщины
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.02.2012 в 12:25:13
Renex написал : прикрутить его через проставки
это - трудный путь.
Грэй
Грэй
04.02.2012 в 12:49:56
mihamaster написал : вам надо положить плитку в один уровень с остальной.
+100 ... Трещина на люке оттого, что люк уронили ещё до установки на место. Вначале она была еле заметна, и никто не обратил внимания.
Теперь есть два варианта: первый - как советуют, поменять лопнувшую крышку на новую (неважно из какого материала) и наклеить плитку на плиточный клей, либо второй вариант - ничего не снимая и не очищаястарый плиточный клей с крышки, прогрунтовать и приклеить новую плитку на жидкие гвозди.
Уже не упадёт
dept103
dept103
04.02.2012 в 13:12:28
Пришла мысль - а рамка люка не "хлипачит"? У меня люк, правда, раза в 1,5 меньше, но несколько раз лень было искать присоску - осторожно открывал отверткой за край плитки - даже попыток отвалиться с Флексклебера не было.
Макс 2010
Макс 2010
04.02.2012 в 23:31:32
Люк не перекошен, открывается только присосками. Отверткой как то после ремонта попробовал, только маленький кусочек плитки сколол, с тех пор тока присоски. :) Спасибо всем за советы. Прислушаюсь. Мастер через неделю тока сможет придти.
Макс 2010
Макс 2010
15.02.2012 в 20:21:24
Пришел мой мастер, поставил новую панель ГВЛ, кстати старая была абсолютно другая внешне, и приклеил плитку. Уже неделю держится! Посмотрим на сколько на сей раз ее хватит. Надеюсь на всегда :)
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.02.2012 в 18:34:09
пу 2к ... клей паркетный и зубами не оторвете
